Teraz jest Pt wrz 04, 2026 1:40 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 7:05 pm
Michał Głąb napisał(a):
Masz racje nie miałem bo od zawsze mam lipo ;)
Wnioskuje po przeglądnięciu 6 filmików na youtube.
Teraz tak sobie myślę że może i będzie stawał na tylnych kołach ale bardziej z tego powodu że zmniejszy się drastycznie waga modelu.
Po samym oglądaniu filmików lepiej się nie wypowiadać.
100g to tak drastycznie ? Nie sądzę.
Różnica jest taka, że firmowy pakiet nimh ma wydajność ok 10C (pomijam fakt, że ori traxxasa nie jest z najwyższej półki...), co przy pojemności 3500mah daje 35A, silnik Velineon pobiera ok 60A, więc nie chodzi tu na pewno o wagę.
Ja powiem z doświadczenia: różnica będzie duża.
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 7:08 pm
Ralf przyznaje Ci racje. Nie pomyślałem że traxxas daje tak słabo wydajne pakiety. Z mojej wiedzy wynika że dobry pakiet nimh ma min 20C.
Dlatego sądziłem że nie będzie tak dużej różnicy.
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 9:01 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Czyli z pakietów Li-po 4000+mah jaki byscie polecali do mojego Stampede? Miło widziane linki:)
Czy z nizej wymienionych ktorys bedzie sie najlepiej nadawal ?
1. http://radio-modele.pl/turnigy-nano-tec ... compatible),445,9888.html
2. http://radio-modele.pl/turnigy-5000mah- ... ,9880.html (koncowke pewnie da sie jakos zoorganizowac)
3. http://www.rc4max.com/tornado_power_7_4 ... no_(dean_t),1562,23286.html
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 9:12 pm
Najważniejsze parametry to wydajność min. 100A, czyli przy 5000mah 20C, przy 4000mah 25C, najlepiej w hard case.
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 9:15 pm
Dopuszczasz do myśli kupno pakietu za granicą ? Jeśli nie: to Tornado bardzo dobre pakiety.
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 9:51 pm
Dopuszczasz do myśli kupno pakietu za granicą ?.
Jak najbardziej. Podeslijcie jakies linki sprawdze.
Najlepiej w twardej obudowie i z mozliwoscia przejsciówki na traxxas bo z lutowaniem nie dam rady .
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 10:02 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
i wiele wiele innych na tej stronie. Najlepsze są Nano-tech ale są już droższe.
Przejściówka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 2:32 am
Ralf2107 napisał(a):
Michał, Ty chyba nie miałeś porównania pakietów nimh z lipo...
Będzie znaczna różnica w mocy i sądzę, że bez problemu będzie stawał na tylne koła, prędkość będzie podobna.
zle myslisz ;) waga pakietow lipo jest podobna do tych nimhowych ,niema jakies drastycznej zmiany w wadze. Zwykle nimhy mogą oddać powiedzmy 30 amper prądu x 8.4 v czyli 7 cel naładowanych nominalnie po 1,2 v kazda w pzypadku naladowanego lipo paiecie siega 8,4 v z mala roznica moze on oddac do 100 amper taki normalny lipol zippy czy jakis inny tani , czyli co za tym idzie
nimh 9,6v (naładowany ) x 30 amper pradu daje nam jakies 300 watt mocy
8,4 v x 100 amper daje nam 840 watt mocy
na lipolu z tym samym przelozeniem pojedzie dokladnie o 1:8 prędkości maksymalnej wolniej ale ( zakładam ze masz sprzęt którego mocy nie wykorzystujesz w pełni - powiedzmy w polowie na nimhu) to w rzeczywistości mocy będziesz miał 2 razy więcej czyli większe przyspieszenie
zatem jeśli dasz trochę większa zębatkę atakująca ( jaka masz teraz ?) wieksza o 25- 35 % liczby zębów obecnej zębatki to prędkość wzrośnie zauważalnie
i mocy będziesz miał więcej niż na normalnym nimhu
aha i jeszcze jedno nie rozladowujemy lipola do 3,7 v - to jest jego nomilnalne napiecie - ja osobiscie mam odciecie ustawione na 3,0 v , najzdrowiej dla pakietu jest 3,2 v poninzej juz szybko spada napiecie zakres pojemnosci uzytkowej bateri jest od 3,0 do 4,2 v
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 6:40 am
Ze wszystkim się zgadzam, tylko nie z wagą.
Mam 5000mAh, 5cel pakiet nimh i waży dokładnie 360g, natomiast 5000mAh lipo 2S waży tylko 266g w twardej obudowie.
Różnica jest bardzo duża.
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 7:14 am
W jakimś on road owszem odczujesz, ale w 3kg off road jest już bez różnicy.
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 1:50 pm
1.Mam 11T atak i 54 odbierajaca. Czytalem, ze nie zdrowo dawac 17T atak do terenu.
osobiscie zastanawiam sie by dac max 13T czy przy tych 12/13t atak. Bede musial zmieniac odbiór ? (54) i czy to bedzie zdrowe dla auta w terenie.
2. http://radio-modele.pl/turnigy-nano-tec ... ,9638.html Co oznacza ten skrót 2S2P ? Nada sie?
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 2:19 pm
O 2-3 zęby możesz spokojnie zwiększyć. Przy czym powinieneś kontrolować temperaturę silnika i regulatora.
2s2p oznacza połączenie szeregowo-równoległe. Czyli masz fizycznie pakiet 2S ale tak naprawdę w obudowie są 4 pakiety specjalnie połączone.
Wpisz sobie w google grafika 2s2p i będziesz wiedział jak to wygląda.
Dzięki temu masz większą pojemność i większą wydajność.
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 2:35 pm
Rafal te pakiety 2s2p inaczej sie jakos laduje ?
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 2:51 pm
No nie :/ chyba trzeba zrobić jakiś poradnik. Takie proste pytania już mnie irytują.
PostNapisane: Pt maja 31, 2013 5:47 pm
Nie, ładuje się normalnie.
