Teraz jest Cz wrz 10, 2026 9:11 am
PostNapisane: Pn gru 10, 2007 10:31 pm
Dołączył(a): Wt mar 21, 2006 9:00 am
Mam pytanie czy jest sens próbować wsadzić do aparatury 3 cele lipo od telefonu komórkowego np takie:
http://www.allegro.pl/item281306582_son ... h_65a.html
Jestem świadom iż takie cele napewno nie oddają dużego prądu.
Czy takie cele mogą wybuchnąć w aparaturze jeśli napięcie na cele spadnie poniżej 3,5?
Chyba mogę je połączyć tak jak zwykłe cele nimh ?
Chce dodać iż moja wiedza na temat akkusów lixx jest kompletnie zerowa :P.
Czekam na pomoc.
PostNapisane: Pn gru 10, 2007 10:41 pm
1 Jestem świadom iż takie cele napewno nie oddają dużego prądu.
2 Czy takie cele mogą wybuchnąć w aparaturze jeśli napięcie na cele spadnie poniżej 3,5?
3 Chyba mogę je połączyć tak jak zwykłe cele nimh ?
Czekam na pomoc.
1 tak,wiekszosc aparatur to znosi, wstawialem do JR, Tamiya, Hiteca i noname - dzialalo.
2. nie, uszkodzisz cele jak spadnie ponizej 8.8V
3. tak i usun elektronike zabezpieczajaca
nie laduj ich w aparaturze
PostNapisane: Pn gru 10, 2007 10:46 pm
Czyli jaką elektronikę zabezpieczającą?
Bez problemu naładuje te cele sharkiem 10?
PostNapisane: Pn gru 10, 2007 10:51 pm
taka ktora zabezpiecza ladowanie tej celi w aparacie telefonicznym
oczywiscie pojemnosc rzeczywista moze sie duzoooo roznic od podawanej
PostNapisane: Pn gru 10, 2007 11:12 pm
To ja kupuje cele i spróbuje coś z tym zrobić, wrazie jakiś problemów będę pisał. Mam tylko nadzieję że wejdzie w te akkusy tak 2500 i wyjdzie 2000.
Dzięki za informacje.
PostNapisane: Pn gru 10, 2007 11:23 pm
wazniejsze jest czy gabarytowo wejda w apke
PostNapisane: Pn gru 10, 2007 11:34 pm
Zapomniałem o tym :/ , jutro pożyczę od kogoś sony ericssona i zmierzę baterie, o czymś jeszcze muszę pamiętać :P ?
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 7:16 am
W UnitedHobbies sprzedają akku LiPo 2500mAh do aparatur (poniżej 30$) - mają wewnątrz układ elektroniczny, który po pierwsze odłacza pakiet gdy napiecie spadnie do wartości ponizej minimum dla LiIon, po drugie umożliwia ładowanie w aparaturze (odcina prąd po przekroczeniu 4,2V na dowolnym ogniwie) - jest gabarytami taki jak 8xAA - mam taki pakiet i nawet testowałem to zabezpieczenie - całkiem ciekawe.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:19 am
Czy ta elektronika nie może pozostać?
Przy łączeniu szeregowym podczas rozładowywania nie powinna przeszkadzać. Wiem, że w takim układzie nadajnik może się wyłączyć bez ostrzeżenia. Wątpię aby nadajnik pobierał większy prąd niż pozwoli na to wewnętrzne zabezpieczenie akumulatora.
Co zaś tyczy się ładowania to każdy akumulator trzeba by ładować oddzielnie. Nie było by to jednak kłopotliwe ze względu na prostotę ładowarki i możliwość zbudowania trzech takich niezależnych źródeł do których podpinałoby się dodatkowe wyprowadzenia baterii.
Czy mógłbyś uzasadnić, że tak nie można zrobić?
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 3:43 pm
Jakim prądem ładować te cele? Je się formuje tak jak nimh?
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 6:48 pm
Diabli wiedzą jak naprawdę działa ta elektronika w baterii . Najlepiej byłoby połączyć bezpośrednio i ładować z balancerem (wyrównywanie ogniw LiPo jest konieczne). Jak zostawisz tę elektronikę ((o ile w tej baterii jest elektronika), to w sumie niewiele ryzykujesz - nic groźnego dla ogniw i ładowarki tai układ po prostu nie może robić.
To nie są ogniwa wysokoprądowe, więc nie szalałbym z prądem ładowania.
Zacznij od 1A i sprawdzaj temperaturę. Jeśli będą się grzały - zmniejsz prąd, jeśli będą zimne możesz zwiększyć prąd.
Tych ogniw się nie formuje, po prostu ładujesz i używasz. Ładujesz kiedy chcesz, nie musisz rozladowywać przed ładowaniem - to jedna z ich zalet.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 7:04 pm
1A to strasznie dużo, są one projektowane do 300mA ładowania, akumulatory które miałem czyli od noki i motoroli rozłączały się same po naładowaniu(rozwierał się obwód), do ładowania wystarczył zwykły zasilacz z ograniczeniem prądu, w telefonie nie ma żadnej elektroniki sterujacej akumulatorem.
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 7:14 pm
Moja ładowarka do samsunga ładuje prądem 400ma a akkus ma pojemność 1200 mah czyli prąd 2/3 C, a jaka jest bezpieczna temperatura dla lipoli? 45 stopni Celsjusza może być ?
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 9:17 pm
szczerze mówiąc nie analizowałem pracy tego układu, Jak próbowałem ładować poprzez elektronikę dołączaną do ogni Nokia lub BlackBerry to Pulsar głupiał.
Tam jest dodatkowo wyprowadzony styk komunikacyjny dla telefonu prawdopodobnie sygnalizujący jak korygować proces ładowania. Niestety my tego nie używamy. Więc sugerowałem odciąć bo nie wiadomo jak to zabezpieczenie zachowuje się w różnych warunkach.
Osobiście jak mierzyłem temperaturę ładowania lipoli to nie przekraczała 35C, 45C wzbudza mój delikatny niepokój.
PostNapisane: Wt gru 11, 2007 10:08 pm
Dokładnie, przy ładowaniu najlepiej jak mają temperaturę otoczenia.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
