Teraz jest Pt paź 16, 2026 10:43 am
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 7:27 pm
Zakupiłem do nadajnika takowe akuski, nowe. Załączyłem w pakiecie 4szt na program pierwszego ładowania do mojej domowej ładowarki, po pierwszym cyklowaniu 2020mAh przy rozładowaniu 0.5-1A, co za wstyd tak nas robic w konia...
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 8:10 pm
To super wynik, akumulatory maja podawaną pojemność przy prądzie 10 godzinnego rozładowania :!: , a nie każda firma funduje darmowe Ah :wink: , zresztą 1 A dla takich ogniw to zabójstwo, one są stworzone do max 500mA ale głównie do 100-200mA.
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 8:14 pm
No ja im 10h nie dam. Ale skoro o takich malych pradach mowisz, to w takim razie zwracam honor firmie :)
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 8:34 pm
Taki standard jest od zawsze od kiedy zrobiono pierwsze akumulatory, tak mierzy się ich pojemność.
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 8:46 pm
a ja nie wiem czy mam zepsuta ladowarke czy co?
Jak laduje pradem 200mA to daje mi cos powyzej 1000mAh i pokazuje
Full, przy pradzie 500mA laduje mieidzy 1500-2000mAh, a przy 700mA
2000-2400mAh... To znaczy, ze ladowarka jest zepsuta, czy poprostu
to taki badziew? Ladowarka to technoline BC700, a akumulatorki byly
niedawno kupione sanyo 2700 i rozbieznosc w ladowanej pojemnosci
to 500mAh! Przy roznych pradach. Ladowalem akusy innych firm i chyba
ani razu nie naladowala mi do pelna - moze reklamowac ladowarke?
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 9:06 pm
Znam kilka osób majacych te akku i maja tak samo, po kilku ładowanich pojemność wraca to standardowej, ale ładuj je małym prądem, to nic nie da że wiecej prądu wejdzie jak i tak wiecej nie wychodzi a tylko to się liczy. Najlepiej włącz w ładowarce program cykliczny, fakt potrwa to tydzień ale pojemność powinna powrócić.
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 10:32 pm
Kolejny cykl, weszlo 2462mAh, nono, może będą z tego ludzie :) Zobaczymy ile odda :) Pakiet mniej się grzeje o dziwo.
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 11:13 pm
Dołączył(a): Pt paź 26, 2007 5:50 pm
Też mam te akusy (Energizer 2500)
Za pierwszym razem weszło w nie mniej więcej tyle ile i tobie( coś ok 2100-2200mAh). Za drugim ładowaniem pokazało 2600mAh :O, a za 3 weszło równo 2500mAh czyli tyle ile powinno i oby tak dalej ;)
P.S Ładowane prądem 0,5A a rozładowywane 0.2A
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 11:35 pm
Mi po sezonie zasilania apki i odbiornika wchodzi cos kolo 2350, zobacze co bedzie po regeneracji przez pulsara.
Team Associated Polska, RC8B
PostNapisane: Wt gru 04, 2007 11:49 pm
A ja przetrzepałem jeden pakiet zasilający nadajnik programem regeneracja, tak dla sportu 10 cykli, który przyjmował 48mAh :), plus ręczne doładowywanie i teraz wchodzi w niego nominalne 800mAh, ale oddaje tylko przy prądach mniejszych niż 200mAh. Nawet się zdziwiłem...
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 1:21 am
to taki badziew?
Raczej badziew - nie bierze po uwage, że w środkowej fazie ładowania napięcie ogniwa rośnie bardzo pomału - a jeśli ogniwo się trochę rozgrzeje (od ładowarki ;) ) i prąd ładowania jest niewielki - to napięcie może nawet nieco zmaleć. Ten spadek ładowarka błędnie traktuje jako warunek końca ładowania.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 7:11 am
Pakiecik oddął przy 0.5-1A 2249mAh, ładowarka nadal twierdzi że więcej z niego wyciśnie i cykluje dalej :)
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 7:45 am
A skąd pomysł, że akumulatorki AA są przeznaczone do prądów max 500mA?
Proponuję zajrzeć do not katalogowych. Nawet bylejakie forevery, które kiedyś używałem miały według noty katalogowej producenta (nie deklaracji sprzedawcy :) ) rozładowywanie do 2C.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 8:48 am
Właśnie kupiłem do aparatu ładowarkę BC 700 wraz z czterema akumulatorami Energizer 2500 mAh.
Formowanie przeprowadzam prądami ładowanie 500 rozładowanie 250 mA. Po pierwszym ładowaniu i rozładowaniu jeden z akumulatorów oddał tylko 788 mAh.
Reszta jest w trakcie zadania.
PostNapisane: Śr gru 05, 2007 10:25 am
Pomysł z tąd że takie ogniwa są zaprojektowane do oddawania 0,2C(wartość tą podają największe koncerny jaką maksymalny prąd pracy z którym ogniwo osiaga 500cykli i pojemnosć 70% wartosci początkowej), oczywiscie testy są prowadzone przy wiekszych prądach ale gdyby tak z nich korzystać to się szybko zniszczą.
