Teraz jest Cz paź 15, 2026 9:42 am
PostNapisane: Wt sie 15, 2017 10:03 am
Dołączył(a): Śr gru 09, 2015 1:43 pm
Chciałbym poradzić się doświadczonych modelarzy. Mam taką wątpliwość, czy aby napewno wszystko dobrze rozumiem i robię. Mam sobie Savage XS Flux. Jeździ na pakiecie 2S - Turnigy 5000mah (60-120C). Bateria przechowywana w trybie storage (imax b6), doładowana przed jazdą. Fabryczna nastawione odcięcie cut off na 3,4 V. No i fajnie - model jeździ, wydaje mi się że dość krótko (15 minut?), model daje mi znać, że nastąpiło cut off, idę grzecznie ładować w trybie balance. I byłem przekonany, że powinno mi doładować coś w okolicy tych 5000mah. A tymczasem ładowarka pokazuje... 3700mah. Dodam, że po wyjęciu z modelu napięcie zmierzone multimetrem wynosiło na pakiecie ok. 7,4V. Pakiet jest mało używany, trzymany w trybie storage. Czy to jest ok?
PostNapisane: Wt sie 15, 2017 1:00 pm
15min krótko ? Chyba nie. Jak dla mnie bateria ma już ochotę na emeryturę. Spytam tylko ile ma lat pakiet ?
PostNapisane: Wt sie 15, 2017 2:12 pm
z tymi 15 minutami to odniosłem mylne wrażenie. Wlanie zmierzyłem czas.7 minut jazdy i pierwsze ostrzeżenie. 1 minuta przerwy i znów ze 2 minuty jazdy i koniec...
A pakiet ma około 1 roku... Po takim zabiegu - napięcie bez obciążenia też około 7,4, ladowarka władowało ok.4000mA... to normalne?
PostNapisane: Śr sie 16, 2017 10:41 am
A dlaczego po pierwszym ostrzeżeniu męczysz znowu pakiet ?
Nie normalne. Do kupienia nowy i najlepiej buzer by Cię ostrzegał o wyładowaniu każdej celi a ni całego pakietu.
PostNapisane: Śr sie 16, 2017 9:09 pm
No dobra, akumulator kupowałem polecany, turnigy, genui nalepka, roar approved (kurde, jeszcze tylko kawy nie parzył :) ), od polskiego sprzedawcy. To teraz nie mam pojęcia, czy te turnigy trafiłem lipne, czy jednak kupować coś innego?
Spytam jeszcze jedną rzecz. Czy LiPo poleca się rozładowywać ładowarką? Jeśli tak, to jakim prądem i do jakiego napięcia? Mam imaxa B6, jest tam opcja discharge. Wtedy mogę sprawdzić "rzeczywistą" pojemność.
Aha, i jeszcze kolejne pytanie - jeśli model ostrzega mnie o niskim stanie napięcia - ustawione 3,4V - to rozumiem pod obciążeniem. A już bez obciążenia, jakiego napięcia powinienem się spodziewać?
PostNapisane: Cz sie 17, 2017 10:32 pm
Ja od turnigy bardziej polecił bym zippy.
Osobiście nie polecam rozładowania ładowarką. Wielokrotnie widziałem że rozładowuje się tak baterię poniżej 3V na celę.
Model nie ostrzega Cię o napięciu na poszczególnej celi ponieważ widzi napięcie całego pakietu. Pod obciążeniem może być tak że jedna cela ma 3.8V a druga 3V. Wtedy ta słabsza ma przerąbane :) Najlepszym rozwiązaniem jest właśnie buzer podłaczony pod wtyczkę balansera.
Bez obciążenia jest różnie ale ja zauważyłem że jest ok 3.7V ma celę.
PostNapisane: Pt sie 18, 2017 4:36 am
3700mAh do 5000mAh z odcięcia ESC na 3,4V to normalne zjawisko , świadczy tylko że regulator odcina w bezpiecznym momencie .
Mały Sawek mimo że jest mały jest modelem pazernym , na sporą masę i jak na takiego Malucha Agresywne przełożenie co podczas agresywnej jazdy przekłada się na szybkie Opróżnianie pakietu .
Sprawdź czy model nie ma jakiś dodatkowych oporów , nie startuj odrazu z pełnego Buta a sporo się wydłuży czas jazdy , to tak jak w prawdziwym samochodzie gas ma płynną regulację a nie tylni 0-1 .
Uważaj na sprzęgło w tym modelu , lubi szybko zacząć się ślizgać .
A tak przy okazji jak będziesz miał możliwość zmiany modelu to to zrób wtedy poznasz co to przyjemna jazda modelem .
Niestety Sawek to taka cegła na kołach ;) .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: N sie 20, 2017 10:21 am
rafal-waw jest dużo prawdy w tym co napisałeś ale to świadczy tylko o tym że pakiet jest zbyt mało wydajny dla tego modelu.
Polecam poszukać czegoś z większym parametrem C.
PostNapisane: Wt sie 22, 2017 7:38 am
Osobiście mogę polecić te pakiet:
https://www.gimmik.net/5500mAh_76V_2S_1 ... 19669.html
A więc wysokie prądy rozładowania i jakość wykonania na świetny poziomie.
Co do napięcia po rozładowaniu to tak jak koledzy wyżej 3,4V to idealne napięcie kiedy mamy sygnał od modelu i wtedy najlepiej od razu odłączyć pakiet, w spoczynku powinien on mieć w granicach 3.6-3.8V na celę.
