Teraz jest Pt paź 16, 2026 6:28 am
PostNapisane: N gru 29, 2013 4:34 pm
Dołączył(a): Pn gru 23, 2013 2:54 pm
Mam problem z pakietem Rms 5000mAh 8,4V NiMh
Pierwsze dwa ładowania to formowanie 0,5A. (rozładowanie 1A)
Przy kolejnym 5A. Ładowarka zakończyła proces przy ok. 500mAh.
Ponownie rozładowanie i ładowanie 0,5A ok.
Teraz rozładowałem 1A i ładowałem 0,5A.
Za 1 razem ładowarka zakończyła proces przy 300mAh.
Za 2 razem 500, za 3 razem 1100 i dopiero za 4 doszła do 5000 mAh.
Za każdym razem pakiet był rozładowany.
Ładowarka to IMAXB6AC
Ustawienia
Capacty Cut-off
ON 5000mAh
Safety Timer
OFF 130min
Waste Time
CHG>DCHG 1min
NiMH Sensitivity
D.Peak 5mV/Cell
NiMH CHARGE Man
CURRENT 0,5A
NiMH DISCHARGE
1,0A 5,4V
Input Power Low
Cut-Off 10,0V
Pozostałe pakiet ładuje prawidłowo.
Czy można coś z tym zrobić.
Czy ustawienia na ładowarce są prawidłowe.
PostNapisane: N gru 29, 2013 5:21 pm
Co do ustawień w ładowarce to Ci nie podpowiem.
Najważniejsze jest to aby nie przegrzać akumulatorów bo sie zniszczą.
Akumulatory firmy RMS są słabej jakości. Miałem kiedys 4 takie akumulatory jak te co podałeś i wszystkie bardzo szybko się zniszczyły.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N gru 29, 2013 5:37 pm
NiMH Sensitivity
D.Peak 5mV/Cell
Swoje nosramy ładuje z delta 20mV. Na twoim miejscu bym to zwiększył i włączył zabezpieczenie pojemnościowe lub jak masz to temperaturowe.
PostNapisane: Cz sty 16, 2014 10:33 pm
Dołączył(a): Pt sty 15, 2010 1:05 pm
też mam problem z tym akusem... chulały dobrze, dawały dobrą moc i miały dobrą pojemność po czym po 3 miesięcznej przerwie (leżały nie używane ale naładowane) chciałem je ruszyć i niestety po naładowaniu dają bardzo małą moc... model jeździ gorzej niż na pół gwizdka.... spadła pojemność do 3000 mAh (to jeszcze przeżyję) ale dlaczego mocy nie dają ?? jest jakiś sposób reanimacji czy już niestety padaka ??
Próbowałem je Imaxem rozładowywać kilka razy i ładować ale bez skutku... efekt dalej ten sam.
