Teraz jest Śr paź 14, 2026 5:45 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 8:43 pm
to narazie wwale w nie jakies 3300mah i bede co 50-100mah kontrolowal czy sa gorace czy nie.Jak beda gorace to wylacze je.
Uszkodzenie powstaje na skutek zbyt duzej temp,czy zbyt duzego v czy zbyt duzej ilosci wpakownych ma,czy moze ze wszystkiego naraz?
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 9:08 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Nie musisz przerywać ładowania - wystarczy, że po władowaniu 3,3Ah zaczniesz sprawdzać temperaturę pakietu (tym częściej im bliżej prądu ładowania bliskiego 3A).
Przy przeładowywaniu z celi może uchodzić gaz (przez zaworek bezpieczeństwa) i w ten sposób wysycha elektrolit. Jeżeli prąd ładowania jest dużo za duży, albo zaworek niesprawny to pakiet... wybucha.
Napięcie ładowania pakietu jest sprawą wtórną względem prądu ładowania. Najważniejszy jest zatem prąd, który wpływa na temperaturę pakietu.
Sławek
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 9:39 pm
Czyli najwazniejsze jest to ile dam A na pakiet.Wiec jak dale 1C to chyba wszystko powinno byc ok.Niedlugo kupie jeszce ten termometr i sprawa bedzie zalatwiona.Z tego tematu moznaby bylo zrobic jakies kompedium wiedzy...
Laduje juz 10h 20min pradem 0,3A i weszlo juz 3245mah.Napiecie na pakiecie to 10,21v a pakiet jest temperatura na pakiecie to 26 stopni mierzona multimetrem uni-t m838.
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 7:06 am
A mając takie problemy na przyszłość każdy następny pakiet kupuj LiIon lub LiFe.
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 7:56 am
wczoraj w pakiet wpuscilem 3800 i wylaczylem go sam bo sie troche przestraszylem.Temp utrzymywala sie ciagle na poziomie 30-31 stopni a napiwecie 10.22v.Pakiety to 3300.
Na allegro nie znalalzem zadnych liion jako pakietow,a z takiego czegos chyba pakietu nie zrobie bo nie odda duzo pradu i w chwile padnie:
http://allegro.pl/item433134674_akumula ... i_ion.html
http://allegro.pl/item435290756_ogniwa_ ... oshib.html
Moze podalbym linka do jakiegos sklepu z li ion?
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 8:19 am
A jaki masz model? Są pakiety LiPo, które wymiarami odpowiadają pakietom NiMH. Niestety aby wejść w LiPo musisz do swojej ładowarki dokupić balanser albo zmienić na ładowarkę z wbudowanym balanserem.
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 12:58 pm
liionów jeszcze u nas nie ma, za miedzą po 9eur/szt, potrzebujesz 4szt
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 3:45 pm
Niby jak patrze na necie to w specyfikacji sharka 10 v2.0 jest napisane ze laduje li-ion,ale jak wchodze w ladowarce w programy ladowania to takiego nie widze,wiec o co kaman? Mam traxxas emaxx 2905.Zastanawia mnie jak gorace moga byc w tym modelu silniki aby nie ulegfalu uszkodzeniu?Dzisiaj jak troche posmigalem(w 1/4 pakietu na max mocy 3/4 na wolnym) to silniki byly takie mocno cieple.Na oko mialy z 40 moze 45 stopni.
cron
