Teraz jest Śr paź 14, 2026 2:23 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Lipo Buzzer
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 9:00 pm
Kolega potrzebuje połączenia szeregowego do uzyskania łącznego napięcia 14.8V. Pojemność i amperaż będzie taki sam, zaś napięcie będzie wyższe. Tak na marginesie ten regiel działa od 14V.
Jedna osoba z forum pomagała mi przy zrobieniu takiego samego manewru jak Ty. Oto pomocniczy obrazek, który od niego dostałem https://lh5.googleusercontent.com/-JXDKsHrZ1g0/UfbLp43Pc5I/AAAAAAAAAGo/p0qeDs_3w1U/w768-h480-no/pod%25C5%2582%25C4%2585czenie-schemat-2s-4s.png. Ewentualnie tutaj masz takie przejściówki tyle, że pod 2x3S=6S http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9910__2_x_3S_gt_6S_Splitter_JST_XH_5pcs_bag_.html.
W razie pytań pisz śmiało bo Cię rozumiem :wink:
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
Ostatnio edytowano Pn lip 29, 2013 9:29 pm przez KuBa 98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 9:13 pm
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
Na 99% masz połaczenie szeregowe. Teraz wszystko rozchodzi sie o to jaką masz ładowarkę? Z tanich polecam Turnigy Accucell 6 sam używam i jestem zadowolony. Jeżeli ma byc najtaniej to tobie wystarczy przejściówka balansera 2 x 2s na 4s i i wtedy twój lipo alarm będzie widział to jako jeden pakiet 4s (14,8v). Natomias do ładowania szerevowo dwóch pakietow na raz potrzeba jeszcze zrobic kabelek szeregowy z wtyczkamu takimi jakie mają pakiety. A pakiety lipo naprawde mogą być niebezpieczne warto wszystko robic z głową zeby nie zrobić zwarcia. Bo jak juz wczesniej bylo pisane wazne jest w jakiej kolejnosci podlaczyc wtyczki pakietow podłaczając pakiety szeregowo by nie zrobic zwarcia. I odradzam ladowanie lipo inna ladowarka niz specjalna do lipo.
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 11:02 pm
Dołączył(a): Śr wrz 05, 2012 11:24 am
Moja ładowarka to Redox Alpha V2
PostNapisane: Pn lip 29, 2013 11:30 pm
Nie mogę nigdzie znaleźć adaptera 2x2s=4s Gdzie mogę go dostać? Czy mogę użyć takiego kabla i uciąć 1 wtyczkę? http://www.rc4max.com/kabel_%28rozgalez ... 20935.html
Znalazłem ten kabel , tyle , że będę musiał przerobić go na wtyczkę Traxxas
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 6:08 am
tak kabelek ten jest dobry i nie musisz nic ucinać po prostu wykorzystasz 2 z 3 wtyczek, a jedna zostawisz wolną nawet w opisie masz napisane 3x2S lub 2x2S. A co ty chcesz znowu przerabiać pod wtyczkę traxxas bo nie rozumiem. końcówka 6S pasuje idealnie pod lipo buzzer teraz kwestia czy wtyczki balansra od lipo pasują do tego kabelka (ale od turnigy nano-tech powinny pasować) bo z tego co wiem to są różne końcówki balansera choć ja zawsze używam tanich pakietów Turnigy, zippy itp. to wszystkie miały takie same wtyczki balansera.
A tak na marginesie jak masz zużyte DVD itp to warto rozebrać i sprawdzić ja w swoim znalazłem 2 kabelki 6S (podwójnie zakońcone (więc 4 wtyczki) 1 kabelek 5S jeden kabelek 8S i dwa kabelki 3S lub 2S już nie pamiętam wtedy jak masz farta wystarczy polutować i będzie działało i to za darmo :P sam robiłem tak kabelek do ładowania szeregowego 5 pakietów 1S jako jednego pakietu 5S
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 10:27 am
Już nie chce nic przerabiać znalazłem http://www.rctrax.pl/product/Kabel-Y-gn ... b=comments z takimi wtyczkami jak mi pasuje . Jeśli podepnę 2 pakiety szeregowo pod jeden kabel przy reglu to normalnie to będzie chodzić?
PostNapisane: Wt lip 30, 2013 7:06 pm
jeżeli tylko wszystkie wtyczki w tym kabelku ci pasują zarówno te do lipoli jak i ta do regulatora to tak ten kabelek będzie właściwy. Do tego przejściówka do balansera ta którą wcześniej znalazłeś. Ładować pakiety możesz również razem, przy wykorzystaniu obu kabelków ładowarka będzie widziała jako oba pakiety jako jeden pakiet 4S ładuj wtedy prądem 3A (16,8V x3A = 50,4W).
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 10:56 pm
Dołączył(a): Wt mar 01, 2016 9:54 am
Odgrzeje kotleta, ale musze spytac bo po przeczytaniu mam jakies watpliwosci.
Mam ladowarke Imax B6 i chcialbym ladowac nia dwa pakiety na raz. Podlaczone szeregowo. Pakiety redox 5000mah 3S 20C
Co potrzebuje poza kablem glównym zeby podlaczyc je szeregowo ? Jak je podpiać do balancera zeby nic nie zjarac ?
Carson Specter NITRO .21
Carson Specter II BL ZTW150A + 2000Kv
Thunder Tiger K-ROCK G5 - fun car :)
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Śr maja 25, 2016 8:53 am
Musisz podpiąć przewody balansera tak, aby ładowarka dwa pakiety 2S widziała jako jeden 4S. Najlepiej zastosować adapter balansera, np. taki: http://www.rc4max.com/adapter_balansera,153,24553.html
lub samemu można polutować odpowiednio kable.
Jakbyś kupował adapter, to musisz patrzeć, aby miał odpowiednią wtyczkę do twojej ładowarki.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
