Teraz jest Cz paź 15, 2026 10:20 am
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 8:49 am
Dołączył(a): So cze 16, 2007 5:37 pm
http://www.zabawki-modele.pl/catalo...
czy ta ładowarka (turbomat 5) lub jej droższa siostra turbomat 8 będzie nadawała się do pierwszego poprawnego naładowania akumulatora Intellect IB3600mAh (rcwroblik.pl)? Chodzi mi o to, czy prąd jakim ładuje ta ładowarka jest odpowiedni do tych pierwszych ładowań w celu poprawnego formatowania baterii?
oraz co i jak zrobić, żeby bateria działała na tyle prawidłowo, aby prąd w niej zawarty nie był przynajmniej niższy od podanego (3600mAh) :)
Za odpowiedź z góry wielkie dzięki!!
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 8:58 am
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
1. 3600mAh to nie prąd a pojemność accu
2. link nie działa
3. do poprawnego naładowania (uformowania) accu wystarczy jak ładowarka będzie w stanie dać 1/10C czyli 0,36A, lub mniej np 0,2A.
4. na pierwsze ładowanie 0,2A tylko należy zwrócić uwagę czy ładowarka nie ma wyłącznika czasowego bo będziesz musiał włączać ją np co 2H. 0,2A należy naładować 2 razy, potem jedziesz 1C czyli w przypadku tego pakietu 3,6A.
5. Co do pojemności 3600 nic nie zrobisz aby cały czas była taka sama akumulatory wodorkowe lubią "gubić" pojemność, chyba że jest to selekcja, natomiast możesz to ograniczyć poprzez rozładowanie Accu co pare cykli do 0.9V na cele (5,4V na cały pakiet).
6 równocześnie z twoim postem idzie wyczerpujący temat o formowaniu pakietu link:
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... highlight=
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
Ostatnio edytowano Pn lis 05, 2007 7:24 pm przez bula, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 9:31 am
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... e184952a14
Przepraszam, oto poprawny link. Ładowarka posiada opcję "ładowania konserwującego" (100mA) oraz ładowania szybkiego (900mA). W takim razie, w jaki sposób ładowarka "stwierdzi", że powinna ładować prądem mniejszym? I do czego służy Delta Peak?
I jeszcze jedno pytanko, ile mniej więcej powinien trzymać akumulator 3600mAh w przypadku ciągłej jazdy podwoziem TT-01 ze standardowym silnikiem i regulatorem oraz z pełnym ułożyskowaniem (12 sztuk)?
Za odpowiedź będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 9:40 am
Ja bym tej ładowarki nie kupował, za te cenę kupiszł ładowarkę nad którą będziesz miał pełną władzę, będziesz sobie sam regulował prąd i ustawiał jakie accu ma ładować nicd, nimh. Delta peak to jest wyłącznik ładowarki odłączający ładowanie pakietu aby nie został przeładowany, polega to na tym że ładowarka wychwytuje spadek napięcia: dla nimh jest kilkakrotnie mniejszy niż dla nicd.
Na pakiecie 3600 intellecta stawiam na 20-25min ciągłej jazdy oczywiscie na początku.
Mam LRP 3600 i tl-01b jeździłem na blaszaku koło 20min.
Asso RC18T
HPI Firestorm
Ostatnio edytowano Pn lis 05, 2007 9:48 am przez bula, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 9:44 am
bula napisał(a):
Ja bym tej ładowarki nie kupował, za te cenę kupiszł ładowarkę nad którą będziesz miał pełną władzę, będziesz sobie sam regulował prąd i ustawiał jakie accu ma ładować nicd, nimh. Delta peak to jest wyłącznik ładowarki odłączający ładowanie pakietu aby nie został przeładowany, polega to na tym że ładowarka wychwytuje spadek napięcia dla nimh większy dla nicd mniejszy- jak pomyliłem poprawcie.
W takim razie jaką ładowarkę byś polecił? Najlepiej kupno na terenie Warszawy, no a cena powinna oscylować w granicach 120-130zł.
A co znaczy, że na początku TT będzie jeździło 20-25 min? Czy później wartość ta zwiększy się, czy wręcz przeciwnie?
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 9:53 am
Proponowałbym Ci zakup na allegro lub zrobienie tematu na forum w dziale kupię. Do 100zł kupisz ładowarkę np graupnera i za 30zł spokojnie kupisz do niej zasilacz. Chyba że masz trochę umiejętności manualnych i zrobisz sam z zasilacza komputerowego(opisane na forum)
Chyba oczywistym jest że wraz z używaniem pakietu będzie się on zużywał czyli tracił na pojemności - czas jazdy będzie się skracał dlatego warto mieć więcej pakietów i należy dbać o nie. Przez rozładowanie do 5,4V co pare cykli.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 9:59 am
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... tec-cg-340
Czy taka wystarczy? Muszę coś dokupić? Jeśli ta nie spełnia wymogów, prosiłbym o podanie jakichś konkretnych nazw, ew. linków.
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 10:02 am
Jest dobra sam mam tą ładowarkę ma tylko jeden mankament wyłączanie po 2h ładowania, ale za te cenę ok za ładowarkę bęz wyłącznika czasowego musiałbyś dać drugie tyle.
Do tej potrzebny Ci zasilacz albo accu ołowiowy (samochodowy).
masz link tu jest za 80 zł możesz napisać:
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=27451
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 3:32 pm
Dołączył(a): Cz mar 31, 2005 12:21 pm
bula napisał(a):
potem jedziesz 1/10C czyli w przypadku tego pakietu 3,6A.
przepraszam, ale tak dla porzadku to ile bedzie wynosilo 1C dla tego pakietu i czy bedzie mozna wtedy takim pradem ladowac? :shock:
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 5:34 pm
Teraz może tak oficjalnie powiem :). Mianowicie, zaoferowano mi (nieważne kto :)) sprzedaż takiej: ładowarki po w miarę niższej cenie: http://www.rojna.pl/index.php?p1163,dt4 ... -nicd-nimh
Prosiłbym o komentarze ;). Wiem, że zły dział, ale nie chciałbym zakładać kolejnych, niepotrzebnych tematów ;). Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ muszę w dość krótkim czasie wybrać najodpowiedniejszą opcję :D.
Pozdrawiam i proszę o komentarze odnośnie ładowarki...
EDIT:
znalazłem recenzję Pana Rojny:
http://rccars.pl/forum/viewtopic.php?t= ... +nicd+nimh
I jeszcze pytanie, jakim sposobem ładuje się nią pakiety???
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 7:26 pm
Oczywiście Robert pomyłka, dzięki za korekte ale wybacz pisałem to rano :D :D. Oczywiście 1/10C 0,36A 1C 3,6A
jeszcze raz dzięki bo bzdure napisałem.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 7:36 pm
Jakby co, dziękuję już za odpowiedź, wszystkiego się dowiedziałem :). Wielkie dzięki wszystkim, którzy mi pomogli.
PostNapisane: Pn lis 05, 2007 9:36 pm
kup Sharka 10 zamkniesz się w 200zł mniej na ładowarkę wydawać nie należy.
