Teraz jest N lis 29, 2026 8:33 am
PostNapisane: Wt sie 19, 2008 3:19 pm
Dołączył(a): Pn sie 04, 2008 3:48 pm
SIEma mam nową oakiet typu"-Bateria 7,2V 1800mAh Ni-Cd Akku
"powiedzcie mi jak ją sformatować??
PostNapisane: Wt sie 19, 2008 3:26 pm
Jaką masz ładowarkę?
ps. pisz po polsku.
gg: 1337750
PostNapisane: Wt sie 19, 2008 3:37 pm
Jak coś to uformować.
Robie się to prądem 1/10c czyli w tym wypadku 180mA lub 0.2A
PostNapisane: Wt sie 19, 2008 6:35 pm
Pakiet typu bateria :shock: ? I po co te cudzysłowy?
Formuje się tak jak napisał Bartosz ładujesz prądem 0,1C przez 16h potem rozładowujesz nie za dużym prądem i tak powtarzasz to 3 razy.
Akku się formuje a nie formatuje.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt sie 19, 2008 6:44 pm
Jeszcze zapytam-pakiet nowy czy używka? jeśli używka to nie trzeba tego robić, ale można o tak pakiet sie odrazu lepiej poczuje ;)
PostNapisane: Śr sie 20, 2008 12:42 pm
ale czym mam formatowac jak na ładowarce nie ma takiej opcji a nie mam innego urządzenia z takim wejsciem??a cudzysłowy po to ponieważ to nazwa własna.
PostNapisane: Śr sie 20, 2008 1:41 pm
FORMOWAĆ!! wystarczy na ladowarce ze masz mniejszy lub takim sam prąd jak 1/10C, potem rozładowujesz żarówką...
PostNapisane: Śr sie 20, 2008 10:10 pm
Jesli mozecie to powiedzcie mi jak obliczyc ten prad 1/10C, i jak wogole dobierac odpowiedni prad ladowania do danego pakietu? W tych sprawach jestem lekko zielony ;)
Z gory dzieki, pozdrawiam
PostNapisane: Śr sie 20, 2008 10:37 pm
1/10C czyli dla pakietu 1000mAh= 100mA dla 3500mAh=350mA. Jeżeli masz pakiet XXXmAh to dzielisz przez 10h i otrzymujesz prąd jakim powinno się formować akumulatory.
