Teraz jest Cz paź 15, 2026 8:47 am
PostNapisane: So gru 15, 2007 9:33 am
Dołączył(a): So mar 19, 2005 9:10 pm
Mój pulsar naładował pakiet GP 3300 (zwykły, nie selekcja) do 6000mAh (i nie skończył na tym, sam odłączyłem!). Delta peak - 10mV; prąd - 0.5A. Co zrobiłem źle? Zepsułem pakiet?
EDIT: Ładowarka to Pulsar 3.
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: So gru 15, 2007 9:52 am
zdecydowanie za duża delta, szczególnie przy tak małym natężeniu...
dla dobrego (nowego) pakietu można ją ustawić na zero... 3 - 5 mAh to standard.
pakietowi nie powinna się była stać krzywda. wrzuć go na pająka i spróbuj naładować ponownie (obserwuj napięcie pojedynczych celi przy rozładowaniu i ładowaniu)
PostNapisane: So gru 15, 2007 9:57 am
Dzięki za tak szybką odpowiedź. Czy po 17 cyklach pakiet może być już do wyrzucenia (zawsze delta 10 mV, tylko dwa razy weszło ponad 4000mAh)? A jak mam stare pakiety Ni-Cd (ok. 2000mAh) to tam ustawiać 10mV? Czyli do tego GP ustawić delte ok. 2 mV? Moge go wrzucić do pajączka dopiero po jeździe?
EDIT: Pulsar 3 ma najmniejszą deltę 5 mV, będzie ok?
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: So gru 15, 2007 3:20 pm
tak małym pradem nie powinienes zrobic mu krzywdy (o ile nie robisz tego notorycznie). Po prostu normalnie go używaj. Ustaw 5mV i ładuj większym pradem, a najlepiej zaprogramuj limit pojemności na 120-130% nominalnej
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: So gru 15, 2007 3:42 pm
Zbig , a ładowanie 700mA ładowarką która rozpoznaje koniec ładowania tylko za pomocą temperatury pakietu 40st.C - czy jest szodliwe ?
PostNapisane: So gru 15, 2007 10:23 pm
Ogólnie przeładowywanie prądem powyżej 0,1C nie służy ogniwom, im większym prądem i dłuższe, tym bardziej. Również wysoka temperatura nie jest korzystna. Dlatego nie opierałbym się na samym pomiarze temperatury. Szczególnie, że przy 700mA wzrost temperatury może być słaby, a więc przeładowanie znaczne.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: So gru 15, 2007 11:06 pm
Tak pytam ogólnie bo producenci wkrętarki Hitachi tak zrobili, ładowanie 2,6 A i wyłącznie ładowania przy 60st. :(, zredukowałem prąd do 0,7A i temperatury 40st.C bo przedtem akumulatory wręcz śmierdziały i były okropnie gorące, a ta ładowarka nie ma DV i opiera sie tylko na temperaturze.
PostNapisane: N gru 16, 2007 7:08 pm
Dolaczam sie do pytania - mam nowy pakiet 6celi Vapex 1400 i ustawilem
cyklowanie (3 cykle D>C, prad 0,3A, rozladowanie do 5V). Po powrocie ze
sklepu w pakiet weszlo ponad 2200mAh, a napiecie zatrzymalo sie na
8,85V, wiec wylaczylem ladowarke.
Wczesniej nie sadzilem, ze moze wejsc taka roznica w pakiet. Mam Sharka
10, temp cut off ustawiony na 35C, delta peak chyba nie da sie ustawic ale
mozna ustawic capacity cut off, wiec czy kontynuowac ladowanie na tych
samych ustawieniach czy cos zmienic? I na ile ustawic max pojemnosc,
1800mAh? Dodam jeszcze, ze drugi pakiet jak go formowalem to ladowal
sie troche ponad 1800.
P.S. Dlaczego jest to szkodliwe? I dlaczego delta peak zle dziala? A moze
weszlo tak duzo bo gdzies sa duze straty (cos z kablami)?
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: N gru 16, 2007 11:55 pm
Jeśli wchodzi za dużo to odczujesz to na temperaturze ogniw, a czym temperatura niższa tym lepiej dla nich i mniejsze przeładowanie.
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 1:39 pm
To lepiej ustawic maksymalna pojemnosc do jakiej ma ladowac, czy
maksymalna temperature jaka pakiet moze osiagnac? Ostatnio jak
weszlo niecale 2200 to pakiet byl cieply ale nie sadze, zeby mial on
wtedy wiecej jak 30C (szkoda ze nie sprawdzilem) - jezeli ma mu
szkodzic tylko temperatura to ustawie maksymalna 35C albo nawet
30C (albo mnie, tylko ile) i niech laduje ile chce?...
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 4:02 pm
Temperatura jest jednym z czynników które mogą szkodzić ogniwom.
Ostatnio kolega wysłał ogniwo do krainy spoczynku, w czasie testu ładowarki, w procesie ładowania, przy temperaturze 35C jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 6:24 pm
Najlepiej mieć delta V, bo to najlepsza metoda detekcji końca ładowania. Do tego dla bezpieczetwa temperatura i ograniczenie pojemności (jesli ładujesz rozładowane do końca pakiety)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 6:27 pm
A mozesz jeszcze powidziec jaka deltav trzeba ustawic dla jakiego pakietu ?
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 6:53 pm
a to podaje producent ogniwa jaka delta jest dla pojedynczego ogniwa.
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 12:43 pm
A dodam że jeśli połączenia są takie sobie to się cuda mogą dziać z cyferkami które podają ładowarki.
