Teraz jest Cz lip 02, 2026 5:05 am
PostNapisane: Wt maja 06, 2014 4:33 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Odnosnie tematu chcialbym zapytac co bedzie lepszym wyborem do Thunder tigera mt4 pojedynczy pakiet 4S SLS XTRON 5100mAh 4S1P 14,8V 30C/60C Czy 2x 2s Turnigy Nano-tech 5300mah 50/100C podlaczone szeregowo? Na jakim zestawie model dluzej pojezdzi?
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: Wt maja 06, 2014 6:47 pm
Sądzę, że druga kombinacja (2x2S Turnigy) bedzie lepsza, bo zawsze masz 2 aku i jak w jedym padnie cela to zostanie drugi sprawny aku, natomiast w 4S cały pakiet szlag trafi.
Teoretycznie drugi zestaw (Turnigy) powinien dluzej trzymać, bo ma o te 200mAh więcej i ilość "C" w pakietach jest większa, przez co będą mniej obciążone.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Wt lip 08, 2014 10:48 pm
Tylko z 2x2s musisz uważać przy ładowaniu i dorobić sobie przejściówkę balansera jeśli chcesz to szybciej ładować. A o pomyłkę nie łatwo z przejściówkami i plątaniną kabli.
PostNapisane: Śr lip 09, 2014 7:04 am
Chyba nie trudno... ;)
PostNapisane: N lip 13, 2014 8:05 pm
Zgadza się, późna godzina widać nie służy składnym wypowiedziom. :)
PostNapisane: N lip 13, 2014 10:06 pm
Sam używam 2x2s turnigy 5000 i myślałem nad zakupem kolejnych 4 ale zdecydowałem się na 4s z 2 powodów. Po pierwsze Hard case Turnigy 4s kosztuje 150-160 pln a 2s 100-120 więc w teorii 4s wychodzą taniej na starcie. Jest obawa że 1 cele szlag trafi i będzie do wyrzutu ale prawda jest taka że głupotą jest też stosowanie starego pakietu 2s z nowym pakietem ponieważ będzie duża różnica w wydajności i pojemności więc jeśli nie masz drugiego modelu gdzie możesz stosować 2s to i tak za bardzo z nim nie pojeździsz. Zresztą już po kilku jazdach zauważyłem że jeden z pakietów przy połączeniu szeregowym zużywa się bardziej niż drugi wiec trzeba pamiętać aby ja zamieniać i koniecznością jest stosowanie 2 buzzerów ponieważ odcięcie 4s w reglu może zadziałać za późno.
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
