Teraz jest Cz wrz 17, 2026 8:27 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Pt kwi 18, 2008 7:51 am
zbig napisał(a):
Wymiary dokładnie jak A123, ogniwa mają 26mm x 65mm.
Czyli cały pakiet to 5,3cm x 14 cm x 2,7 cm (gotowy pakiet, z termokoszulką). Waga 380 gramów.
czyli mowisz ze nie balansujesz pakietu?
P.s.
sprawdzilem swoja ladowarke i ma 2 programy jeden do Lipo i pokazuje mi na ekranie max poj 5000mAh i napiecie 7.4V, a do liion tez max poj 5000mAh i napiecie 7.2V
p.s.2
jak polaczyc 2 cele 3.6V to masz pakiet 7.2V a nie 7.4V ;)
AE TEAM
PostNapisane: Pt kwi 18, 2008 11:17 am
No tak, masz rację, średnie napięcie dla LiIon przyjmuje się 7,2V. oczywiście wszystko zależy od obciążenia, a tu raczej będzie wyższe niż przyjmowane do celów marketingowych :).
Coś sensownego mogą powiedzieć dopiero dane z loggera.
Ja testowo będę je ładował do 4,2V bez balansera (poza wyrównaniem ogniw przy pierwszym ładowaniu, tyle wymaga przyzwoitość). Chcę określić tempo rozjeżdżania się ogniw i trwałość (szybkość spadku pojemności) przy ładowaniu do 4,2V.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pt kwi 18, 2008 11:22 am
Oki, jak przetestujesz to wrzuc info :) ja juz sie bede rozglądac za tymi celami :)
AE TEAM
PostNapisane: Pt kwi 18, 2008 10:40 pm
Pierwsze pomiary "w boju".
Poszedłem do parku z Twin Daggerem i pomimo mżawki ustawiłem się pod górką, tak ze 40 stopni i jazda góra-dół. niestety mój logger rejestruje dane co sekundę ale tylko do 390 sekund (6,5 minuty).
Jeździłem jakieś 25 minut i w końcu przegonił mnie deszcz, choć nie rozładowałem pakietu do końca.
Po oskrobaniu warstwy błota dobrałem sie do loggera i oto wyniki z pierwszych minut jazdy:
http://www.bigaj.com.pl/rc/logger/konion_logger.jpg
Pomimo sporej górki prądy nie są ekstremalne, w granicach 15A przy podjazdach, max dochodzi do 18A. Napięcie średnie w granicach 7,2V
Logger złapał circa rozładowanie 1000mAh, czyli w sumie niedużo.
Ale po 6 minutach średnia nadal w okolicy 7,2V, podczas gdy Cameliony 3300mAh przy mniejszym obciążeniu już po 1 minucie spadały poniżej 7V.
Spróbuję przestawić logger do pomiarów w mniejszych odstępach czasu za to dłużej i wybrać się na wiekszą górkę.
Wrażenia ogólne z jazdy bardzo pozytywne.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
Ostatnio edytowano Pt kwi 18, 2008 11:23 pm przez zbig, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt kwi 18, 2008 10:47 pm
zapodaj fotke gdzie indziej, nie widac. Czyli ladujesz programem do lipo, bez balansera. Z temp?
PostNapisane: Pt kwi 18, 2008 11:25 pm
już jest ok, źle napisałem nazwę pliku.
Tak, ładuję programem do LiPo (4,2V max), bez balansera. Prąd ładowania 5A (1C), pakiet zimny poczas ładowania
Przez te 25 minut wyciągnąłem z pakietu 4000mAh. Czyli cały pakiet to 30 minut jazdy w trudnym terenie. W czasie jazdy pakiet zimny.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:05 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 5:42 pm
Zbigniew, a zwykłe li-ion z laptopów(18650) - ile można z nich wykrzesać bezpiecznie amper ?, tak aby też napięcie na nich też za bardzo nie siadało.
Czy można by je naładować bez balancera ?(2S2P)
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:24 pm
Laptopowe są konstruowane jako maximum pojemności kosztem wydajności prądowej. Nominalnie mają 2C. Praktycznie można je sensownie obciążać do 2,5-3C, ale trzeba sie liczyć z max 80% pojemności przy rozładowaniu. Powyżej mocno się grzeją i oddają bardzo mało.
Testowałem ogniwa 2200mAh (Solaris). Dawało się z nich wyciągać ciągłego prądu 6-7A, ale napięcie dosyć mocno siada. Pojedyncze ogniwo ma impedancję 80-100 miliomów. Pakiet 2S2P nadawał się do napędu modelu latającego do 600 gramów. Ale w samolotach masz dobrze określony pobór prądu, do auta to cały czas mało.
ładowanie jednak z balancerem, ogniwa te (szczególnie mocno obciążone) rozjeżdżają się. No i trwałość ich jest mocno ograniczona przy takiej eksploatacji.
W miarę ciekawie mogą wyglądać nowe Samsungi 2600mAh/2C czyli 5,2A nominalnie, pewnie max 7-8A - pakiet 2S3-4P do niezbyt mocno obciążonego auta mógłby sie nadać.
Znacznie ciekawesze byłoby zastosowanie Konionów 1600 (z baterii Makita) - te mają 12A ciągłego prądu i są dosyć "twarde". 2S3P już byłby OK.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:31 pm
Tak wypatruje czegoś w zamian ni-mh dla przyszłościowego bardzo budżetowego buggy z silnikiem 27T albo poprostu do 15A startu i 6 A rozpędzonego po chodniku.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:44 pm
Rydzyk fidzyk. Jak wyprowadzisz sobie środek pakietu 2S to możesz ładować niezależnie każdą połówkę pakietu, lub tylko co kilka jazd w ten sposób "balansować". Tylko ten niski budżet szybko skończy się koniecznością kolejnego zakupu. Wyjdzie wówczas drożej.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:50 pm
Wiadomo że jak nie wolno tak robić to tak nie będe, aby było budżetowo trzeba dbać o sprzęt, a czy A123 3S będzie wymagać balancera ? . Niech czym prędzej w Polsce będzie więcej nowoczesnych ogniw li-ion i podobnych, trwałosć A123 jest poprostu fenomenalna.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 10:27 pm
Dołączył(a): Wt sty 15, 2008 10:22 pm
Ja mam pytanie techniczne - jak zbudować pakiet 2S2P? lutujesz go normalnie jak NiMH czy masz zgrzewarkę? no i tak w ogóle jak zlutować ogniwa w układzie 2s? grot młotkowy i szybko docisnąć? czy to trudne i jak bardzo trzeba uważać przy liion na temperaturę?
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 6:35 am
Ja w środku daję plecionkę i każde ogniwo lutuję oddzielnie. Lutować trzeba krótko, żadne ogniwo nie lubi długiego grzania. Potem w termokoszulkę, albo oklejam towertape i gotowe.
Nawet A123 co kilka-kilkanaście jazd trzeba balansować. Można tak jak napisałem w poście wyżej - ładując do końca każdą połówkę oddzielnie.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 6:38 am
Czyli lutujesz najpierw tak _.._ a potem składasz | : | ?
PostNapisane: Wt kwi 22, 2008 6:52 am
lutuję ogniwa obok siebie
a po wyprostowaniu mam coś takiego
{ ]U{ ]
Dla 2P wszystkie "środki" lutuję jednym kawałkiem plecionki
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
