Teraz jest N sie 16, 2026 11:34 pm
PostNapisane: Pn cze 01, 2015 9:28 pm
Witajcie, dawno tu nie zaglądałem :D
Przeszukiwałem internet i nie znalazłem odpowiedzi, więc postanowiłem napisać nowy temat. Mam monstera w którym siedzi taki oto regiel: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10370__HobbyKing_174_8482_150A_High_performance_Brushless_Car_ESC_.html i zjadł on już dwa pakiety, jednego niszcząc doszczętnie, ale była to moja wina, bo przeoczyłem informacje o tym jaki potężny prąd chwilowy potrafi wpierniczyć :P w związku z tym chce kupić sobie nowe pakiety, ale stwierdziłem że 4s to mało i chciałbym 6s (regiel wg. parametrów powinien to wytrzymać, nie wspominając o konstrukcji modelu) i o ile wiem, że można podłączyć dwie identyczne baterie 3s, tak żeby uzyskać 6s, tak nigdzie nie znalazłem informacji czy mogę podłączyć trzy identyczne pakiety 2s tak żeby uzyskać 6s?
I jeśli można tak zrobić, to czy pakiety muszą mieć identyczną pojemność, identyczny prąd rozładowania, czy wszystko musi być identyczne?
I jeszcze jedno pytanko, regiel chwilowo może "zjeść" 1080A, czy jeśli kupiłbym takie pakiety http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html byłoby ok? Trzy takie pakiety powinny być w stanie oddać 1044A więc minimalnie mniej, różnica prawie żadna, ale czy warto ryzykować? Czy może lepiej dopłacić i kupić takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17268__Turnigy_nano_tech_5600mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html, które są w stanie chwilowo oddać 1680A, czyli na 200% wystarczająco, ale mając odrobinę mniejszą pojemność.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: Wt cze 02, 2015 6:06 am
Pewnie że możesz podłączyć 3 pakiety. Poczytaj o łączeniu szeregowym.
Rzecz jasna że pakietu trzeba kupić identyczne.
To że Twój regulator ma takie parametry to nie znaczy że tyle amper przez niego przepływa. Sa to parametry maksymalne / graniczne jakie regulator wytrzymuje. On tylko przekazuje prąd jaki pobiera silnik.
Co do pakietów to masz jeden z najcięższych modeli czyli monstery one potrzebują duży prąd więc bierz te mocniejsze pakiety. Niestety siedzą w nich chińskie nie selekcjonowane cele i oznaczenia na nich nie mają się z rzeczywistością.
PostNapisane: Wt cze 02, 2015 2:43 pm
Dzięki Michał, jak już do mnie dotrą te pakiety to dam Ci się przejechać przy najbliższej okazji :D No nie dość że najcięższy rodzaj, bo monster właśnie, to wśród monsterów też jeden z najcięższych :D
PostNapisane: Wt cze 02, 2015 3:06 pm
A co to za model jeśli można wiedzieć ?
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Wt cze 02, 2015 4:47 pm
Dołączył(a): Cz cze 09, 2011 1:14 pm
Przy połączeniu szeregowym pojemności się nie sumują, więc wydajność prądowa 3 pakietow będzie taka sama jak jednego...
W takim połączeniu sumuje się tylko napięcie.
PostNapisane: Wt cze 02, 2015 7:28 pm
O tym akurat wiedziałem, ale dzięki za chęć pomocy :)
MTA4 przerobione na elektryka, waga modelu bez pakietów to jakieś 6 kilo jeśli mnie pamięć nie myli :P
PostNapisane: Wt cze 02, 2015 7:31 pm
Wiedziałeś, ale w pierwszym poście i tak sumowałeś wydajności ?
Ostatnio edytowano Wt cze 02, 2015 9:41 pm przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt cze 02, 2015 8:50 pm
Kolego, widzę że ciężko do błędu się przyznać... Jak niby wyliczyłeś te kosmiczne wydajności prądowe w pierwszym poście, co? Druga sprawa, to ja z chęcią popatrzyłbym jak ten regiel (i silnik) wytrzymuje 1000A :), nie wspominając już o chińskich pakietach. Dla rozwijania wątpliwości proponuję zaopatrzyć się w miernik natężenia prądu, możesz się zdziwić ile do tego tysiąca A jeszcze Ci brakuje...
PostNapisane: Śr cze 03, 2015 2:32 pm
Łojezu ale mi sie pomieszało :P Fakt, myślałem właśnie na odwrót, mój błąd :P czyli wychodzi na to, że te lepsze pakiety będą w stanie oddać zaledwie 560A...Myślicie że wystarczy? Bo w sumie jak się patrzę, to na całym HobbyKingu nie ma takich pakietów które by były w stanie oddać ponad 1000A :P A poprzednie pakiety były w stanie w takim razie oddać max 200A, a nie 400 jak myślałem, i buzery piszczały tylko przy gwałtownym dodaniu gazu, więc chyba byłoby ok, jak myślicie? Bo zostają mi albo te pakiety, albo żadne :P
PostNapisane: Śr cze 03, 2015 2:44 pm
Jaki masz silnik ? Bo to on pobiera prąd, a nie regiel.
Masz jeszcze do wyboru 6.0 65-130C.
PostNapisane: Śr cze 03, 2015 4:54 pm
Leopard lbp 4082 2000kv, dokładnie taki: http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4082-KV2000-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM151.html
Jeśli to coś zmienia, to z bateriami model będzie ważył około 7-7,5kg
PostNapisane: Śr cze 03, 2015 4:59 pm
Jest napisane jak byk max current: 120A, czyli 500A starczy z wielkim zapasem
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Śr cze 03, 2015 5:11 pm
No właśnie, 120A, a moje ostatnie pakiety miały wytrzymywać 200A i i tak je ten silnik zarżnął :/
PostNapisane: Śr cze 03, 2015 6:50 pm
To co jest napisane na chińskim pakiecie musisz podzielić co najmniej przez dwa...
PostNapisane: Cz cze 04, 2015 1:29 pm
Zapamiętam na przyszłość :D W takim razie spróbuję z tymi pakietami http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17268__Turnigy_nano_tech_5600mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html, nawet jakby były 4 razy słabsze niż producent podaje to dadzą radę :P
Dzięki wszystkim za pomoc i dobre rady :)
