Teraz jest Pt paź 16, 2026 9:42 am
PostNapisane: Pn kwi 02, 2007 11:00 pm
Wzialem sie za lutowanie pakietu w koncu :) I tu pojawil sie problem. Blaszke do + lutuje bez problemu, pieknie i rowno :) natomiast z minusem mam problem. Cyna nie chce za cholere ladnie rozplynac sie po powierzchni. Jak juz kapnie to ciezko ja uformowac w taki ladny placek :) Jest jakas taka ciezkotopliwa i nie moge tego zlutowac :)
Lutownica 75 WAT, stop cyny z jakims topnikiem, grot miedziany dolaczony do tej cyny, na lutownicy napisane jest ze tempretaura grotu: 400stC. Ma ktos moze jakis pomysl co zmienic? Jak to ladnie zlutowac? Nie chce przegrzac celki wiec boje sie trzymac dluzej niz te kilka sekund. Cele to IB 4,2Ah.
Gdzies tu kiedys podal ktos fajna instrkcje mlodego lutownika :) ale nie moge znalezc tego.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn kwi 02, 2007 11:24 pm
Pojemnosc cieplna grota lutownicy jest za mala.
Jesli ta lutownica nie jest lutownica z automatyczna kontrola temperatury grota to te 75W nie wystarczy.
Pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: Wt kwi 03, 2007 7:25 am
Dołączył(a): N lut 11, 2007 12:28 pm
witam, to ja od razu sie wtrace :)
zeby nie zakładać nowego tematu,
mam lutownice 100W z takim grotem zakonczonym jak "U"
i nie moge zadnego pakietu zlotowac, mozecie mi powiedziec,
jaka konkretnie lutownice kupic ( linki), lub jakiej cyny używać?
Pozrdrawiam
PostNapisane: Wt kwi 03, 2007 8:10 am
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
Nie uzywaj grota miedzianego tylko użyj stalowego - te 75Watt w takim przypadku wystarczy. Ja też lutuje lutownicą 75Watt z stalowym płaskim grotem i nie ma problemów z blaszkami, rurkami czy bananami. Uważaj na przegrzanie celi - bo jak do tego dopuścisz to może nieodrazu ale po jakims czasie te cele padną.
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: Wt kwi 03, 2007 8:12 am
miejsca lutowania nalezy oczyscic wpierw mechanicznie, papierkiem sciernym, szlifiereczka z kamieniem... potem te miejsca nalezy oczyscic chemicznie za pomaca pasty lutowniczej lub "wody lutowniczej" (roztwor kwasu solnego z cynkiem)
dalej "pobielamy" cyna przygotowane wczesniej pola lutownicze i blaszki, ktore nalezy przygotowac tak samo jak ogniwa oraz cynujemy konce przewodow... najlepiej cyna z topnikiem... zatopienie grota w kalafonii tez wskazane...
zeby nie przegrzac ogniw robie tak: pobielam po koleji kazde ogniwo, najpierw plusy a pozniej od poczatku wszystkie minusy...
trzeba odczekac az ostygna...
potem wystarczy przylozyc blaszke do ogniwa i przygrzac lutownica az wyplynie troche cyny spod blaszki... cala opreacja musi trwac chwilke..
do celi sub-c optymalna moc lutownicy 80-100W do AA i mniejszych 60-80W, oczywiscie lutownica grzalkowa, temperatura grota powinna byc w granicy 300-350stC... albo inaczej, cyna musi plynac ale nie moze szybko sie na grocie utleniac.. musi caly czas blyszczec...
po lutowaniu nalezy porzadnie umyc za pomaca pedzelka i denaturatu miejsca lutowania... dzieki temu nie bedzie wykwitow i korozji..
zeby pakiet rowno wyszedl ogniwa nalezy umiescic miedzy dwoma deseczkami i zwiazac lub okleic tasma...
chyba wszystko... caly pic udanego lutowania lezy w przygotowaniu ogniw przed samym laczeniem blaszkami... dlugie grzanie ogniwa, gdy cyna nie chce lapac, moze spowodowac jego nieodwracalne uszkodzenie.
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt kwi 03, 2007 1:58 pm
to znacyz inna zupełnie nie da rady, tak?
ja mam taką nie wiem jak sie nazywa -> pistoletowa,
bodajże transformatorowa, ale nie jestem pewien...
chyba ona bedzie zła...
czy taka lutownica bedzie dobra??
http://allegro.pl/item179712066_lutowni ... nowa_.html
wielkie dzieki za wyczerpujące info co do lutowania :)
PostNapisane: Wt kwi 03, 2007 3:18 pm
transformatorowa vel pistoletowa to jest fajna jak na szybko chce sie jakis malo precyzyjny kabelek przylutowac... do profesjonalnej pracy tylko grzalkowe... ;)
kolba dokladnie takiego typu jak na zdjeciu z linka tylko na moje oko to ona nie ma tych 80W, ale...
temperature powinno sie dac regulowac wsunieciem lub wysunieciem grota z elementu grzejnego... ze stalym grotem odpada...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt kwi 03, 2007 4:35 pm
Taką lutownicą to możesz sobie polutować kabelki ale nie cele. Jesli nawet Ci sie to uda to nie bedzie to zbyt trwałe. Z tym rozgrzewaniem to sie nie zgodze
można bardzo łatwo przegrzac i po celi. Lutowanie to powinna być chwila. Normalną lutownicą tak nie zrobisz. Jak wiesz istnieją takie stare lutownice do
rynien. Grzeje sie ona chyba 15min ale lutowanie to tylko chwila i efekt sie znakomity. Jesli znajdziesz taką lutownice to lepiej sam sie za to nie bierz. Ja tak lutuje swoje cele i jestem zadowolony. Więc srubuj moim sposobem no chyba że znajdziesz jakis lepszy sposób.
PZDR
gg.8150847
TRAXXAS RUSTLER XL-5
PostNapisane: Śr kwi 04, 2007 6:08 pm
Dołączył(a): Pt gru 22, 2006 1:44 pm
Gr4N4c1K Ma racje co do jego 1 postu w tym temacie. Trzeba zrobic tak jak on mówi:) i ma racje pozdr
TL-01
Regulator - MOPED ESC do 10T
Silnik- TEAM ORION OPTIMAL 14x3
Pakiet - Intellect 3800 mAh 7,2V
Opony - Take Off 4 Sztuki (do driftu Tamiya)
Amortyzatory - Olejowe 55mm
