Teraz jest N lis 29, 2026 8:03 am
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 12:53 pm
Po przygodach zlozlem pakiety 7C z sanyo 3600 RC3600HV no i maly problem(?)-żadna ładowarka nie wykrywa delty albo ja pękam za wcześnie i jak się pakiet robi dość ciepły to odłączam ładowanie, sprawdzałem przykazanym 16h x 360mA oraz 3,6A aż się podgrzał, 1A to samo, kurde co jest? A mam dość czułe delty w ładowarkach, choć nieustawialne.
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 1:20 pm
Rozładowałeś go wcześniej?
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 2:16 pm
ano tak
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 2:44 pm
Może trzeba było najpierw uformować pakiet a jeszcze lepiej pojedyncze cele, bo wiele wskazuje na uszkodzenie którejś.
W takiej sytuacji przeprowadź jeszcze raz formowanie prądem C/10 (rozładowanie też C/10). Sprawdź napięcia na poszczególnych celach.
I jeszcze tak z "głupia frant": Ustawiłeś ilość cel w ładowarce? Czym mierzysz temperaturę i ile ona wynosi?
Może ładuj prądem C/2 (pakiet będzie się mniej grzał).
Przy prądzie 360 mA powinno się ładować około 13 do 14 godzin ze wskazaniem raczej na 13.
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 3:18 pm
Więc:
1.Cele uformowane, wyselekcjonowane, potem rozładowane, przy takim samym napięciu każda polaczone w pakiet.
2.Ilości cel nie podaję stricte, napięcie podaję nominalne.
3.FOrmowanie tych ogniw to ładowanie 1/10C przez 16h i rozładowanie 1/5C, wykonane, min. 2 razy każda cela.
4.Temp organoleptycznie, brak czujnika w ladowarkach, bazuje na doświadczeniu polgającym na ugotowaniu kilku pakietów ;)
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 3:32 pm
Jaką masz dV ustawioną w ładowarce?
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 3:39 pm
Ladowarki maja fabrycznie, nie moge jej zmienic, robbe power infinity chyba -10mv a alc7000 o ile sie nie myle ok. 3mv, ale tu nie jestem pewien...
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 3:44 pm
Ito właśnie może być problemem. Bo np.: nowe IB4200WC mają deltę na poziomie 3mV (choć producent podaje 5mV), a większość ładowarek bez regulacji ma 5mV-8mV i albo przegrzewa ogniwa albo wysyła je wtedy do krainy wiecznych łowów.
Ostatnio edytowano Pn gru 31, 2007 5:14 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 3:50 pm
hmm, ale w datasheet tych cel pisza o 10mv :(
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 3:57 pm
w którym miejscu?
PostNapisane: Pn gru 31, 2007 4:03 pm
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... 600MAH.pdf
