Teraz jest Pn wrz 14, 2026 12:42 pm
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 12:52 am
Dołączył(a): Pn wrz 02, 2013 10:22 am
Mam pytanie wykonalem pierwsze ladowanie na ladowarce redox beta mojego pakietu lipo 2s REDOX 6000mah, nie zmienialem ustawien ladowarki, ustawilem tylko 2.3A i 2S - ladowanie BALANCE i uruchomilem, napiecie doszlo do 8,4V potem obnizal sie prad az uslyszalem full - generalnie chodzi o to ze pakiet 6000mah naladowal mi sie do 3350mah, o co moze chodzic? moze nie byl w pelni wyladowany jak zaczelem ladowac? czy moze jest uszkodzony i powinienem go odeslac...
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 4:41 am
Dołączył(a): Pn lip 11, 2011 8:24 am
Nowy pakiet jest zawsze już trochę naladowany i stąd tylko tyle weszło.
Lipowa nie lubi być rozladowany i sobie leżeć i czekać, a jak chcę się żeby poczekał to w ładowarkę jest taki program jak storage, i to służy przechowywaniu i żywotności pakietu.
Wysyłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
Traxxas Summit 1/10
Maverick iON Short Course Truck
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 8:16 am
1.Czyli jak rozladuje modelem to potem wejdzie normalna wartosc nie martwic sie?
2. Ile ja ladowac na poczatek i pozniej? Poczatek 2.3a? Apotem 4a?
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 8:37 am
ten pakiet max ladujesz 6A ale na początek przez 2-3 razy nie przekraczalbym 2-3A
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 9:09 am
Dziekuje za odp, a jak z pierwszym pytaniem? Nie martwic sie o nia bedzie ok?
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 11:24 am
Nie zawsze idealnie wejdzie tyle ile pisze producent , bo zależy to od kilku czynnikow , ustawienie odcięcia lipo , pradu ladowania, temperatury pakietu i otoczenia , ale spokojnie po kilku cyklach ustabilizuje się i sam zobaczysz ile wchodzi.
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 7:27 pm
pytam glownie ze wzgledu aby sie dowiedziec czy powinienem reklamowac taki pakiet czy poprostu uzbroic sie w cerpliwosc i poprawnie ladowac i tak ma byc
PostNapisane: Pn wrz 16, 2013 5:40 pm
Mam jeszcze takie pytanie, teraz laduje na balance 3A ten pakiet 6000mah 2S 7,4V redoxa , ustawiony mam w ladowarce limit na 6000mah i ladowarka ladujac nie dochodzi do 8,4V zanim juz osiagnie 6000mah - wiec pewnie nawet balance nie dziala wtedy - cos powinienem zmienic?
PostNapisane: Pn wrz 16, 2013 7:10 pm
Nie chciało ci wejść więcej jak 3500 a teraz wchodzi ponad 6000 ??? dziwne to trochę , przesun limit na 6500 ale pilnuj lipo przy ladiowaniu i sprawdzaj ci się dzieje, nie podoba mi się ta sytuacja.
PostNapisane: Pn wrz 16, 2013 8:29 pm
pierwszy raz chyba duzo bylo jeszcze baterii zanim zaczelem ladowac, a ladowalem bo piszczal buzzer a ten z kolei piszal bo nie podlaczylem srodkowego kabelka do pakietu ;) w drugim ladowaniu bez problemu weszlo 6000mah ale nie dochodzi do 8,4V tylko wczesniej osiaga 6000mah to samo w tym ladowaniu
w drugim ladowaniu ladowalem 3A i w trzecim to samo
PostNapisane: Wt wrz 17, 2013 9:30 am
To przesun limit na 6500 lub 7000 , ja wogule nie mam limitu, ale pakiet 5800 laduje przeważnie 2 razy , 1 po jeździe jako storage a 2 to przed jazdami wiec sumarycznie nie wiem ile wchodzi w niego.
PostNapisane: Wt wrz 17, 2013 9:56 am
to jak bateria wykroczy ponad 6000 to sie nic nie stanie?
PostNapisane: Wt wrz 17, 2013 10:05 am
Nie, w turnigy wchodzi nawet 10% więcej od deklarowanej pojemności.
PostNapisane: Śr wrz 18, 2013 6:47 pm
no tu nie inaczej 6500mah weszlo przy balance ;)
PostNapisane: Pn sie 22, 2016 7:46 am
Odświeżę trochę temat.
Jak jest z jakością i trwałością pakietów Redox? Jak się mają do pakietów Turnigy czy Zippy?
Chodzi mi o 2S 6000mAh 30C, jak w temacie.
W miękkiej.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
