Teraz jest Pt wrz 25, 2026 12:31 am
PostNapisane: N paź 29, 2006 5:45 pm
Dołączył(a): Śr paź 11, 2006 1:51 am
Mam pakiety power maxx 2400mAh 7,2V ni-cd i nie wiem jakim pradem powinienem je ladowac. Producent na etykiecie podaje ze nalezy je ladowac pradem 2-3A, z kolei na tym forum czytalem ze lepiej ladowac prądem 1/10 C przez 10h, a ladowanie duzymi pradami (2-3A chyba sie do takich zalicza) skraca zywotnosc akumulatorow .
Jak to w koncu jest?
Chodzi mi raczej o uzyskanie jak najdluzszej zywotnosci, uzywam ich w pelni amatorsko i nie zalezy mi na zbytnio na czasie ladowania...
Na tej samej etykiecie jest rowniez informacja aby nie rozladowywac aku ponizej 5,4V co daje 0,8V na cell z kolei rowniez na tym forum wyczytalem ze akumulatorom ni-cd nie szkodzi rozladowywanie do konca np. poprzez pajaka z opornikow (w przypadku ni-cd bez diod)
Producent podaje tez (na tej samej etykiecie:)) ze jesli jest to mozliwe nalezy ustawic w ladowarce delta peak na 8mV na cell, czyli 48mV na pack i ze po naladowaniu aku powinno byc gorace.
Moje pakiety sa dokladnie takie:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBD3
Pozdrawia mi z gory dziekuje za odp
poczatkujacy
PostNapisane: N paź 29, 2006 8:00 pm
Akusy, które masz przystosowane są do ładowania wysokimi prądami. Bez stresu ładuj je 2-3A. 1/10C dotyczy zwykłaych akumulatorów. Przy czym nie trwa to 10 godzin tylko pomiędzy 12 a 14. Ładowanie takim małym prądem ma zabezpieczać również przed przeładowaniem. Akumulatory są w stanie oddać ciepłem taką ilość energii.
Nie należy rozładowywać NiCd poniżej 0,9V na celę czyli 5,4V na cały pakiet. Zwarcie przez opornik, które jest ostatnio modne dla NiMh zwiększa napięcie na akupulatorach, ale zdecydowanie obniża ich żywotność.
Tomek Massalski
PostNapisane: N paź 29, 2006 8:43 pm
niestety nie posiadam jeszcze ladowarki, np. takiej aby moc ustawic sobie wartosc delta peak (na pakiecie jest napisane aby wynosilo 48mV na cell czyli 48 dla calego pakietu) i sadze ze nie bedzie mnie stac na taka ladowarke:)
Widzialem na allegro takie za ok 50zl z pradem ladowania 2A ktore po naladowaniu przechodza automatycznie w stan podtrzymania ale nie wiem czy warto...
Aha czy dobrze kombinuje? czy moge sobie polaczyc szeregowo 8 diod prostujacych i za nimi np. zarowke tak aby ta zarowka rozladowywala mi pakiet a diody zabezpieczaly przez spadkiem napiecie ponizej 5,6V, czy bedzie to dobre rozwiazanie?
poczatkujacy
PostNapisane: N paź 29, 2006 9:30 pm
Dobrze kombinujesz, choć lepiej jakbyś rozładowywał każdą celę osobno do 0,9V.
Tomek Massalski
PostNapisane: N paź 29, 2006 10:47 pm
wiem, wiem:) ale niestety wtedy musialbym rozebrac pakiet a poza tym nie bardzo wiem jak ograniczyc wtedy napiecia rozladowania do 0,8V bo napiecie przewodzenia diody to 0,7V a to chyba juz za malo dla ni-cd...
Chyba ze nie jest to za malo, wtedy moze z jeden pakiet bym posiwcil na testy:)
Jak myslisz zaszkodzi mu rozladowanie do 0,7V? bo raczej nie bede kontrolowal rozladowywania miernikiem bo zwyczajnie zapomne o tym i sie rozladuja do konca:)
A co do ladowarki czy cos takiego jest warte zachodu?
http://allegro.pl/item135435565_super_s ... ak_ow.html
poczatkujacy
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 1:35 pm
Jeśli chodzi o ładowarkę to najpierw zastanów sie ile pakietów zniszczysz byle jaką ładowarką i ile one będą kosztować.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pn lis 06, 2006 1:01 am
chyba masz racje, zainwestuje w pozadna ladowarke.
poczatkujacy
PostNapisane: Wt lis 07, 2006 12:46 pm
A ja bym proponował tak: Rozładowywuj cały pakiet tak jak napisałeś, a co pewnien czas (raz na kilka cykli) tylko kontroluj napięcia poszczególnych ogniw czy się nie rozjeżdzają. Możesz to zrobić bez rozbierania ogniw, tylko szpilka delikatnie przekłuwając osłone i szpilką robiąc kontakt do poszczególnych ogniw. Dopiero jak się rozjadą,m to rozbierz i zrób "pajączka". Rozładowanie do 0,6V (bo tyle będzie na diodzie po dłuzszym czasie rozładowywania malejącym pradem) nie jest niebezpieczne.
Ogólnie ogniw NiCd nie można rozładowywac poniżej 0,9V dużym prądem i w pakiecie (ryzyko "przepolaryzowania" najsłabszego ogniwa)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt lis 07, 2006 4:53 pm
raz przez przypadek rozladowalem aku do zera i to duzym pradem, naladowal sie normalnie do ok 8,3 v wiec mysle ze wszystko bedzie ok, chcialz jeszcze na nim nie jezdzilem wiec nie wiem...
Aha narazie puki nie mam ladowarki laduje pakiety pozyczona ladowarka z zestawu "subaru inpreza deagostini" ale ta ladowarka chyba ma za wysokie napiecie bo jest na niej napisane 9V a laduje do ok 8,3 - 8,4 czy to nie zaszkodzi pakietom?
poczatkujacy
