Teraz jest Cz wrz 03, 2026 9:46 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 10:55 am
Luki35 napisał(a):
zetknąłem plus z minusem. Małe zwarcie, ale nic poza tym.
Na pewno poszedł bezpiecznik w pakiecie (taka cienka ścieżka z cyny). Musisz rozebrać od strony przewodów i poprawić ścieżkę, będziesz widział w którym miejscu.
Najlepiej odciąć jeden przewód od wtyczki, przylutować końcówkę do niego, później odciąć drugi przewód i dolutować do nowej końcówki lub izolować jeden z nich, żeby nie zrobić zwarcia.
PIOTREK_383 napisał(a):
będę uważał, żeby go nie przegrzać. czy może lepiej wziąć pakiet 20/30C, zmieni to coś?
Nic to nie zmieni. Możesz dotrzeć silnik, co wydłuży jego żywotność, ale szału nie będzie.
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 11:07 am
- nie chodzi o przegrzanie - szczotki sie skonczyly a on jest nierozbieralny
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 11:47 am
:shock: :shock: Po robocie lecę grzebac w śmietniku w takim razie. Dzięki!
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 4:52 pm
No i niby gdzie jest ta cyna?
http://www.wrzucajfotki.pl/obrazki/normal/5ZQY7IYC.jpg
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 5:19 pm
Zbyt kiepskie zdjęcie, ale powinno być widać "pęknięcie" gdzieś tam koło żółtego kabelka.
Jak masz możliwość to podłącz bezpośrednio silnik do pakietu.
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 5:41 pm
Małe żaróweczki przykładam do pakietu i nie świecą. Językiem nie czuje kopnięcia, więc po co silnik...?
Ja pęknięcia żadnego nie widzę...
http://www.wrzucajfotki.pl/obrazki/normal/NW4Q2A62.jpg
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 6:41 pm
Popraw cały lut koło żółtego kabla.
Językiem nie radzę tego sprawdzać.
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 6:54 pm
Dzisiaj pojeździłem kolegi E-firestormem na Firebolcie 15T i turnigy 5200 mah 30/40C i trzeba było robić przerwy, gdyż silnik dość się grzał.
Może zamiast firebolta zamówić np. Saturna 20t? Czy zmieni to coś jeżeli chodzi o temperaturę silnika?
Nie interesuję mnie na razie bezszczotka - brak funduszy i potrzeby :)
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: Pn paź 14, 2013 7:13 pm
Odciąłem izolację kabelków od balansera. Jak dotykam tym żółtym czerwonego (grubeg lub cienkiego) robi sie zwarcie, jak dotykam żółtym czarnego (obojetnie czy grubego czy cienkiego) zwarcia brak. Coś więcej to nam mówi..?
PostNapisane: Wt paź 15, 2013 6:05 am
Odpowie ktoś na moje pytanie? Pakiet zamawiam ZIPPY 5200 mAh 30/40C, tylko nie wiem jaki silnik do tego. Saturn 20t czy firebolt 15t?
PostNapisane: Wt paź 15, 2013 7:04 am
error
PostNapisane: Wt paź 15, 2013 7:24 am
Bez różnicy, oba szybko padną.
Poprawiłeś ten lut ?
Może jedna cela zdechła.
PostNapisane: Wt paź 15, 2013 8:03 am
Nie wiem jaki lut...? Tę cała płytkę, czy cos innego? Przeciez pisałem, że w żółtym jest napięcie, więc raczej poprawki w tym rejonie są zbedne. Też mi sie wydaje , że 1 cela walnęła.
Wydaje mi się, że:
Obrazek Obrazek
:mrgreen: :mrgreen:
Ja jeździłem szczotą Rm-18 21t na lipolu 1300 20-30C . Fajnie mi samochód 1:18 zapieprzał po przesiadce z z nimh! Przez 20 minut na ful obrotach go dorzynałem, cała moc. Przełożenie 13 /54 . Po 20 minutach auto zaczęło zwalniać, myślałem ,że pakiet sie wyczerpał. NIE! Izolacja się stopiła w silniku po prostu.
Kupiłem nowy silnik (ten sam) dotarłem go porządnie tym razem, na ataku dałem 15, i jeżdżę z głową - wszystko działa...No w sumie nie , bo jak napisałem w kilku postach powyżej - pakiet uszkodziłem :lol:
PostNapisane: Wt paź 15, 2013 8:35 am
Koło żółtego kabla łączy się + i - więc jeśli żółty z czerwonym zwiera to połączenie jest, ale jeśli żółty z czarnym nie zwiera to połączenia nie ma lub cela padła i ma 0V.
Masz miernik napięcia do lipo ? Jak podłączysz wtyczkę balansera z powrotem to jak cela jest padnięta to pokaże na niej 0V, a jak zerwane połączenie między nimi to pokaże tylko jedną cele.
PostNapisane: Wt paź 15, 2013 1:52 pm
No dobra. To zapytam inaczej.
Czy jest jakiś silnik szczotkowy, który się aż tak nie grzeje?
Może np. coś takiego: http://rc-team.pl/silniki/15854-reedy-s ... -17t.html# Regulator bez limitu.
