Teraz jest Śr paź 07, 2026 10:25 am
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 5:15 pm
Dołączył(a): Śr wrz 17, 2008 12:08 pm
Mam mały problem. Niedawno zakupiłem 2 ogniwa GP 3900 i oczywiście po dojściu od razu sprawdziłem napięcie okazało się że jedna miała 0,75 V i była totalnie rozładowana a druga 0,9(jeszcze nie cyklowana). I teraz nie wiem co zrobić. Po 2 cyklach bateria oddała tylko około 2900 mAh (naładowana prądem 1A do 4750 mAh, odcięcie pojemnościowe, nie złapało delta peak).
Pytanie brzmi reklamować (mieli 2 ostatnie ogniwa a nigdzie indziej nie znalazłem, potrzebne mi są do zwiększenia pakietu z 6 na 7 cellowy 8,4V) czy może coś da się z nią zrobić? Ale jeśli to jej naprawde zaszkodziło i nic nie pomoże to chyba wole zwrócić. Czekam na odpowiedz.
I wykres też mi sie nie podoba najpierw 1,4 i nagle spadek do 1,05 :shock:
Tu jest 1,4V:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a1989.html
Nagle 1,05V
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 71692.html
A dalej okolo 0,95V:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2f914.html
Traxxas E-MAXX 3905 (standard)
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 11:20 am
Nie wiem czy reklamować ale ale jeśli przy leżakowaniu napięcie NI-MH spadnie ponizej 1,1 V to znaczy że ogniwo strasznie długo leżało i na 90% jest niepełnowartościowe.
Ostatnio edytowano Cz paź 23, 2008 11:26 am przez Defender, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 11:23 am
A co to w ogóle za wartośc 3900? Czy to jakaś nowa seria ogniw? A może to odpady z serii 4600?
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 11:28 am
GP 3900 to stare ogniwa minimum kilkuletnie.
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 8:08 pm
Polutowałem baterie na powrót w pakiet. Tak się prezentowało ładowanie pakietu GP 3900 z dolutowaną 7 cellą, i wygląda on trochę "dziwnie" :shock: :
1) wykres napięcia ładowanego pakietu GP 3900 mAh 7,2V (bez dolutowanej 7 baterii:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... db645.html
2) a tak wykres napięcia pakietu GP 3900 mAh z polutowanego na nowo pakietu z dorzuconą 7 cellą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 667a2.html
Dodam że wykres wyglądał podobnie "poszarpany" przy ładowaniu samej celli. Czy to naprawde wygląda tak źle jak mi się wydaje :(? Czy coś z tego będzie?
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 8:51 pm
Z samego wykresu tego nie odgadniesz, zrób 5 cykli średnim prądem tak z 0,5 A a potem zrób rozładowanie np. 1 A i zobacz która cela najszybciej się rozładuje, jak ta felerna będzie miała tak 0,5 V pod obciążeniem a inne 1,25 to niestety trzeba się jej pozbyć.
PostNapisane: N paź 26, 2008 8:47 pm
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 11:53 am
A powiedzcie mi, mam taki problem, ostatnio zauważyłem że kumpla model taki sam b44 z tym samym silnikiem i reglem mamba max i silnik 5700 6 cel Ib 4200, widzę że jego model bardziej dynamiczniej jezdzi, myślałem że chodzi o ustawienie coś regulatora ale okazało się że oboje mamy wszystko na ustawieniach domyślnych na najnowszym firmware 1,17, myślałem ze może regulator, ale wszystko przekładaliśmy i okazało się że pakiet. różnica była kolosalna , pakiet podobno się nam łąduje 4100mAh natomiast zauważyłem że podąłczając miernik pod każdą cele osobno i wciskając max przepustnicę spada napięcie na niektórych do 1,15, 1,09 0,8V, a pod koniec jazdy jak sprawdziłem jedno ogniwo miało przy taki sprawdzeniu jak nacisne gaz -0,3 :P ale jak puszczam to wraca do tego 1,24. wyeliminowałem jedną czy dwie.
I moje pytanie, jak inaczej jeszcze mogę sprawdzić która cela jest padnięta?
Czy po wyrównaniu napięciowym może coś to zmienić?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: N paź 26, 2008 10:46 pm
DarkB twój test jest najlepszy, nie da się zrobić bardziej wiarygodnego testu. Niestety twój pakiet umiera, przynajmniej jego odwrócone napieciowo cele.
Wyrównanie moim zdaniem nie pomorze, za duże odchyłki.
PostNapisane: N paź 26, 2008 10:50 pm
To wyrzucę te co maja odwróconą polaryzację, a inne, ? nie wiem jak bardzo może zejść napięcie na celi jeśli pakiet jest naładowany? w sumie mam jeszcze 2 pakiety i na obu tak mało dynamicznie jedzie model zbyt spada napięcie na poszczególnych celach
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 9:26 am
Tak mają akumulatory NI-MH że pojemność im niewiele spada ale rośnie wraz z stażeniem się oporność wewnętrzna, rośnie sama od leżenie akumulatora nawet gdy się go nie używa, rośnie też gdy ładujemy go dużymi prądami. Nie ma jakiś granic ile ma napięcie spadać podczas obciażenia, najlepiej jest jak w ogóle by nie spadało ale to niemożliwe fizycznie, w wysokiej jakości akumulatorach NI-CD przy 30 A napięcie spada do około 0,8V na ogniwo, jednak wtedy palą się kable 2,0mm2 , może nie doszczętnie ale schodzi z nich izolacja. Akumulatory NI-CD się tym różnią że gdy się stażeją spada im pojemnośća a oporność wewnętrzna niewiele rośnie.
Teraz możesz nabyć tylko nowe ogniwa bo regeneracja NI-xx działa tylko na efekt pamieciowy a u Ciebie to naturalne zużycie poprzez ogromne prady i iość cykli. Pamiętaj że mając nowy pakiet i ładując go 0,5-1 A przedłużasz mu znacznie życie. Bardzo ważna jest też -DV czym jest wyżej ustawiona tym bardziej niszczy akumulator choć wskaźnik pokaże wiecej władowanych nieprawdziwych amperogodzin, to tylko złudzenie, efekt -DV to przeładowanie akumulatora , w skutek przeładowania napiecie obniża się a ładowarka te ceche wykorzystuje jako informację o potrzebie zakończenie ładowania , czym wyżej ustawisz -DV tym bardziej ładowarka musi apakiet niszczyć aby wiedzieć że jest naładowany. Najlepsze ładowarki ładują -DV na poziomie 0V wtedy niemal inie niszczą akumulatora i nie nagrzewają go. Musisz też wiedzieć że ładowanie akumulatora po przekroczeniu wzrostu napiecia czyli od momentu gdy ładowarka zlicza -DV a napięcie spada nie ładuje dalej akumulatora choć licznik amperogodzin pracuje, niestety prawda jest taka że dalsze doprowadzenie prądu do naładowanego akumulatora powoduje zniszczenie części zmagazynowanej energi, po takim ładowaniu akumulator ma mniej pojemności w sobie niż taki naładowany przy -DV = 0. WYstarczy że na akumulatorze przeprowadzisz test i zmierzysz ilosć oddanych amperogodzin przy ładowaniu z wysoką deltą i bardzo małą lub zerową, mimo że przy wysokiej delcie władowałeś więcej amperogodzin niż przy delcie zerowej to akumulator odda wiecej amperogodzin przy ładowaniu z deltą zerową. Musi być to z 5 cykli z przerwami na ostygniecie akumulatora bo niestety wysoka delta katuje akumulator pogarszajac jego wszystkie parametry, poza chwilowym zmniejszeniem opornosci wewnątrznej. w wyniku wysokiej temperatury ogniw.
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 9:47 am
Niestety mam ładowarkę Sharka 10 i nie mam możliwości ustawienia DV, czy to coś da e w zamian ustawie cut off na nominalnej pojemności?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 11:01 am
To bardzo dobry pomysł jednak musisz podać taką pojemność aby akku nie był ciepły po naładowaniu, wiedz też że razem ze stażeniem się akumulator będzie mieć coraz niższą pojemność i będziesz musiał ustawiać niższą pojemność na ładowarce, dodatkowo aby ładować akumulator musi on być wyładowany bo jak włożysz naładowany częściowo to akumulator szybciej się naładuje a pojemność na ładowarce nie zostanie osiągnięta.
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 11:21 am
To zrobię tak: zlutuję pakiet, wyrównam go napięciowo, zacznę formować ładowanie prądem 0,2-0,4A rozładuję prądem tak 0,5A znowu wyrównam i tak ze 2-3 razy, ale czy przy formowaniu ustawaic cut off?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 1:53 pm
Tak, dla ni-mh nie schodź bardziej niż 0,7V na ogniwo.
Jak możesz to rozładuj pakiet prądem 100mA a nawet mniejszym , tak zaleca nawet Izidor Buschman z Battery University, bo to nie psuje zupełnie akku a dobrze rozładowuje, oczywiście przy nowym pakiecie jest to najważniejsze.
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 2:19 pm
Ale rozładowując prądem 100mah to z pojemności 4600 to będzie trwało bardzo długo? i czy przy formowaniu ustawić juz cut off?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
