Teraz jest Cz paź 15, 2026 12:09 pm
PostNapisane: So maja 24, 2008 11:02 am
Dołączył(a): Pn lis 12, 2007 9:12 am
Dzisiaj mojemu bratu wybuchł akumulator. Ma Bonzera, regiel Hitec ezx-r o ile pamietam do 17 zwoi, silnik 19 zwoi oraz zamontowane te czarne zębatki. Model wogle dzisaj nie mial mocy. Na dodatek moj brat jezdzil nim po wodzie co nie jest za madre i probowal pojechac na gorke. Wniosl go na gorke daje gazu i boooom. Bateria wybuchła. Wie ktoś dlaczego tak się stało? Niżej daje zdjęcie tego akumulatora. Aha jeszcze jedno ten akumulator to ten
http://rojna.pl/index.php?p1611,pp3815- ... -7-2v-nimh
Akumulator nie mial tej folii oslonnej i pewnie dlatego wybuchl.
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=89203
PostNapisane: So maja 24, 2008 11:30 am
Nie wiem czy to mozliwe, ale uwazam, że akus wybuch od obciązenia.
A obciążenie spowodowane duzymi kołami bonzera, czarnymi zebatkami(!) i jazdą na wzniesienie. Ragiel potrzebował ogromnego pradu którego pakiet nie mógł mu dać i trafił go szlak. Ale to tylko moja teoria i nie wiem czy do konca sluszna. Jedno jest pewne czarne zebatki dają predkość a nie moc/przyspieszenie, ciesz sie ze sie nie spalił ragiel.
GG:5694681
PostNapisane: So maja 24, 2008 2:32 pm
19 zwoi silnika to nie tak straszne obciażenie, ale jeśli silnik się nie spalił to akumulatory były poprostu kiepskie , dobrze że nie wybuchły w domu i że nikomu nic się nie stało.
Jak kupisz nowy pakiet to zrób mu kontrolne rozładowanie prądem 10 A przez 3 minuty po formowaniu, pomierz napięcia na pojedynczych celach i/albo sprawdź czy równo nagrzewają się cele, jak jedna albo wiecej się mocniej będzie grzała niż większość to prawdopodobnie długo nie pożyją i mogą wybuchnąć przy dużym prądzie. Inna sprawa że czym pakiet się mniej grzeje tym wiecej prądu i Ci odda i dłużej posłuży czyli poprostu jest lepszy.
PostNapisane: So maja 24, 2008 11:19 pm
Prawdopodobnie zaworek bezpieczeństwa w jednym z ogniw nie był drożny i ciśnienie gazów plus temperatura przy gwałtownym rozładowaniu zrobiła swoje.
