Teraz jest So wrz 26, 2026 5:19 am
PostNapisane: Wt paź 31, 2006 10:20 am
Dołączył(a): So wrz 23, 2006 1:59 pm
Witam. Startuję w 540 od tego sezonu, zastanawiam się jaką selekcję wybrać, jaka będzie najlepsza do tej klasy? Zależy mi żeby miała dobrą żywotność przy jak najlepszych osiągach. Co polecacie? Wiem że kupowanie najwyższych selekcji mija się z celem w tej klasie więc co kupić oraz ile pakietów uformować aby starczały na całe zawody przy założeniu że już teraz mam jeden pakiet nie selekcjonowany gp3900...
PostNapisane: Wt paź 31, 2006 12:26 pm
Dołączył(a): Śr sty 21, 2004 12:08 am
Mówią, że jakakolwiek selekcja jest lepsza od żadnej. Proponuję nawet najprostszą aby była zrobiona. Najważniejszą cechą akumulatorów w przypadku klasy 540 jest napięcie – im wyższe tym lepiej. Dlatego proponuję selekcje dobierać pod tym kontem. W USA są firmy, które robią specjalne selekcje pod silniki STOCK, czyli właśnie stawiając nacisk na napięcie a nie na pojemność.
Co do liczby pakietów to zgodnie ze sztuką powinno się używać jeden pakiet tylko jeden raz dziennie. Maksymalnie dwa razy ale spełniając przy tym odpowiednie założenia eksploatacyjne. Proponuję zapoznać się z informacjami na stronie http://www.smc-racing.com/ w części SMC Charging.
Paweł A. Szymański
PostNapisane: Wt paź 31, 2006 4:32 pm
dzięki wielkie!!!! Już coś niecoś wiem a teraz jeśli chodzi o konkretne ogniwa to selekcja intellecta 3800 powinna być ok. Masz jeszcze jakieś inne cele do zaproponowania?
