Teraz jest Śr paź 07, 2026 8:18 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 5:59 pm
To nie jest nic zaawansowanego. Ten tryb powoduje że ładowarka patrzy na napięcie pakietu. Gdy jest ono niższe od nominalnego dla danej ilości cel to ładuje pakiet. Gdy większe to go rozładowuje, I tak do momentu aż pakiet nie uzyska napięcia nominalnego.
Co do prądu jaki ustawić.
Tu trzeba się przyjrzeć jakiej mocy masz ładowarkę.
Wiadomo że większość prostych ładowarek typu imax b6 itp. ma moc 50W dla ładowania i 5W dla rozładowania.
Tutaj chyba nie muszę pisać wzoru i obliczeń bo każdy powinien to znać.
Dla pakietu 2S można ustawić max 0,7A. (Gdy ustawimy więcej ładowarka po prostu sama ograniczy prąd)
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 6:01 pm
Dokładnie do 0,7 A ograniczyła. Ps., Edytowałem poprzedni post. Możesz się wypowiedziec jeszcze..?
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 6:16 pm
Ja ograniczenie czasowe wyłączam. Napięcie nominalne to pakiet naładowany w ok 50%. Czyli jak masz 6000mAh to 3000mAh. 0.7A daje ponad 4 godziny rozładowywania z pełno naładowanego pakietu.
Ja wrzucam ten tryb tylko jak jestem pewien że nie będę pakietu bardzo długo używał. Nawet ponad miesiąc.
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 6:32 pm
Nawet ponad miesiąc
I o to mi chodziło.
Czyli jak z 3 tygodnie nie jeżdżę to nie ma co szaleć z tym rozładowywaniem
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 7:49 pm
Napiwcie spadlo do 7.6 i nie schodzi nizej od 30 min. Moze tak ma zostac...? Czy moze ladowara sama sie powinna wylaczyc...? Czy moze uszkodzony pakiet/ładowarka...?
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 12:38 am
Ladowarka zakoncza temat dla 2s na 7.6 a dla 3s na 11,4 ...dziwne...:-S
PostNapisane: So lis 09, 2013 2:17 pm
4 pakiety 3s i 2 2s mam w trybie storage. Ładowarka ma widać w programie ustawione dla 2s - 7.6 V, a dla 3s - 11.4 V.
To poprawne dane?
PostNapisane: Pt lis 29, 2013 8:07 am
nvm
Ostatnio edytowano Pn sty 06, 2014 10:52 pm przez Luki35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 10:51 pm
Czy jeżdżąc 2 x 2s moge je ładowac osobno , czy musze jakoś to podpinać w 1 całość, by ladowarka widział je jako 4s? Mam Redoxa beta.
Gdzieś był temat z jakimś mykiem na podłączenie 2 pakietów w jedną całość pd ładowarke - podrzuci ktoś linka do tego ustrojstwa?
A Wy jak ładujecie jeżdżąc 2x 2s podłączone szeregowo do regla?
Ew. myślałem o zakupie dodatkowej ładowarki.
PostNapisane: Pn sty 06, 2014 11:49 pm
Możesz ładować je osobno i razem. To nie ma różnicy.
Sorry ale linku Ci teraz nie podam, poszukaj sobie łączenia pakietów 2x2S->4S
Ja ładuję akumulatory szeregowo, bo tak jest poprostu szybciej ;)
Ładowarkę polecam iCharger 106B+ dobra i dokładna, mam ją i jestem zadowolony :)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 4:44 am
Dołączył(a): Pt wrz 20, 2013 8:10 pm
Tu masz
viewtopic.php?f=37&t=69428
MUGEN MBX7TE
TEKIN RX8 GEN2 T8 G2 2250kV
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: Pt cze 13, 2014 7:31 am
Dołączył(a): Pn sty 13, 2014 11:12 am
Odświerzę troche temat.
Kupiłem 2 aku 3S 5000mAh Zipp traxxas 30C/40C (czarne)
Mam ładowarke Imax B6.
Teraz mam 2 pytania:
1. Podłączyłem ładowanie LIPO BALANCE (czyli podpiełem oba przewody z baterii do ładowarki) i ustawiłem ładowanie na 1A. Bateria ładowała sie 140 min i naładowało okolo 2200mAh (baterie były kupione w stanie STORAGE)
Czy wszystko robie dobrze ? wydaje mi sie to mega długo..... jest tam jeszcze program LIPO FAST (nie wiem ile tam dawać A i czy podłanczać balancer)
Czy to dobry czas ładowania ? gdzies czytałem ze lipo ładuje sie okolo 50min.... a tu pół pakietu i ponad 140min.
Czy zawsze ładować w trybie BALANCE zeby baterie pożyły jak najdłużej ?
2. latałem wczesniej na nimh i miałem wyłaczony ogranicznik wyładowania baterii, teraz musze to ustawić i zastanawiam sie na jakim poziomie. Wyczytałem ze nie moze spaść niżej niż 3V/cele czyli mam ustawić na ESC ogranicznik 3V ? czy lepiej 3,2V czy jeszcze inaczej?
latam monsterem z AMEWI torche pro na bezszczotce z ESC Ezrun 10s (max 3s lipo)
a pakiety kupiłem pod SPARTNA :) (ale on ma automatyczne odcięcie lipo więc nie mam pytań)
Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi.
Reely Aggressor konwersja na BL ---> Trackstar waterproof 120A + Trackstar 1900KV + TQi z TSM
PostNapisane: Pt cze 13, 2014 7:51 am
Gdybyś ustawił prąd 6A to może byś naładował w 50 min aczkolwiek imax ładuje max 5A.
W pełni rozładowany pakiet jak będziesz chciał naładować prądem 1A będzie trwać ok 5h.
Odcięcie ustaw na 3,2v/cele.
Tanie pakiety najlepiej ładować zawsze z balancerem.
