Teraz jest N lis 29, 2026 8:03 am
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 11:08 am
Szukałem na forum googlach i nic konkretnego nie znalazłem, napisze mi ktoś jak i czy formować Li-Pol? Mam ten pakiet i teraz nie wiem jak formować, poprzedni zabiłem po 50 ładowaniach więc teraz wolę się spytać. Mam ładowarkę Shark 10 v2.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 12:58 pm
Lipoli się nie forumuje, to raz. Dwa, potrzebujesz do 3 cel balansera. Bez balansera, na długą mete zajedziesz je po takim samym czasie jak poprzednie.
Panicz
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 3:30 pm
Balansera teraz nie będę miał myślałem o rozładowaniu cel pojedynczo. A jeszcze jakim prądem je ładować żeby na długo wystarczyły i nie trzeba było zbyt długo ładować 0,5C będzie dobrze?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 3:59 pm
Dopiero teraz pytasz jak je ładować :shock: Z lipolami sie obchodz delikatnie prądowo. Bo spalisz starym chate. Bezpieczne ładowanie dla lipo to 1C. Czyli jak masz tam te 880mAh, to 0.8A dajesz, bądź 0.9A i juz. Ale do 3 cel bez balansera bym nie podchodził.
Panicz
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 4:06 pm
Balanser nie jest potrzebny do rozladowywania tych ogniw nietrzeba rozladowywac. Zeby podejsc profi i bezpiecznie do tematu potrzebujesz ladowarki i balansera obslugujacego lipo 3s i w autku regulatora ktory niepozwoli na zbyt duzy spadek napiecia. Bez tego sprzetu wogole niepodchodzilbym do tematu lipo.
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 8:43 pm
Po pierwsze balanser jest obowiązkowy dla LiPo. Alternatywnie jeśli nie eksploatujesz go ekstremalnie, to co kilka ładowań może wystarczyć ładowanie poszczególnych cel osobno. Nie rozładowywuj ich - to niczemu nie słuzy poza szybszym ich zużywaniem. Po trzecie jeśli eksploatujesz go przy jego maksymalnych prądach (12A) to trwałość tego pakietu będzie rzędu 50-100 cykli. LiPo tak mają. Przy mniejszych obciążeniach dochodzą do 300 cykli.
Ostatnia sprawa, to nigdy nie ładuj LiPo bez nadzoru, czyli w nocy gdy śpisz lub gdy wychodzisz z domu - istnieje ryzyko pożaru :(.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt sie 12, 2008 9:19 pm
No więc:
Jarek Poniatowski napisał(a):
Dopiero teraz pytasz jak je ładować Shocked Z lipolami sie obchodz delikatnie prądowo. Bo spalisz starym chate. Bezpieczne ładowanie dla lipo to 1C. Czyli jak masz tam te 880mAh, to 0.8A dajesz, bądź 0.9A i juz. Ale do 3 cel bez balansera bym nie podchodził.
Wiem że nie można ich ładować za dużymi prądami ale chodziło mi o to czy prąd rzędu 0,3C - 0,5C nie skróci ich żywotności i się nie rozjadą zbytnio.
Akurat pakiet nie do autka tylko do akrobata, mam w nim regiel obsługujący Li-Pol wiec problemu nie będzie.
Ostatnia sprawa, to nigdy nie ładuj LiPo bez nadzoru, czyli w nocy gdy śpisz lub gdy wychodzisz z domu - istnieje ryzyko pożaru Sad.
Balansera na razie mieć nie będę bo do jednego pakietu Li-Pol nie opłaca się kupować (chyba), więc będę je ładował osobno co kilka ładowań, co do eksplozji to z początku nie wierzyłem jak może pakiet wybuchnąć ale pooglądałem sobie na youtube filmiki wiec będę ostrożniejszy :)
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Śr sie 13, 2008 5:23 am
Jeśli latasz, to zapraszam na forum AlexRC - tam znajdziesz wszystko co jest związane z modelarstwem lotniczym.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr sie 13, 2008 11:05 am
obowiązkowym zakupem dla każdego kto rozpoczyna zabawę z li-polami powinien być safe-bag do ładowania lub bunkier.
Jeśli nie masz na to pieniędzy wyproś od rodziców wysoką doniczkę (wypalaną) nie z tworzywa ani porcelany. Laduj w doniczce na pustym parapecie (okna mają 30 minutową odporność ogniową).
PostNapisane: Śr sie 13, 2008 9:16 pm
Na forum kiedyś pisałem ale przesiadłem nie na 4 koła więc piszę tutaj bo akku są takie same (chyba :wink: ). Co najwyżej spale firanki :) ale poprzedni akku nauczył mnie ostrożności więc nie sądzę żeby coś poszło z dymem...
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Cz sie 14, 2008 1:30 pm
Tak, ale lotnicy mają z nim nimi zdecydowanie większe doświadczenie :)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
