Teraz jest Cz paź 15, 2026 10:09 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt maja 16, 2008 12:12 pm
ten wątek przypomina trochę rozmowę z pytaniem: czy szczypcami odkręcisz śrubę.
-Odkręcę?
- to się robi raczej kluczem...
- to szczypcami nie...
- nie szczypce są do czegoś innego, może się udać ale porypiesz śrubę...
- a ja chcę szczypcami bez porypania
- to wieź klucz
- ale nie mam klucza mam szczypce, naprawdę się nie da?
- da się ale lepiej jest kluczem
- mówisz, że się da? A jak się śruba urwie, może się urwać?
- może dlatego właśnie używa się klucza
- a jak odkręcić szczypcami żeby się urwała?
itp itd.
PostNapisane: Pt maja 16, 2008 12:28 pm
Prawda jest taka jak chcesz miec dobre akusy to wypada miec dobra ladowarke. Jak masz slaba ladowarke to nie inwestuj kasy w akusy, a reszta tak jak kit napisal ;)
PostNapisane: Pt maja 16, 2008 4:51 pm
Czyli szukać lepszej ładowary... oki, najwyżej podrzuce komuś kto ma regulowany prąd taki jak mi bedzie odpowiadac i myśle że potem już moja ładowara starczy, potem pomyśle o lepszej
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi!
PostNapisane: So maja 17, 2008 2:46 pm
Bardzo przepraszam za post pod postem ale ostatnie pytanko-jak znajde ładowarke z delta peak z prądem łądowania 400-500mA moge tym zrobic cykl??
PostNapisane: So maja 17, 2008 3:00 pm
No wlasnie ja slyszalem o opcji formowania pakietu 1/10c bez dV i tak dlugo jak podaje producent. Np na ogniwach gp3000 mam podane prad 300mA i czas 16h ;) podobno przy nowych ogniwach ladowarka moze delty niewykryc jak to sie ma do rzeczywistosci ?
PostNapisane: So maja 17, 2008 3:29 pm
Mnie sie nie pytaj bo nie wiem :D Mi na celkach nic nie pisze o ladowaniu.
Czekam na wypowiedz kolejnych znawcow. Pogodna pikna a jak jezdzdzic ni ma :)
PostNapisane: So maja 17, 2008 4:38 pm
Poszperaj w necie specyfikacji twoich ogniw odrazu bedziesz wiedzial jaka delta je traktowac i jak sie powinny zachowywac pod obciazeniem ;)
PostNapisane: So maja 17, 2008 6:39 pm
wiem , googlowałem już nie raz ;)
Czekam jeszcze na odpowiedź co do tej ładowarki-przypomina czy jeśli kupie ładowarke 400-500mA czy to nada się na cykl? oczywiście z delta peakiem
PostNapisane: Pt maja 23, 2008 9:36 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 5:42 pm
Oczywiscie że tak, akumulator jest ważniejszy niż silnik w modelu i to w niego inwestuj najwięcej . Ładowarka tylko ładuje , ważne aby miała -DV bo nie będzie niszczyć akumulatora przeładowaniem.
PostNapisane: Pt maja 23, 2008 10:25 pm
Tia kolejne mity ... Bez jaj ladowarka tez jest wazna nieodpowiednia delta tez niszczy ogniwo.
PostNapisane: Pt maja 23, 2008 10:51 pm
Chodzi raczej o to by zachować odpowiednią równowagę. Jak kupujesz pakiety za 150zł to nie ładuje się ich ładowarką za 50zł
By wygrywać konieczna jest informacja jak zachowuje się silnik pod obciążeniem, by dobierać a nie zgadywać przełożenia. Jak się zna jego charakterystykę, przyczepność opon i długości toru to zespół napędowy naprawdę można bardzo precyzyjnie dobrać.
By wygrywać, konieczne są dobre zadbane akumulatory i wiedza w jakim są stanie. Czy wszystkie ogniwa są w pakiecie okay, pod jakim napięciem oddają jaki prąd. Łącząc tę wiedzę z charakterystyką zespołu napędowego dopiera się odpowiedni silnik, przełożenia.
Akumulatory w wyczynie żyją krótko, dobra ładowarka, daje możliwość zarządzania tym procesem. Czy wolę mniej cykli i większe napięcie końcowe? Czy szukam maksimum pojemności? Czy ładuję z myślą o dużych prądach rozładowania? Bez dobrej ładowarki to loteria.
Osobiście nie wiem ile pakietów "zuzywają" zawodnicy w sezonie. Niech sami się wypowiedzią. Ale ładowarka spokojnie żyje 3 lata. Łatwo policzyć jaki to jest koszt na pakiet.
PostNapisane: So maja 24, 2008 8:56 am
Spoko spoko, mój pakiet ma lekko TC4 driftuje na 1/4 gazu :)
A ładopwarke kupuje Robbe Power Pack BID - dobre to? Narazie pakietu nie tykam, specjalnie nową ładoware kupie
PostNapisane: So maja 24, 2008 11:21 pm
oj tykaj go tykaj. Uformuj go jak najszybciej Ni-Mh Intellect'a nie lubią leżeć bezczynnie.
PostNapisane: N maja 25, 2008 8:38 am
no to chyba go komuś podrzuce...
Aha no i last qestion napięcie na celach mam takie (leży już ponad tydzien) 1.24 , 1.23 , 1.04 , 1.24 , 1.09 , 1.26
PostNapisane: N maja 25, 2008 9:57 am
to jest okay, ale jak zacznie się zbliżać do 1.1V to konieczny jest cykl regeneracyjny. Przy czym ta uwaga dotyczy już uformowanego pakietu.
Nie trzymałem nigdy nieuformowanych pakietów w szufladzie więc nie mam doświadczeń co robić z nimi jak zaczyna na nich spadać napięcie.
