Teraz jest Cz wrz 10, 2026 12:12 am
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 8:10 pm
cześć
ma ktoś ?
używa zawody/treningi ?
jakieś opinie ?
/me stoi przed wyborem zakupu.
pozdrawiam!
PostNapisane: Pn lut 04, 2008 10:35 pm
Uzywam Vapexow ale 2/3A 1400 i jestem b.zadowolony. Kupilem przez
internet 2 pakiety i oba sprawuja sie swietnie. Laduje ponad pojemnosc
nominowana (musialem ustawic ograniczenie), a oddaje rowniez troche
wiecej od nominalu.
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 9:43 am
Miło że kolega opisał 2/3 ale mnie interesują sub-c 4600 ;-)
Sam mam 2x6szt 3800 w żółtej koszulce i nie są złe.
Pytam ponieważ są ogniwa rc-hobby w atrakcyjniejszej cenie, różnica
między pakietem 40pln, a mi chodzi o dobry zakup bez problemów ;-) potem
wrazie problemów :-)
S pozdravem!
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 11:34 am
Używamy od zawodów w Ursusie. Pakiet sprawuje się bez zarzutu.
Uzywamy zarówno na treningi przed jak i w trakcie zawodów.
Uzywamy według zasady że po rozładowaniu i wyrównaniu poszczególnych ogniw do 0,9 oraz naładowaniu - najwyżej dwa razy w ciągu dnia doładowujemy. Czyli pakiet pracuje najwyżej 3 razy w ciągu dnia, a później ponowne rozładowanie i wyrównanie.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 8:23 pm
ja mam 4300 i goraco polecam vapexy, maja dosc wysokie V po naladowaniu a i sa dosc debilo-odporne, teraz bede testowal mniejsze celle 2/3a 1400 ale pewnie beda tak samo dobre jak i sub-c
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 1:35 pm
testy:
6 celek 4600 każda z nich po > 1220mV po wyjęciu z paczki a 2 nawet 1231 :-)
pachniały chińczykiem
pakiet polutowany na złotych MR, wyrównany przed ładowaniem do 1.1V,
4.2A, dP=36 (aby weszło więcej) , odcięło na dP, temp 40.9,
napięcie końcowe9.102V, czas ładowania 3839sek, poj odcięcia dP 4287 i wepchało ~4478
wyładowało 10A -> 4412mAh, średnie napięcie 7.462V, oporność 63mOhm, czas
1343sek.
:-) chyba dobrze, każda cela po ładowaniu zmierzona organoleptycznie -> ta sama temp :-)
no.
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 2:09 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 5:42 pm
Coś nie tak z tą pojemnością , bo niemal to samo wyszło co weszło :? wychodzi na to że albo ładowarka jest oszustem albo to są 'perpetummobilowe' akku :D
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 2:38 pm
Tak, hm nie napisałem ze 10A do 7.0V na pakiecie 6 cel :-) Zeby nie było.
Wątek też jest na losdesperados.
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 2:44 pm
dla 10A tyle właśnie wychodzi, wygląda na to że możesz zmniejszyć ciut opóźnienie zakończenia ładowania wzg. dV w ładowarce, jak masz. Wartość dV bardzo ładnie dobrana, długo pożyją.
To nie jest perpetum bo ilość włożonej pracy to Uład x Iład zaś oddanej to Iroz x Urozł.
Średnia wartość Uład jest sporo większą niż Urozł. Nawet uwzględniając straty na rezystancji styków i uzwojeń, więcej jest energii dostarczonej przy tych samych I.
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 4:21 pm
2 cykl ładowania:
- pakiet wyrównany na novaku do 0.9
warunki: 4.2A, dP 36, temp 44 i wyniki:
- weszło 4473
- pojemność przy dP 4314
- temp 40.5
- U koniec 9.146V
- czas 3842 sek
Wyładowanie:
- 10A do 7.0V
- wyszło 4473
- 32.5 na koniec miał temp
- opornosć 56mOhm
- 7.502V W trakcie wyładowania
Jak zmierzyłem przy ~2800mAh wyładowania to cele miały pod obciążeniem 10A od 1.253 do 1.259V.
Jak dla mnie :-) WYPAS :-)
W niedzielę jak się da sprawdzę na Spintecu od kol. Adama Smuka.
I co wy na to ?
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 4:43 pm
Od dawna Vapexy polecałem :) Używam zarówno 2/3A w mikro jak i Sub-C w E10 i E12.
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 7:13 pm
Parametry zachwycają ale ja nadal nie rozumiem co ma napięcie łado/wyła. do amperogodzin :?: , nawet gdy korzystałem z wojskowej ładowarki testujacej do pojedyńczych cel to zawsze wartość władowanej pojemności była o 20-40% wyższa niż wyładowanej. oczywiście akumulatory wspaniałe, szczęka opada że to NI-MH , jak by zrobiły tak z 250 cykli(10A rozł) i opadły z sił 20% to były by najlepsze z najlepszych.
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 9:08 pm
Nie rozumiem pytania?
Podałem parametry dotyczące napięcia na pakiecie PO naładowaniu, oraz
napięcie średnie w trakcie wyładowania 10A :-) czyli ile trzymało voltów
pod obciążeniem, czyli wklepałem to co MR ctx-cell master podaje :-)
A to tak jest zawsze że właduje więcej, gdzieś się energia zmierzona ładowarką zamienia w ciepło wypromieniowane w otoczenie (nie wnikam w
szczegóły, nie jest mi to potrzebne na tym poziomie abstrakcji).
Na razie znajduję dobre opinie co do ogniw vapex, do tej pory miałem 3800
w żółtej okleinie i nic im nie jest :-) nie starczają do "wyczynowej" jazdy
ale na trening jak najbardziej :-) w porównaniu do ib4200 corally gdzie z 12 cel zostało mi 8 (słownie 8), łapią 0V i d.... zbita gorące i nic pozatym.
W trakcie używania pewnie się podzielę opinią, jak dla mnie bomba :-)
zbliżone parametry i ciut lepsze od notatek dotyczących EP4200 :-)
S pozdravem!
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 10:56 pm
Michał , to było pytanie do kolegi Kit'a :wink: , ale akku naprawdę twarde.
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 11:48 pm
co wiecej sa debilo odporne i niezbyt podatne na tzw efekt zasypiania ogniw
cron
