Teraz jest So wrz 12, 2026 10:06 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N mar 13, 2011 11:46 pm
Dołączył(a): Pt lut 11, 2011 2:13 am
Wygląda na to, źe spalił Ci się regiel.
Team Dr!fsociated TC4
-Ezrun 9T + 60A ESC
-BlueBird 631MG
-FS GT3B
-Li-Pol Turnigy 5200mAh & 5000mAh
http://www.youtube.com/watch?v=caxzNxg8qvE
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 10:03 am
Dołączył(a): So lis 27, 2010 9:26 am
Ale rygiel właśnie działa bo włożyłem inne LiPole i auto jeżdzi.
Na tych pakietach producent stawia kropke ile cel ma pakiet a wlasnie na tych co nie ruszyly tej kropki nie bylo...
Pakiet, to pakiet i chyba nie ma różnicy jeśli wkładam 2S, to ma działać i już.
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 3:33 pm
Możliwe że masz zbyt rozładowany pakiet albo poprzepalały ci się ścieżki na płytce łączącej cele i może wykrywać tylko 1S.
Miałem to samo w swojej li-pol.
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 5:07 pm
Ale jak celka padnie, to ladowarka mi napisze, ze brak połączenia z celką a nic nie napisał i naładował bezproblemowo. No trudno, może "ten typ tak ma".
Przy okazji, że wyszedł temat rozładowanej celi. to może się komuś przyda:
Ostatnio rozładowałem LiPola niżej niż mogłem i jak podłączyłem do ładowania to ładowarka wywaliła mi informacje o braku połączenia z celą i zaraz przerywała ładowanie. Okazuje się, iż mozna jeszcze uratować takiego LiPola podłączając tylko wtyk od ładowania ( bez balansera ) i wymuszając ładowanie w trybie AUTO nawet jeśli ładowarka przerywa ładowanie. Po kilku wymuszeniach ruszyło i udało mi sięnaładować pakiet :)
Ponoć w ten sposób można uratować większość pakietów rozładowanych poniżekj normy.
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 5:10 pm
Może i można uratować, ale raz się uda, a za drugim razem spłonie chata... I taki pakiet po rozładowaniu poniżej normy traci swoje właściwości i już nie jest tak wydajny.
PostNapisane: Pn mar 14, 2011 8:18 pm
No to jak mówisz że ładuje bezproblemowo to pewnie ma zimne luty, z tego co pamiętam były też takie przypadki, trzeba rozciąć folię w którą owinięta jest li-pol lub obudowę w której jest i każdy lut od początku poprawi, Najlepiej rozgrzać żeby się cyna zaczęła błyszczeć tylko aby do zwarcia nie dopuścić.
