Teraz jest Cz paź 15, 2026 2:35 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 3:16 pm
włożyłem ten silnik:
http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=6382
pod ten regulator:
http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=7378
Pakiet 4800mAh 50C 7.2V
włożyłem do Associated B4, ustawiłem na VT i mocy w jeździe na brudnym asfalcie było aż za dużo.
przy maksymalnych obrotach to już nieźle opony balonowały. Więc pytam po co Ci pakiet o większym napięciu? Chyba tylko po by się BEC przegrzewał...
Jak rozumiem pakujesz to do tego modelu:
http://forum.conrad.pl/showthread.php?9 ... RtR-2-4GHz
Silnik Reely nie wygląda na taki co potrafi znieść 300W więc podawanie mu więcej napięcia nie koniecznie oznacza więcej mocy... może oznaczać krótsze życie silnika.
Moc bez kontroli jest destrukcyjna.
Jak stwierdzisz, że to mało kupisz sobie:
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... eAn&od=ASC
to zrozumiesz kogo nazwę próbuje naśladować producent Twojego sprzętu.
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 5:54 pm
Trochę ostudziłeś moje zapędy na 4s ale i tak spróbuję jak nazbieram trochę kasy, a na razie rozbebeszę 4s na 3s.
Co do twojego zestawu to nie moja klasa (ponad 1000zł za zestaw)
Jeszcze mam pytanie: jak to jest np podałeś ten silnik i jest napisane na tej stronie że ma moc około 300W i np taki pierwszy lepszy 3x tańszy z hk 1220W http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html o co w tym razie chodzi?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 6:08 pm
Podales wiekszy rozmiarowo silnik, na osi 5mm do modelu 1:8
Twoj model to skala 1:10 silnik to rozmiar 540. No i nie wiem czy regulator ktory masz potrafi obsluzyc silniki sensorowe.
Czyli z HK to szukasz tutaj:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Scale.html
A jak chcesz potwora od ktorego przeniesienie napedu w modelu sie rozleci i o trakcji tez zapomnisz to na ten zapoluj, konstrukcja czteropolowa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_5T_.html
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 6:17 pm
Z tym 1:8 to mój błąd, ale czym się różnią te silniki ten co podałeś wcześniej http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=6382 a ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_5T_.html
O co chodzi z tymi polami?
PostNapisane: Wt kwi 23, 2013 6:51 pm
Jednopolowy to jak rower z jednym pedalem (nie realizuje sie tego w praktyce)
Dwupolowy jak rower z dwoma pedalami
Czteropolowy to jakbys byl spiety z pedalami w rowerze
Czyli generalnie chodzi o to ile razy na obrot jestes w stanie przylozyc moment obrotowy.
PostNapisane: Śr kwi 24, 2013 10:09 am
W takim razie jaki maksymalny amperaż regulatora proponujecie do tego pakietu 4s?
PostNapisane: Śr kwi 24, 2013 10:25 am
Maksymalny ? 150A.
Minimalny 80A np. xerun
Nie wiem, czy jesteś świadomy tego, że ten model to najniższa półka i taki napęd rozniesie go w bardzo szybkim tempie.
PostNapisane: Śr kwi 24, 2013 1:46 pm
Nie proponujemy wkladania 4s...
Pytanie jest z tych: w ktore udo lepiej sobie wbic nozyczki....
