Teraz jest Cz paź 15, 2026 6:02 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 9:11 am
Wiktor Sułek napisał(a):
No ok, ale jak obliczalem to rozladowanie wiatraczkiem powinno zejsc 8 dni :P Czy jak uforumuje bedzie trzymaldluzej?
podepnij pod pakiet żarówke 12V lub jak masz w ładowarce rozładowywanie to rozładuj pakiet, pozniejznow naładuj małym pradem 420mA
AE TEAM
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 10:48 am
Minimalnie moge ladowac 1A bo max 300minut i mi odlacza ladowarka :?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 11:12 am
Ten pakiet się nie wyrówna. Jak przywalisz samochodem i rozwalisz zderzak to nie wiem jak wolno będziesz jeździł to on się od tego nie wyklepie.
Masz pakiet, gdzie co najmniej dwie cele nadają się do kosza. Ten pakiet żeby było weselej nazywa się selekcja.
Byłeś tak napalony, że zignorowałeś konieczność reklamacji, a teraz usiłujesz poprzez magiczne czynności reanimować trupa.
Wybacz ale szkoda czasu na kult cargo.
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 3:46 pm
Ok a moja selekcja bedzie miala lepsze wlasciwosci niz profitexx czy gorsze?
Kontroluj napięcie na wszystkich ogniwach i odłącz rozładowywanie gdy napięcie osiągnie 1V (rozładowujesz małym prądem, więc tyle wystarczy) na najsłabszym ogniwie.
Na naklejkach na celach było "Voltage Cutoff 0.90V" i myśle ze do tylu minimalnie mozna rozladować kazde ogniwo. 6*0,9=5,4V na cały pakiet, jak bedzie sie zblizac napiecie do takiego to zmierze najslabsza cele i jak bedzie dokladnie 0,90V to odłącze. Dobrze myślę, zbig?
Team RCWróblik
Ostatnio edytowano Wt gru 18, 2007 3:49 pm przez Wiktor Sułek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 3:48 pm
wyjdzie w praktyce, wróżenie z fusów daje słabe efekty.
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 3:58 pm
Ogniwa nie będą rozładowywały się równo - te co miały 0V siądą szybciej - te "zdrowe" mogą mieć wówczas nawet 1,1V ... 1,2V. Musisz kontrolować napięcie na poszczególnych ogniwach znacznie wcześniej.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 4:13 pm
No, ok ale generalnie pakiet do ok. 5,5V monitorując cele aby zadna nie spadla ponizej 1V, tak?
Co do równomiernego rozładowywania sporządziłem pomiary:
Zaraz po naładowaniu:
1,43V
1,41V
1,42V
1,39V
1,39V
1,42V
Rozbieżność lekka jest. 1,43-1,39 = ~0,04V
Po ok. 7 godzinach rozładowywania:
1,33V
1,32V
1,32V
1,33V
1,33V
1,34V
Teraz wydaje mi sie ze jest deko lepiej. 1,34-1,32 = ~0,02V
Po jakimś cyklu ta rozbieżność moim zdaniem zmaleje, albo wogle zniknie. Pozdrawiam
PS
Tak jak mówiłem po 11,5 godzinach rozbieżność znikła. Wszystkie celki ładnie 1,32V. Tylko coś mi nie gra. 1,32*6=7,92 a mi miernik na calym pakiecie pokazuje 7,95 ;) Ale moze to być w granicach błędu :P Zmierze za jakiś czas i powiem czy sie utrzymuje ten stan czy znowu sie lekko rozejdą.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 5:47 pm
Ja mam jedno ogniwo w pakiecie nadajnika padnięte. Wchodzi w nie tyle samo co w pozostale, napięcie po ladowaniu takie samo(bez obciążenia), ale rozladowywuje się dużo szybciej. Jak wyjdzie z pakietu okolo 500mAh na rozladowywarce to ono ma 0V a reszta trzyma jeszcze calkiem dobrze, więc marnie widze szanse zrobienia czegos z tego pakietu.
Sprzętu nie ma i nie będzie.
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 5:55 pm
miernik pokazuje 1,32. Ale co dalej? 1.320 czy 1.329?
6*1,320 = 7,92
6*1,329 = 8,34
a 7,95/6=1,325
Teraz wszystko pasuje?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 6:01 pm
Nie wiem pokazuje do setnej części, ale napewno jest tak jak mowicie :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 6:22 pm
Dołączył(a): So mar 19, 2005 9:10 pm
Słuchajcie, mam pytanie. Dlaczego cele mają np. 1.32V, a nie 1.2V? A pakiet 7.95, a nie 7.2? Nie rozumiem tego (u mnie też tak jest).
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 6:32 pm
Myśle ze 7,2 maja pod obciazeniem ale niech spece sie wypowiedza ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 9:17 pm
jak pisałem: akumulator to nie zasilacz stabilizowany. Ma swoją chemię, wydajność procesów, objętość elektrod i elektrolitu. do tego oporność wewnętrzną i takie tam sprawy. Dlatego napięcie zmienia się wraz ze stanem naładowania, czasem, obciążeniem, temperaturą.
1,2V jest to średnie napięcie rozładowania.
Na początku rozładowania napięcie jest wyższe niż 1,2V pod koniec rozładowania jest niższe niż 1,2V. Wartość uśrednioną za cały cykl rozładowania przyjmuje się 1,2V
To jak średni poziom wody w rzece. Po ulewie jest więcej, podczas suszy mniej, a średnio za cały rok jest po środku.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 12:02 pm
Zdaje sie ze wydajnosc pradowa i pojemnosciowa mojego pakietu jest calkiem niezla. Z obliczen wynika, że rozładowywanie do 0V pradem 20mA powinno zajac 8,75 dnia. (4200:20 = 210h 210h/24 = 8,75) Tymczasem z moich cel schodzi 0,5V na 16 godzin. Cały wolt wiec w 32h. 32h*8V=256h 256h/24 = 10,666...(6) dni. Więc powinno byc 8,75 a jest 10,666...(6) :P
Chcąc rozładować do porządanego 5,5V powinno zajac 4 dni... ;) Cierpliwosci...
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 2:04 pm
Te obliczenia nic nie znaczą. Charakterystyka rozładowania nie jest linią prostą, tylko krzywą. Na początku opada stromiej, potem bardzo płasko, na koniec znów stromo.
To tak jak byś szacował czas rozpędzania auta do 100 km/h
jako 5*czas rozpędzania do 20km/h :lol:
Wydajność prądową (czyli to, jaki maksymalny ciągły prąd ogniwa są w stanie oddawać) poznasz tylko wówczas, gdy będziesz ogniwa rozładowywał takim prądem.
Szacowanie wydajności prądowej na podstawie prądu 20mA to bzdura.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
