Teraz jest N paź 04, 2026 6:49 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 6:26 pm
Po pierwsze napisałem wcześniej, że napisy na pakiecie to teoretyczne wartości. A z drugiej strony to skąd mamy czerpać wiedzę o danym pakiecie jak nie z opisu producenta ? Skąd Ty weźmiesz "faktyczne, fizyczne" parametry ?
Prędkości nie przelicza się z ilości pakietów, tylko z ich napięcia,a skoro mają być dwa równolegle to chyba napięcie się podwaja, więc i prędkość się podwaja...
Co Cię nie przekonuje w moim rozwiązaniu ? To, że pakiety mają dużą wydajność i będą odpowiednie ? Czy to, że warto podłączyć buzzer żeby monitorować napięcie każdej celi osobno ? Jakie wady ? Te które opisałeś ? Przecież to wyssane z palca, zwłaszcza wada "prawdopodobnie droższy".
Prawie w każdym swoim poście proponujesz "lepsze" równoległe połączenie - moja odp. 3s będzie za mało, a 4s nie wejdzie do wanienki - czyli Twoje rozwiązanie jest złe. Dobre cenowo ? Dwa pakiety 3s (bo większe nie wejdą) równolegle są lepsze cenowo niż dwa pakiety 2s szeregowo ?
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 8:02 pm
Dołączył(a): Cz maja 04, 2006 11:31 pm
Panowie, spokojnie...bo znalazlem cos takiego:
http://www.ebay.com/itm/Lectron-6S-22-2 ... SwLqFV8YCb
x2 i bedzie wilk syty i owca cala:).
Prosze mi wyjasnic, czy dobrze rozumuje, tak na chlopski rozum, jesli pakiet 6s 5000mah bedzie uzytkowany na polowe swoich mozliwosci - jak 3s/4s ( 100km/h na pewno nie bede nim jezdzil:) ), to powinno to wydluzyc czas dzialania wzgledem pakietu 3s 5000mah, czy sie myle?
Druga sprawa, na ebay'u jest duzo castle link'ow, ale z tego co widze, sa one dedykowane do konkretnych modeli, a zaden z nich nie jest dla XXL2-E, moze ktos mi wyslac konkretny link do takiego, ktory bedzie dzialal?
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 8:11 pm
Raczej nie wejdzie do wanienki bez przeróbek. Jeśli masz wanienki na dwa pakiety to do każdej wejdzie max 3s.
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 8:21 pm
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Strasznie uparty jesteś. Jak nie rozumiesz jakie plusy ma połączenie dwóch pakietów równolegle w stosunku do szeregowego to musisz poczytać trochę podstaw z obwodów elektrycznych. Oczywiście, że pakiet wysokopradowy będzie droższy więc nie jest to wyssane z palca. Do czego mam Cie przekonywać? Ja już wogole nie pisze o tych 3s a Ty ciągle się tego trzymasz. Forum to nie Twoje prywatne podwórko, każdy może przedstawiać na nim swoje rozwiązania. Ja niczego nie narzucam. Każdy sam decyduje co robi ze swoim modelem.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 8:45 pm
Ja rozumiem Twoje plusy połączenia równoległego ale one są w tym przypadku błędne. Ja nie muszę czytać o obwodach, wystarczy mi 6 lat praktyki z pakietami w modelach i ich łączenie.
Pakiet wysokoprądowy będzie droższy, owszem, ale czy ktoś kto kupi model za 2500zł będzie patrzył jak tu zaoszczędzić 20zł na pakiecie ?
Oczywiście, że każdy może się wypowiedzieć.
pamel masz dwa rozwiązania bez ingerencji oraz trzecie z ingerencją w rozmiar wanienki.
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 9:13 pm
Polaczenie rownolegle wydłuży jedynie czas zabawy modelem (2 x 7,4V 5000 = 7,4V 10000), a połączenie szeregowe podniesie napięcie czyli power i prędkość (2 x 7,4V 5000 = 14,8V 5000). Szeregowe polaczenie bedzie lepsze w Twoim przypadku.
Kup pakiety, ktore polecal Ralf. Ja mam nano-tech 6600 i 7500 (ultimate) i polecam 8-)
Traxxas Slash 4x4
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 9:30 pm
Chetnie, niestety sa za dlugie i nie zmieszcza sie do wanienki (max 2s), Lectron'y natomiast powinny sie zmiescic bez wiekszego (mam nadzieje) problemu, nawet, gdyby wziac pod uwage montaz 2 pakietow 6s tej firmy. Czy ktos moze mi odpowiedziec na 2 pytania, ktore zadalem wczesniej?
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 10:03 pm
Pisales wcześniej ze miejsce na pakiet ma 140 mm, a nano-techy maja 138 mm długości więc powinny pasować idealnie!
Traxxas Slash 4x4
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 10:17 pm
Tylko nano-techy 2s maja 138mm, a takie mnie nie interesuja, 3s/4s/6s maja powyzej 150mm
PostNapisane: Wt gru 29, 2015 11:28 pm
Jaka jest szerokość wanienek ?
PostNapisane: Śr gru 30, 2015 8:25 am
Tyle znalazlem na forum:
"The tray is 140mm x 73.5mm. There is a step in the tray that is about 7mm.
The tray was designed to fit standard hard case lipo packs.
3s packs will be installed sitting on their side. The average 3s pack is about 35mm thick.
The bottom section of the tray is about 49mm of the total 73.5mm. This is for running single 3s or 4s packs sitting flat in the tray. The average width of a hard case pack is about 47mm."
PostNapisane: Śr gru 30, 2015 10:50 am
Ja bym na twoim miejscu wywalił tą wanienkę i zrobił sobie taką by weszły te nano techy co pisał Rallf.
Ewentualnie możesz jeszcze zrobić coś innego ale czy to wejdzie ... możesz zastosować 3x2S szeregowo. Jak tak patrzę na ta wanienkę to może by się takie zmieściły.
Inne pytanie czy Ty masz już ten model w domu >?
PostNapisane: Śr gru 30, 2015 10:53 am
Zacznijmy od początku.
Na jakim zasilaniu chcesz jeździć ? 4s, czy 6s ?
Jeśli na 4s to masz dwie możliwości 2x2s szeregowo lub 1x4s.
Jeśli na 6s to 2x3s szeregowo lub 1x6s, który wejdzie do wanienki.
Przynajmniej tak wynika z opisu.
PostNapisane: Śr gru 30, 2015 10:56 am
Niestety nie, model przyplynie do mnie na statku z USA, wiec wszystko, o czym tu posze, to jest teoria, ktora wyczytalem z instrukcji i zagranicznych forów internetowych. Poza tym dobrze wiedziec juz wczesniej, co bedzie potrzebne, szczegolnie, jesli trzeba to sprowadzic z USA, zeby nie dosylac potem kolejnych paczek.
PostNapisane: Śr gru 30, 2015 11:06 am
Mysle, ze bedzie to jeden pakiet 6s (sa jakies przeciwskazania do jazdy na najwyzszym mozliwym napieciu?, jak pisalem wczesniej, "pilowal" go nie bede:)), a drugi bedzie na zapas, jak bede mial czas to moze cos pokombinuje z wanienka, zeby polaczyc je rownolegle, ale pospiechu nie ma:)
Ostatnio edytowano Śr gru 30, 2015 11:23 am przez pamel, łącznie edytowano 1 raz
