Teraz jest Pt wrz 18, 2026 11:21 am
PostNapisane: Cz sie 09, 2007 7:46 am
Chodzi o to ze mam akumulator made in china o pojemności 1800 i ładuje go sharkiem 10** na początku wchodziło te 1800 potem 1700 a pewnego dnia zawał weszło 350 potem wchodziło coraz mniej a nagle wchodzi prawie 1000 a teraz po 35 ładowarka widzi już naładowany akku ale podłączyłem jeszcze raz do ładowania i wchodzi dalej ale już widze że nie wejdzie więcej niż 100.
*wszystkie wartości są podane w mAh oprócz opisanych inaczej.
**wartość jest nazwą ładowarki i nie jest podana w żadnej jednostce.
Pozdro Michoxx :mrgreen: .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Cz sie 09, 2007 10:48 am
Dołączył(a): Pn mar 26, 2007 4:19 pm
Siema. Miałem podobnie z pakietem intelecta IB4200. NA ładowarce Pulsar 2. Działał do czasu. Pózniej wchodziło coraz mniej coraz mniej i wkońcu wchodziło mi na niego 0015 mAh. Wsadziłem go do zamrażaki na 30 min. Po wyjęciu ogrzał się do temperatury pokojowej. i Włączyłem go do ładowania 3.0 A. Weszło na niego 3900 i napęcie 9.00V. Może warto spróbować. :)
Slash 4x4 LCG Platinum Edition
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: Cz sie 09, 2007 4:28 pm
Rozładowałem go i zmroziłem ale nic się nie zmieniło :( . Ale mam jeszcze jeden akus tylko za to z inną przypadłością wygląda to tak jak by nie wyrabiał prądowo (wcześniej wyrabiał) jest naładowany a auto zachowuje się tak jak by był rozładowany myślałem że jakaś cela padła i zmierzyłem ile mają volt:
1) 1,30 | 2) 1,31 | 3) 1,31 | 4) 1,26 | 5) 1,30 | 6) 1,31
4 cela jakby była troszke nie doładowana ale po obciążeniu pakietu 0,5A cele miały:
1) 1,24 | 2) 1,29 | 3) 1,29 | 4) 1,17 | 5) 1,28 | 6) 1,29
Czy to możliwe że 4 cela osłabia pakiet? Czy spróbować po naładowaniu pakietu doładować ją?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Cz sie 09, 2007 6:57 pm
Dołączył(a): Pn cze 05, 2006 6:45 pm
Pewnie jedna z cel naladowala sie mniej (4) i gdy wszystkie sa naladowane to ona jeszcze nie
Mózg ma każdy,
ale rozum tylko niektórzy! :D
Model: X-ray T1FK'05 :)
Apka: MX-3
Ładowarka: Pulsar 2 LRP
Pakiet: GP 3700 selekcja oriona
I jazda na zawody :)
PostNapisane: So sie 11, 2007 9:05 am
Zacząłem ładować wczoraj każdą cele osobno. Zacząłem od nr.6 przy ładowaniu ciagle rozłączały mi się kabelki więc ładowałem ją kilka razy w końcu połączyłem wszystko dobrze i ustawiłem na ładowarce żeby rozładowała i naładowała tą cele prądem 1A i teraz zobaczyłem że z celi wyszło 2000mAh a weszło 4000mAh tak jakby ładowarka nie zobaczyła końca ładowania (ładuje shakiem 10 na którym ustawiłem limit żeby ładowało to max. 4000mAh), czy cele jest zepsuta? Teraz tamtą zostawiłem i ładuję 5 zobacze co ona zrobi.
EDIT:
zablokowałem auto zeby nie jechało i jak dawałem gaz to brało 9A i po pół sekundy wyłączało sie (napięcie na pakiecie spadało poniżej 5,4V) pomierzyłem wszystkie cele osobno i większość spadała do 0,9V wiec do jazdy jeszcze sie będą nadawać a ta 4 cele spadała do 0,4V a czasem nawet do -0,3V???
Pozdor Michoxx :mrgreen: .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 11:55 am
No to wygląda, ze masz rozwaloną celę. Jesli ładowanie "indywidualne" nie pomogło, to do wymiany.
p.s. Zamiast ładować osobno można doładować cały akumulator prądem 0,1C. przez kilka godzin. Ogniwom naładowanym to nic nie zrobi, rozładowane się doładuje.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 2:44 pm
Pakiet dostałem przy kupnie podwozia więc nie wiem co przeszedł i za bardzo się celi nie opłaca wymieniać tylko kupić nowy. A ogniwo zaczęło lepiej działać po moim akcie desperacji i ładowaniu 5A przez kilka minut ogniwo rozgrzało się i działa trochę lepiej :roll: .
Pozdro Michoxx
Time Edge (klik)
GG: 11304258
