Teraz jest Wt wrz 08, 2026 1:10 am
PostNapisane: N lis 25, 2007 6:40 pm
Mógłbym prosić o link do jakiejś instrukcji jak zrobić wyrównywarke "pajączka"? Albo jeśli to proste to o schemat ideowy.
Pozdrawiam, Karol
PostNapisane: N lis 25, 2007 8:13 pm
cieżko poszukać...???
http://www.rcauto.pl/modules.php?name=C ... age&pid=43
AE TEAM
PostNapisane: N lis 25, 2007 8:34 pm
A no tak, kompletnie o tym zapomniałem, dzięki :).
A do jakiego napięcia na jedna cele to rozładowywuje? Do jakiego napięcia powinien być rozładowany pakiet kiedy podłącza się go do tego pajączka?
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 12:05 am
I niezła analiza błędów które trzeba usunać z tego schematu aby układ działał bezpiecznie dla akumulatorów.
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 5:01 pm
A ja proponuję to:
http://www2.arnes.si/~sspnmako/electronics.htm
Sam używam pająka do wyładowywania treningowych nimh/nicd carsona i sobie bardzo chwale :-)
napięcie na celi po 12h jest ~560mV, tylko że diody mam 8A byw29/200 :-) i zakładam na pojeżdzony pakiet, robi się ciepło, czekam, mierzę multimetrem i znów ładowarka i jazda :-)
W porównaniu do pajączka z rcauto, ten jest odporny na naładowane pakiety, tamten wymaga prawie wyładowanego akumulatora :-)
S pozdravem!
PostNapisane: Pt lis 30, 2007 11:50 pm
Dołączył(a): Śr sie 10, 2005 4:59 pm
Może ten kit z AVT?
http://www.elportal.pl/pdf/k07/16_03e.pdf
PostNapisane: N gru 02, 2007 1:29 pm
DAS_MODEL napisał(a):
Zrobiłem jedno takie (tyle że zmodyfikowane) do rozładowania całego pakietu (podłączane pod + i -) i to jest duże, więc nie chciałbym robić takich 6.
PostNapisane: N gru 02, 2007 4:11 pm
Podziel się zmianami jakie naniosłeś :-)
Mierzyłeś jakim prądem wyładowywujesz, przy jakim napięciu pod obciążeniem odcina układ.
S pozdravem!
ps: sam szukam wmiarę prostej automatycznej wyładowywarki do 6~6.5V przy 5 lub 10A ;-)
 Tytuł: rozładowywarka
PostNapisane: N gru 02, 2007 10:11 pm
Mój układ rozładowywuje do 5,4v pakiet 7.2v prądem 7a. Zmiany:
T1: TIP33 x2 połączone równol
R6-R13: 10x 1,2 ohm 0,5kw (trzeba dodac dwa dodatkowe w stosunku do serii, w serii było 8 rezystorów)
R1: 220 ohm
Co to tych TIP33- gdy pakiet nie jest rozładowany mągą gwałtownie się rozgrzać to takiego momętu że nie można ich dotknąć (newet jeśli są duże radiatory doczepione), dlatego trzeba rozłączać pakiet od urządzenia żeby go nie spalić.
Co do zmian poczynionych w układzie, w gruncie rzeczy nie są one moją zasługą, a Mariusza Szopy.
Pozdrawiam, Karol
PostNapisane: N gru 02, 2007 10:26 pm
R1: 220 ohm
Witam!
0.5kw ???? 500 wat znaczy się ? 5wat, x 10 = 50 wat na ciepło. to by dawało, tak
pi razy oko:
7.2V -> 7A -> 1 Ohm, czyli 7A * 7.2V = 50.4Wat, to by miało jakiś sens, tak licząc na oko, no ale 500 wat ... ?
Btw, wrzuć zdjęcia układu :-) jak możesz.
S pozdravem!
PostNapisane: N gru 02, 2007 10:54 pm
pi razy oko:
Tam jest 10 rezystorów 0,5 W. Daje to łącznie rezystor o mocy 5 W. Jest to wystarczające gdyż na tych rezystorach odkłada się max 0,7 W co przy 7 A daje właśnie tą wartość. W praktyce napięcie to będzie w granicach od 0,5 do 0,6 V.
Energia z pakietu tracona jest w tranzystorach.
Tak nie powinno się dziać. Widać tranzystory nie ma dobrego połączenia z radiatorem. Może dałeś złe przekładki izolujące, daj dobrą pastę termoprzewodzącą. Według mnie na przekładkę najlepsza jest mika.
PS. Dla niewtajemniczonych. Tranzystorów nie można umieścić bezpośrednio na wspólnym radiatorze gdyż kolektory każdego z nich łączone są do zespołu rezystorów dłuższym (do 10 cm) cienkim (0,25 mm) przewodem, który spełnia rolę rezystora ujemnego sprzężenia zapobiegając przeciążeniu któregoś z tranzystorów.
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 8:07 am
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
podłącze się do tego tematu z moim pytaniem.
Jak zmienia się wartość rezystorów w tym schemacie dla 12 i 14 cell???
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 9:42 am
Cześć!
12 czy 14 cel ? przecież to masakra :-) dla takiego pajączka, czy tam układziku.
Jakim prądem chcesz wyładowywać ?
Może takie lepsze, ustawisz sobie potencjometrem kiedy ma opaść
przekaźnik i już :-)
http://www.ef-uk.net/data/enhanced-discharger.htm
m.a.
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 9:46 am
Obojetne mi jakim prądem pajączek mi potrzebny tylko do wyrównania cell także prąd może być mikroskopijny...:)
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 10:14 am
Czesc!
To kolego klonujesz układ i jadziesz :) jak tyle celek :-)
Można użyć lepszego moim zdaniem układu AVT 2443, sam go sklonowałem
na 8 paluszków + 8 trzymadełek dla AA i mam równiarkę na paluszki
do radia luzem, ustawione na ~0.4A, odcina na ~0.9V.
Powodzenia!
m.a.
