Teraz jest Pt paź 16, 2026 6:28 am
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 5:54 pm
Dołączył(a): N paź 02, 2011 8:54 pm
Cześć,
moje pytanko to tak jak w temacie, jakie polecacie założyć pakiety do vrx-1e? Samochód jest 100% seria bez żadnych przeróbek.
Pozdrawiam i z góry dziękuję :wink:
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 6:38 pm
O nie. Mam nadzieje że tanio kupiłeś ten model ;)
Co do pakietów to minimum 40C i z tego co pamiętam to tam chyba 3S wchodziło.
Sprawdź sobie czy można było by dać tam 4S ale nawet jak elektronika obsłuży to szybko zniszczysz dyfry.
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 8:50 pm
Dzięki za odpowiedz. Używany kupiłem i to mój pierwszy model, więc nie wiem co i jak z tymi pakietami i dlatego szukam dobrych propozycji. Wiem, że nie jest łatwo doradzić jeśli się nie ma modelu. Ale jak mam wydać kasę na pakiety to chciałbym aby były dobre i na trochę posłużyły.
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 9:13 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2010 7:51 pm
Problemem nie jest nie posiadanie danego modelu tylko nieznajomość jego parametrów technicznych ;). Jeśli google pokazuje mi dobry model to masz 2 miejsca na pakiet po lewej i po prawej stronie. W takiej konfiguracji obstawiam, że model jest przystowowany pod 4S jako 2x2S. Całkiem inną kwestią jest czy zniesie to chociaż w przyzwoitym stopniu.
Same pakiety to żadna filozofia, do każdego modelu są te same. Najlepiej brać coś koło 5000 mAh i tak jak radzi kolega powyżej, wydajność prądowa na poziomie 40C to minimum. Warto jeszcze sprawdzić wymiary, żeby się nie okazało, że pakiet nie mieści się w mocowaniu.
Tak na marginesie - ładowarkę do Li-Po posiadasz ?
Edit:
http://www.supercheaphobbies.com.au/store/river-hobby-brushless-truggy-p-2351.html
Jeśli to ten model, to zasilanie 2S-4S.
Ostatnio edytowano So lip 25, 2015 10:11 am przez Mrozio07, łącznie edytowano 1 raz
 Zobacz profil
PostNapisane: So lip 25, 2015 7:55 am
Dobrze jak byś wrzucił zdjęcia modelu bo z tego co pamiętam i teraz widzę to wkładali tam dwa rodzaje regulatorów. Jeden to quik 100A gdzie wsadzali 2x 3S połączone równolegle i HK 120A gdzie już spokojnie można ładować 2x 2s połączone szeregowo.
Już wszystko wiem ;) ale mimo wszystko podeślij te fotki.
Do modelu wsadzisz 2 pakiety 2S najlepiej minimum 5000mAh. Producent zaleca wydajność prądową na poziomie 25C ale tak jak pisałem wcześniej lepiej dać więcej ze względu na chińskie pakiety które zapewne kupisz. Obudowa twarda.
Co do firmy pakietów. Możesz przeczytać tu na forum że najlepszym stosunkiem jakości do ceny są firmy Turnigy lub Zippy.
Teraz już tylko pozostaje Ci szukanie i dobór do Swojego budżetu.
PostNapisane: N lip 26, 2015 9:16 pm
Dziękuję za odpowiedzi, zdjęcie modelu jest na szybko z netu ściągnięte ale środek u mnie jest identyczny: http://i01.i.aliimg.com/img/pb/962/136/ ... 62_667.jpg . Na regulatorze jest naklejka 1/8 120A wiec chyba jest ten mocniejszy wstawiony.
A jak wygląda zamawianie ze strony hobbyking.com ktoś się może orientuje ?
Podrawaim
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 3:53 am
Na forum jest to opisane.
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 11:57 am
OK poszukam tematów odnośnie zamawiania.
PostNapisane: Śr lip 29, 2015 10:46 am
Poczytałem trochę i teraz mam pytanie czy takie dwa pakieciki mogłyby być do mojego samochodu? :Dhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
PostNapisane: Śr lip 29, 2015 11:04 am
Jeśli wejdą do wanienek, to tak.
PostNapisane: Śr lip 29, 2015 11:05 am
Chyba nie do końca przeczytałeś. Zamawiamy pakiety tylko z Europejskiego magazynu bo wysyłka z Chin (International) jest bardzo droga.
Co do pakietów, dopłać i kup sobie te http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38344__ZIPPY_6000mah_2S2P_50C_Hardcase_Pack_EU_Warehouse_.html
Wejdą ale zmierz.
