Teraz jest N lis 29, 2026 7:06 am
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 11:39 am
Dołączył(a): Cz sty 18, 2007 8:51 pm
Mam pakiet GP3700mAh.
Był bez kabli, z gniazdami na banany.
Chciałem je normalnie przylutować, ale cyna się nie trzymała.
Więc włożyłem kabel do gniazda i wkręciłem w to śrubę.
Ale nie zauważyłem że w jednym miejscu była zdarta izolacja i łeb śruby zrobił zwarcie na tej jednej celi.Zadymiło się nieźle, ale ogniwo nawet sie nie zagrzało i dalej ma takie samo napięcie jak pozostałe, a model miał takiego kopa jak nigdy.
Co mogło sie stać z tą celą?
Wymieniać ją na nową?
Zabawa zaczyna się dopiero od 22.2V
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... 1274863186
Ostatnio edytowano Pn wrz 10, 2007 12:54 pm przez ZIP, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 3:49 pm
krótkie zwarcie, bez przegrzania celi nie musi zniszczyć ogniwa. Naładuj pakiet i normalnie używaj, ale jeśli po jeździe napięcie na tej celi będzie dużo niższe lub co gorsza 0 albo wręcz ujemne - to cela do wymiany. jeśli napięcie będzie takie samo jak innych cel to wszystko jest OK.
p.s.
Do lutowania nie używaj kalafonii, ale pasty lutowniczej (lub płynu). Lutuj dobrze nagrzaną lutownicą o sporej mocy, dosyć krótko, żeby nie przegrzać ogniwa.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sie 30, 2007 10:01 am
To chyba nic się nie stało, bo napięcie mierzyłem po jeździe(później kupiłem woltomierz).
PostNapisane: Pt wrz 07, 2007 5:15 pm
Podczas ładowania pakietu i rozładowania większym prądem słychać na celi takie trzeszczenie, jakby coś się gotowało.
Gdy się przyjrzałem zobaczyłem małe bąbelki z topiącej się izolacji(tej czarnej).
Za parę minut trzeszczenie ustało.
Co to może być?
Cela ma normalne napięcie i nie grzeje się bardziej niż pozostałe.
PostNapisane: Pn wrz 10, 2007 7:57 am
Nie jest dobrze. To prawdopodobnie bąblują zaworki nadcisnieniowe w ogniwie (wątpię, żeby ogniwo zagrzało Ci się powyżej temperatury topnienia plastiku). Tak czy siak ogniwo długo nie pociągnie i jest do wymiany.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn wrz 10, 2007 9:52 am
Dołączył(a): Wt sty 02, 2007 12:32 pm
Z rozladowaniem raczej nietrzeba przesadzać tymbardziej że w zależności od rodzaju ogniwa jest odpowiedni poziom rozladowania i ladowania którego niepowinno się przesadzać mialem taki przyklad przy ogniwach chyba Cameliona AA o pojemności chyba 2600 mAh że też wlaśnie bulgotaly przy dużym wyladowaniu tak że najlepiej sięgnąć do danych producenta albo najprościej podlączyć sobie malą żaróweczkę i pozostawić sobie żeby się wyświecila.
Junior Tornado Team Rzeszów
Mam Traxxas Revo tylko 8szt.
1. Vantage REVO TRX 3,3
2. REVO PLATINUM EDITION itp
Matrix x3 PRO Axe Cobra***
Thunder Tiger EB4 S3 PRO i inne
PostNapisane: Pn wrz 10, 2007 12:36 pm
Wymienić ogniwo to nie problem.
Ale czy nic się nie stanie jak przylutuję zupełnie nowe ogniwo do używanego pakietu?
Mam ładowarkę Duratrax Intelli Peak.
Rozładowywałem pakiet prądem 2A i nic się nie działo.Wcześniej ogniwo bulgotało przy rozładowaniu mocną żarówką 12V.
Bulgotanie zaczęło się też pod koniec ładowania prądem 3A.
Zaznaczone miejsce bulgotania.
http://img299.imageshack.us/img299/5333/pakiettv4.jpg
EDIT: Co do wymiany ogniwa: moje są z serii SP2, a jedyne jakie mogę kupić jest z serii H-MPV: http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=2034
Czy to coś zmienia?
EDIT2:
Zapomniałem, że nagrałem dźwięk tego bulgotania.
http://www.sendspace.com/file/visiqm
(ten dźwięk podobny do pracującego silnika to mikrofon w aparacie)
PostNapisane: Pn wrz 10, 2007 8:34 pm
Generalnie pakiety producenta są najlepsze dlatego że są robione z selekcjonowanych ogniw o jak najbardziej podobnych parametrach.
Nasze jako tako są chalupnicze tak, że ja proponowal bym ci korzystanie z tego pakietu do jego śmierci naturalnej a jeżeli to ogniwo padnie calkiem to wtedy najwyżej go wymienić.
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 11:14 am
Te popularne? Niepoprawny optymista :D
Za selekcjonowane to trzeba ekstra zapłacić, i proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chodzi mi o wybór tych najlepszych ogniw tylko zbliżonych parametrami.
W popularnych to nawet zgrzewy się "czerwienią" ze wstydu.
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 3:03 pm
Dobra, gdybym miał odlutować tą celę to jak to zrobić?
Luty bardziej przypominają spawy.
Mam lutownicę 100W, ogniwa się rozgrzewają, a cyna nie ma zamiaru się roztapiać.
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 3:11 pm
Musisz uzbroic swoja reke w lutownice kolbowa. Lutownica transformatorowa nie jest latwo odlutowac czy przylutowac blaszki do akusow. Sam nawet zlutowalem pakiet lutownica do lutowania rynien :) Okolo sekundy trwala cala operacja lutowania blaszki z akusem. Tak samo latwo sie "rozlutowywalo" ta lutownica.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 3:46 pm
http://allegro.pl/item239945649_lutowni ... tury_.html
Coś takiego może być?
Właśnie udało mi się przylutować ocynowane kable do gniazd na banany :)
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 4:52 pm
Dołączył(a): So sty 27, 2007 3:32 pm
ja do lutowania akusów muszę używać jednocześnie dwóch lutownic kolbowych, bo akurat mam 40 i 30 Watową.
Associated TC4 TEAM + NOVAK GTB + Velocity 5.5R
Associated RC10 WC
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 6:10 pm
jak dla mnie to poprostu masz dziore w celi tez mialem zwarcie i sie zrobila musialem wymienic celle, bo chyba chodzi ci o to ze podczas ladowania skwierczy i masz jakby wyciek tak?
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Wt wrz 11, 2007 6:39 pm
Skwierczy i widać małe bąbelki
