Teraz jest Wt sie 11, 2026 4:30 am
PostNapisane: So gru 23, 2006 1:15 pm
Czesc! Mam problemik z IB4200. Kupiłem 6cell selekcjonowanych przez Corally, jednak moim ICE'm nie mogę ich poprawnie uformować - ładowarka ucina formowanie przy 3.6Ah. Oczywiscie je zareklamowałem, pakiet został po reklamacji był rozładowany jakąś dobrą rozladowywarką, pakiet po tejoperacji naładował sie do 4,5Ah, po rozladowaniu go w samochodzie i wsadzeniu do ICE'a celem ponownego naładowania, spraw a sie powtórzyła, t.j ładowarka odcina ładowanie przy 3.6Ah (oddał 3Ah). Nie wiem co mam robić, czy ponownie reklamować? ładuje pradem 1C, D.P. na 3mV, odcina temperature przy 48stC (zawsze jednak odcinał D.P), pozdrawiam i prosze o pilna odp!
P.S. Wesołych Świat ;)
Marcel Proust
PostNapisane: So gru 23, 2006 2:13 pm
Dołączył(a): So maja 27, 2006 9:27 am
A czy ladowarka nie ma ograniczenia ladowania do 3600mAh??
Pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So gru 23, 2006 2:23 pm
oo moj boze :roll: Ty wiesz wogole co to jest ICE ? :lol: :lol: :lol:
No moim zdaniem pakiet raczej wporządku jest ;)
... a jak po ostygnieciu pakietu go doladowywujesz to ile jeszcze wchodzi ?
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So gru 23, 2006 2:42 pm
nie doładowywałem nigdy pakietu, dzisiaj sprobuje i zdam relacje, pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: So gru 23, 2006 3:09 pm
Na ile ustawiasz pojemność pakietu ? ile % max władowania bo może być tak, że jeden z parametrów jest źle ustawiony.
PostNapisane: So gru 23, 2006 3:53 pm
Tak z ciekawosci zapytam. Do jakiego napiecia na cele rozladowujesz ten pakiet?
PostNapisane: So gru 23, 2006 3:58 pm
Pytanie bardzo istotne.
Nie wiem czy w ICE jest ustawialna maksymalna wartosc "wladowania".
W moim Shulze moge sobie ustawic ze ma wejsc nie wiecej niz iles tam mAh.
Troche to podejzane ze zawsze wchodzi tylko 3600.
PostNapisane: So gru 23, 2006 4:52 pm
ICE ma ustawione 130% pojemnosci (pojemność ustawiona na: 4200mAh), pakiet rozladowywuje tylko IcE'm do 0,9v na cele, to nie jest zasada ze sie laduje do tych 3.6Ah, czasem troszkę wiecej, czasem mniej - jednakze pakiet osiaga wynik za kazdym razem około 3.5-3.7Ah pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: So gru 23, 2006 5:09 pm
A jaka temperature osiaga pakiet w momencie wylaczenia DP?
PostNapisane: So gru 23, 2006 5:15 pm
40-41st
Marcel Proust
PostNapisane: So gru 23, 2006 5:28 pm
_bollo_ napisał(a):
40-41st
To sugeruje stan naladowania.
Proponuje rozladowac ten pakiet metoda wielostopniowa.
1. prad rozladowania maksymalny dla ladowarki. (np 2A) do konca rozladowania
2. po chwili rozladowanie ponowic z pradem rozladowania 1A
3. to co powyzej z pradem rozladowania 0.5A
3. to co wyzej z pradem 0.25A
i tak dalej az dojdziesz do minimalnego mozliwego w Twojej rozladowarce pradu (np. 0.1A)
Sugeruje rowniez mierzyc napiecie kazdej celi osobno podczas rozladowywania aby sie upewnic czy nie nastepuje odwrocenie polaryzacji cel slabszych.
PostNapisane: So gru 23, 2006 5:39 pm
Ok, wieczorem postaram sie to sprawdzić, co do celi, jedna z nich na samym pocątku nie ładowała sie, wtedy właśnie zareklamowałem pakiet, serwisant defeny stwierdził że źle goładowałem oraz, co mnie najbardziej ździwiło, że ten pakiet wymaga rozładowywania pajączkiem. W sumie błąd zrobiłem, że nie kupiłem gotowego pakietu, no ale nic.... jak rozladuje pakiet metodą Marka, zdam relacje, pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: So gru 23, 2006 5:50 pm
IB4200 są dziwnymi akumulatorami, wymagają bardzo malego dV. Próbowalem naladować je ladowarką Eagle CDC 6.0 i nawet po ustawieniu najmniejszego dV akusy się grzalu i nie wylączalo ich. Ten sam akus ladowalem Muchmorem CTX i sytuacja zupelnie inna. Akus dochodzil do 42-44*C , wsadzalo okolo 4400 i skończyly się moje problemy. Musisz pilnować rozladowania cel w pająku, inaczej mogą być takie objawyjak teraz. Sprawdz jeszcze swoją ladowarke, może tam jest jakiś problem.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: So gru 23, 2006 5:53 pm
Jest zawsze lepiej rozladowywac cele pojedynczo (tak robi to "pajaczek")
Jakie napiecie miala ta cela ktora nie chciala sie ladowac?
Jak wygladal ten objaw nie ladowania sie?
PostNapisane: So gru 23, 2006 6:54 pm
Tzn łądowały się wszystkie, a ta jedna cela na poczatku miala ok 0,2V, zle to napisalem, pod stwierdzeniem "nieładowała się" miałem na mysli, ze cela od nowosci miala napicie 0.2V co jest podejrzane, teraz po wstepnym formatowaniu napiecei trzyma dobre. ladowarka jest na 100% sprawna, mam tez inne pakiety... pozdrawiam
Marcel Proust
