Teraz jest Cz paź 15, 2026 5:41 am
PostNapisane: So mar 24, 2007 11:18 am
Dołączył(a): N paź 01, 2006 6:39 pm
Mam ładowrke Much More CTX cell master i mam pytanie: Jakie trzeba dać ustawienia by nią ładować pakiety Intellect 4200?
Sponsored by TEAM ASSOCIATED U.S, REEDY, LRP, ENERGY POWER
PostNapisane: So mar 24, 2007 11:32 am
Dołączył(a): Pn maja 23, 2005 10:57 pm
Pojemność ustaw na 4600mAh
Temperaturę odcięcia na 37-42st.C (zacznij od 37)
Prąd na 4,5 - 5,0A (zacznij od 4,5)
Delta peak: 0,3mV
Jacek
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: So mar 24, 2007 11:35 am
dziekuje
PostNapisane: So mar 24, 2007 12:00 pm
Bawiliscie sie w step charging?
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: So mar 24, 2007 12:28 pm
Dałem takie ustawienia jakie pan podał tylko prąd dałem na 0,4 a i jest cały czas taki sam efekt po krótkim czasie wyłącza się ładowanie.
PostNapisane: So mar 24, 2007 12:36 pm
Po pierwsze, nie PAN, tylko Jacek ;-)
Po drugie. Ile wchodzi w pakiet podczas takiego krótkiego łądowania? Może masz pełny pakiet?
Jeśli nie, to może jest po prostu padnięty? (ustawiłeś 6 ogniw w setupie?)
Spróbuj go rozładować do 5,4V (tą łądowarką) i zacznij jeszcze raz. Gdyby Ci się udało wyrównać cele (pajączek lub wyrównywarka) byłoby lepiej, ale jak nic takiego nie masz, łąduj od razu. Jeśli znowu łądowarka wbije niewiele mAH, to znaczy, że pakiet możesz wyrzucić :-(
NIE PAN Jacek ;-)
p.s. Jest jeszcze możliwość, że ładowarka jest popsuta, ale na to poradzi już tylko serwis :-)
P.s.2 - Czemu chcesz łądować ten pakiet 0,4A. Przecież będziesz go łądował ok.12 godz. Te pakiety spokojnie łąduje się 4,5 - 5A :shock:
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: So mar 24, 2007 12:43 pm
A co to jest step-charging? (po naszemu: ładowanie stopniowe...?). Myślisz o funkcji ładowania CTX (3 stopnie z limitami pojemności)?
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: So mar 24, 2007 1:00 pm
Pakiet jest nowy, a takim małym prądem formuje, ale problem już rozwiązałęm przed ładowaniem pakiet miał 5,0 volta i jak ladowalem to caly czas wyrzucalo delta peak, potem dałem 5 a przez 1 minute, a nastepnie ladowalem 0,4 a i wszystko juz gra.
PostNapisane: So mar 24, 2007 1:13 pm
No to cieszę się, że pakiet i ładowarka są OK (chociaż wprawdzie niewiele Ci pomogłem):-D
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: So mar 24, 2007 1:22 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
Ja pierwsze ladowanie intellecta 4200 wrzucam na 6A potem stale laduje 5A. Step charging ja uzywam czasami: do 150mah - 1,5A, do 4000mAh - 5A, powyzej 4000mAh do 5000 mAh 5,5A. Srednio wchodzi 4650 czasem 4700 oddaje 4180 - 4350 temp przy koncu ladowania 41 - 42C czas okolo 58min. Intesnywnie uzywane pakiety od października żyja i maja sie dobrze. Równane w pajączku prądem 1A. ostatnio ładowane spintecem ICC ale to już inna historia :)
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: So mar 24, 2007 6:00 pm
Dokladnie o to mi wlasnie chodzi. W ICE mam mozliwosc zaprogramowania 4 krokow.
Maciej Stąpór
PostNapisane: So mar 24, 2007 8:23 pm
adam smuk napisał(a):
... Równane w pajączku prądem 1A. ...
Jakiego używasz pajączka?
A może widziałeś pajączka z rc-auto: http://www.rcauto.pl/modules.php?name=C ... age&pid=43 (lub najlepiej, próbowałeś go zrobić samemu)?
Ja włąśnie go zrobiłem, ale nie wiem, czy czegoś nie pochrzaniłem, czy schemat jest do niczego, bo rozładowuje mi cele do ok. 0,34V :shock:
Gdybyś miał schemat swojego pajączka, chętnie go zobaczę, chociaż tak naprawdę, to chyba kupię wyrównywarkę Novaka i będzie po krzyku :-).
Ponieważ jednak jestem modelarzem starej daty, więc na początek postanowiłem zrobić to sam i gdyby mi się udało dojść do tego jak powinien być zbudowany, byłbym szczęśliwy :-).
Jacek
RC SMOKI KRAKÓW
PostNapisane: So mar 24, 2007 10:17 pm
Też tak jak Ty próbowałem zrobić, ale sie nie udało.:) więc kupiłem lrp. Teraz od zawodów w nowym targu jestem szczęśliwym posiadaczem ładowarki spintec icc. Nie moge podac linku do tego ustrojstwa gdyż pisze z telefonu, ale poszukaj w google, to jest lepsza alternatywa niż muchmore bo ładuje każda cele osobno a koszt jest porównywalny z zestawem rozładowywarka muchmore + dobra ładowarka np ctx lub team orion advantage.
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
