Teraz jest So lis 28, 2026 11:50 pm
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 1:00 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Witam ma pytanie czy w modelu o długosci ok 40cm typu truck z silnikiem 540 i zastanawiam się czy można by do niego wsadzić akumlator 12V 0,8Ah
http://www.allegro.pl/item124160896_now ... vat_a.html
czy 12 V nie spali tego silnika??? może 10V
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 1:04 pm
a wiesz ile taki akus wazy?? Skąd ten pomysl wogole... :roll:
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 1:42 pm
Dołączył(a): Wt lip 05, 2005 8:52 pm
Regulator ci napewno się upiecze. Pozatym wspułczynik Wydajnośc/Masa jest beznadziejny. Taki akumulator to się nadaje do jakiś duzych modeli okrętów czy powolnych czołgów. Ja osobiście uzywam 12V akusa jako zapasowego zasilania grzałki do świec (niepodłączony bezpośrednio oczywiście) jak mi główna padnie. (3 lata go nie ładowałem i jeszcze działa)
a ja, das stimmt, Fantastische tempo.
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 2:04 pm
Dołączył(a): Śr wrz 28, 2005 7:16 pm
Ja wiem -0,35kg wg sprzedającego a w tabelce jest napisane ze 0.34 Kg
:) waga nie jest duza ale pamietaj ze aku zelowy jest bezobslugowy i nie da sie go ladowac
p.s. Wlasnie spojrzalem na zdjęcie i przeczytałem coś takiego
sealed lead acid type rechargeable battery
wiec wlasciwie to on jest zelowy czy kwasowy ??????????
Asso RC18T FT mamba 8000 -102kmh
Tamiya TA-02 NOVAK ss5800 -52kmh
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 2:07 pm
zelek ktorego ja mam wazy znacznie wiecej, przepraszam, nie spojrzalem nawet na link :)
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 2:21 pm
akus waży 0,35 kg skąd ten pomysł??? prosze oto odpowiedź co o tym sądzicie?:
http://www.allegro.pl/item123813567_for ... filmy.html
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 2:29 pm
Tak poza watpliwosciami dotyczacymi masy i napiecia to czy ktos z Was sie zastanowil nad pradem, ktory moze dac ten akumulator? Smiem twierdzic, ze niewystarczajacy.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 2:40 pm
A jak bym kupił teki aku jak w tym modelu z allegro to czy był by dobry??
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 4:41 pm
Radzę przeczytać to: http://www.republika.pl/gestor5/dodatek.html
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 4:59 pm
Dziękuje za dostarczenie mi informacji - napewno się przydadzą ale jednak, chciałbym wiedzieć co to ma wspólnego z moim pytaniem "A jak bym kupił teki aku jak w tym modelu z allegro to czy był by dobry??"
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 7:26 pm
Akumulator typu SLA wymieniony w linku pierwszego postu jest akumulatorem kwasowym w którym elektrolit jest w postaci żelu, wadą takich akumulatorów jest stosunek masa/pojemność (mam taki akumulator 12v/5Ah w odkurzaczu bezprzewodowym i waży ponad kilogram a zasila silnik klasy 600) i małe dopuszczalne prądy ladowania, natomiast jężeli chodzi o prąd oddawany to chyba nie jest tal żle bo pisałem wcześniej o odkurzaczu, a akumulatory takie stosuje się już w pojazdach 1:1 gdzie prądy rozruchu dochodzą do 800 A.
A do modelu który wymieniłeś to za mała pojemność żeby sensownie pare ?? minut pojeździć.
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 7:47 pm
A ilosc oddawanego pradu nie jest przypadkiem zalezna od pojemnosci aku?
Maciej Stąpór
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 10:46 am
To, że wydajność prądowa takich akumulatorów w stosunku do masy (z punktu widzenia modelarstwa samochodowego) jest żadna. No chyba, że będziesz budował pojazd do "walki robotów". Tam masz limit ciężaru, jeśli się nie mylę, do 95 kg.
Pobór prądu przez ten silnik wynosi zapewne 12 A (+ - 2 A).
Zmierz i podaj na forum.
Ostatnio edytowano Cz sie 31, 2006 10:51 am przez Mariusz Szopa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz sie 31, 2006 10:51 am
To jakie akumlatory - tanie polecacie do tego autka mam GP1100 2/3AF 7,2V może dołożyć 2 cele i by było 9,6, czy autko jeździło by szybciej?
HPI RS4 3 Evo
PostNapisane: Śr wrz 06, 2006 11:02 am
Akumulatorki, które podałeś raczej nadają się do modeli mikro 1:18 z silnikami max. 300. Poszukaj akumulatorków Sub-C.
Tylko śmigłowce :)
