Teraz jest Śr sie 19, 2026 4:13 pm
 Tytuł: 2S vs 3S
PostNapisane: N mar 31, 2013 11:41 am
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
posiadam zestaw Motiv ESC + Warp 5700 Kv. Chciałbym się zapytać czy jest możliwość użycia baterii 3S. Jakie są zagrożenia z jej użycia ponieważ w instrukcji pisze, że powinno się używać 2S.
Opłaca się wsadzać 3S czy pozostać przy 2S. Chciałbym dodać, że LiPo 2S nie daje już takiej frajdy i chciałbym coś lepszego.
 Tytuł: Re: 2S vs 3S
PostNapisane: N mar 31, 2013 3:38 pm
W jakim modelu masz to combo ?
Skoro producent podaje 2s to raczej trzeba się tego trzymać.
Przy zasilaniu 3s przewoltujesz silnik i może bardzo szybko paść.
Pakiet nie jest już kiepski ?
 Tytuł: Re: 2S vs 3S
PostNapisane: N mar 31, 2013 3:56 pm
To combo mam w E-Firestorm 10t Flux - starsza wersja. Chodzi o prędkość głównie, zrywność. Jeżeli wstawię inną zębatkę aby był szybszy to zamulasty jest troche. Akumulator jest dobry - tak myślę, kopa jeszcze ma dość dużego.
 Tytuł: Re: 2S vs 3S
PostNapisane: Wt kwi 02, 2013 7:10 am
Ten silnik w tym modelu nie powinien być "zamulasty". Ale dalej piszesz, że kopa jeszcze ma dużego, więc nie wiem...
Silnik nie był przegrzany ?
 Tytuł: Re: 2S vs 3S
PostNapisane: Śr kwi 03, 2013 2:26 pm
Przecież wszystko jest napisane:
jeśli kombinacja zawiera silnik Flux Warp 5700 lub inny silnik o mocy 5700Kv używać można maksymalnie baterii 8 NiMH lub 2S LiPo
jeśli kombinacja zawiera silnik o mocy 4600Kv używać można baterii 12 NiMH lub 3S LiPo
Rozumiem że po prostu mało Ci mocy. Jak masz kartę programującą to może tam coś pozmieniaj.
Jeśli jest możliwość zmiany timingu to zwiększ i patrz czy Ci się silnik nie grzeje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
