Teraz jest Śr paź 14, 2026 4:00 am
PostNapisane: Pn paź 01, 2007 7:58 pm
Można do tego zestawu podłączyć bez obaw LiPo 2S2P 5000 - 7,4V / 25C ??
mam ładowarke taka jak Shark 10, nada się? potrzeba mi balancera?
AE TEAM
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 6:35 am
wiesz z tego co czytalem GTB nie ma obslugi lipo :roll:
tylko wersja gtb spektrum ma taka funkcje ...
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 9:04 am
Rozumiem, że masz silnik SS5800 i regulator Super Sport?
Tak - ale pamiętaj, że ten regulator nie odetnie zasilania po rozładowaniu któregoś z ogniw poniżej 3V. Możesz ubić pakiet jeżdżąc zbyt długo.
Bałbym się jeszcze jednego: pakiet 5Ah 25C daje teoretycznie 125A prądu ciągłego. W regulatorze SS są tranzystory o prądzie maksymalnym 160A, w dodatku wcale nie takie niepalne, za to bardzo trudno osiągalne w EU i w unikalnych obudowach, co utrudnia wkładanie zamienników... na wszelki wypadek nie dodawaj za ostro gazu na bardzo małych prędkościach.
Niekoniecznie, możesz ładować połówki pakietu po kolei.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 9:09 am
balancer to wydatek poniżej 100zł nie oszczędzałbym. Poszukałbym w sieci urządzenia które przypina się do złącza balancera pakietu i które wyje w czasie jazdy jak napięcie na ogniwie jest niższe niż zakładane.
Przynajmniej nie będziesz musiał zgadywać a kilka gram nie powinno robić różnicy
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 8:21 pm
Na przyklad cos takiego Bugi
http://www.teamnovak.com/products/lipo_ ... index.html
Nielepiej bylo kupic Mambe obslugujaca lipole?
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 8:36 pm
Tu masz ciekawy wskażnik rozładowania z sygnalizacją akustyczno-optyczną dla pakietów 2-3 cele : http://www.helihobby.pl/product_info.ph ... cts_id=842
Co do maksymalnego prądu to mój regulator XBR ma w specyfikacji 120 A i oficjalnie może obsługiwać Li-Pole. W instrukcji nie ma żadnych przeciwwskazań ani ograniczeń. U ciebie jest 160 A więc chyba nie powinno byc najmniejszego problemu. Trzeba tylko pilnować odpowiednich przełożeń.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Wt paź 02, 2007 9:26 pm
dzieki za wszytkie odpowiedzi, musze dokladnie przemyslec temat czy jeden pakiet LiPo i balancer czy 2-3 pakiety NiMh 3800-4200
AE TEAM
