Teraz jest Cz paź 15, 2026 10:42 am
 Tytuł: Futaba NT8F700B
PostNapisane: So lip 05, 2008 12:06 pm
Dołączył(a): Pn cze 02, 2008 8:05 pm
Zakupiłem pakiet Futaba NT8F700B 700mAh do aparaturki i podczas formowania (Shark 10 v2.0) pakiet naładował się do 1300mAh! Ładowałem prądem 300 mA. Wyłączyłem go zanim skończył bo mnie trochę to wskazanie "przeraziło". Ktoś ma ten pakiet i miał podobny objaw?
Kuba Florczyk
Tamiya Dark Impact DF-03 | Ofna Hyper 8.5 Pro Kit / O.S. | Futaba 3PM 2.4GHz
PostNapisane: So lip 05, 2008 2:13 pm
To normalne podczas pierwszego ładowania ;)
PostNapisane: So lip 05, 2008 3:10 pm
Ładowałem już kilka pakietów NiCd, ale "przeładowywały" się jakie 10-20% a nie 90% :s
Kuba Florczyk
PostNapisane: So lip 05, 2008 3:32 pm
twierdzisz, iż przykladowo ib 4200 bedzie miało 8000mah przy pierwszym ładowaniu? :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: So lip 05, 2008 3:52 pm
miałem to samo.... niestety masz wadliwego sharka. Zareklamuj jako powód podaj złe ustawienie ładowarki gdyż ładuje akumulator 700 do 1*** co jest nie mozliwe fizycznie. U mnie wymienili na nowego i bylo okej.
PostNapisane: So lip 05, 2008 5:35 pm
A ja tak miałem, że ładowałem moje IB 4200 właśnie i zostawiłem na CAŁĄ noc na 300mA, myślałem, że jak wstane to się naładuje, a tu zonk bo na liczniku 6300 i szło dalej ;) Potem już było w normie. Tak więc naładuj jeszcze raz i zobacz czy bedzie OK.
PostNapisane: So lip 05, 2008 6:28 pm
niech zgadne, masz sharka ? :twisted:
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:05 pm
Tak jak pisałem, ładowałem już inne pakiety i ładuje poprawnie, dlaczego nagle na tym miałby zwariować?
Tak czy inaczej rozładuje ten pakiet i zrobie drugie podejście, zobaczymy z jakim rezultatem.
Kuba Florczyk
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:18 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 5:42 pm
Stare pakiety dobrych firm miały zawsze więcej pojemności niż było napisane na opakowaniu, robiono tak aby nie zawieść klienta a dawniej się to liczyło, teraz po trupach oszukują wszyscy więc klient i tak kupić musi.
Oczywiscie nie zaprzeczam możliwej wady ładowarki ale miałem już akumulatory 600mAh które po 2 latach miały ponad 900mAh.
Oczywiscie w przeszłości, bo dziś niemal 99% ma mniej niż na opakowaniu (rozładowanie)
PostNapisane: N lip 06, 2008 8:11 am
Nie mam Sharka, mam coś innego ;) Jest to Sharka podróbka, ale działa wspaniale.
Tak czy siak pakiety mają sie dobrze ;)
Miałem też tak, że na starej ładowarce podpinałem stary pakiet 4200 i wchodziło rrzekomo 900mah
Kupiłem to prawie jak Shark i weszło 3900 wyszło 3500. Nie wiem czemu, nie wnikam. Coś z dV.
cube, zrób 2 podejście ;)
PostNapisane: N lip 06, 2008 8:13 am
Chopper napisał(a):
... cube, zrób 2 podejście ;)
Tak zrobię dziś wieczorem i dam znać z jakim efektem.
Kuba Florczyk
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 3:06 pm
Po rozładowaniu pakiet doładowany na 765 mAh. Mam tylko cichą nadzieję, że wielkość pierwszego ładowania wynika z wysokiej jakości użytych celek :)
Kuba Florczyk
