Teraz jest Śr paź 07, 2026 2:44 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 6:09 pm
Ja dla pakietu rchobby 4200 ustawiam odcięcie przy 4700 mAh. Pakiet po ładowaniu jest wtedy lekko ciepły.
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 8:21 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 5:42 pm
No bedzie trwało z dwie doby prawie.., ale gdy masz nowe ogniwa to warto, cut off zawsze powinien być załączony na 5-6V , przy dużych prądach to jest bardzo potrzebne , przy 100mA nie musi być ale czym akku ma lepiej tym dłuzej pożyje.
Po dłuższym przestoju np. 3 miesiace też należy zrobić z 2 takie formowania przed używaniem akku z dużymi prądami, nie zostawiaj akumulatora na dłużej niż 6 miesiacy bez wykonywania okresowych formowań małym prądem bo pozostawiony akku umiera.
PostNapisane: Pn paź 27, 2008 11:17 pm
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 11:53 am
To teraz podsumuje żebym już wiedział, po zlutowaniu pakietu wyrównam go napięciowo, podłącze do ładowarki na formowanie prądem tak 0,4 , ustawie cut off na ładowarce żeby nie ładował powyżej 4600mah nie sądzę że się nagrzeje, włączę rozładowywanie na ładowarce prądem 0,1 i ustawie na ładowarce żeby rozładował do 6 V i znowu wyrównam napięciowo cały pakiet zrobię tak 2 razy. Przy jezdzie modelem ustawię w regulatorze mamby cut off żeby wyłączał model też tak przy 6 V. Wszystko się zgadza?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 11:38 am
No ok. ale wiedz że nawet przy 400mA akumulator może zrobić się gorący przy przeładowaniu, gdybyś z zauważył że akku osiąga 30st.C to odłącz ładowanie, dobrze mieć termometr wtedy łatwo określić rzeczywisty czas naładowania a dokładniej początku przeładowania.
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 7:13 pm
A jeszcze mam pytanie, bo nie wiem czy będę miał teraz możliwość pożyczenia Novak smart try i jak wyrównać cele, ale czy mogę wyrównać po prostu ładowarka rozładowując każdą cele z osobna prądem np: 0,1 do napięcia 0,9? Czy schemat pajączka podany na forum jest dobry do tego?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 7:16 pm
tak możesz każdą cele z osobna rozładować jeśli masz taka możliwość
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 8:06 pm
Już 30 stopni to za dużo?
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 8:40 pm
Kol. Defender kocha akumulatorki więc bardzo delikatnie je traktuje ;) Spokojnie do 40-45* moga sie akusy rozgrzac. Ja mam w ładowarce ustawione na 47* ale i tak nigdy nie osiągają tej temp bo wcześniej delta peak kończy ładowanie.
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 9:28 pm
Kolejne pytanie pożyczyłem rozładowywarkę Indi Zero firmy integy, czy jest sens zastosowania jej do nowych ogniw? a jeśli tak, to w jakim musiały by być stanie żeby rozładować je na tym urządzeniu do 0V?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 11:06 pm
Nowe cele podłączyłem do ładowania pakiet formowanie i kolega Defender poradził mi żebym formował prądem 0,1A i wyłączyło się ładowanie przy 1345 intellecty 4600 czemu mogł sie apkeit taks zybko naładować, zaznaczam że cele były wyrównane napięciowo do 0,9V na cele.
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 11:24 pm
jakie ustawiłeś parametry ładowania ? i jaką masz łaowarkę ?
PostNapisane: Pn lis 03, 2008 11:45 pm
Ładowarke mam Sharka 10, DV nie mgoe ustawiać. Ustawiłem prąd lądowania 0,1A i wyłączyłem cut off tak mi napsiał Defender.
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
