Teraz jest Wt paź 06, 2026 3:59 pm
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 12:58 pm
Dołączył(a): Cz wrz 09, 2010 7:37 pm
Posiadam taki pakiet kupiony używany na allegro od (nie wiem czy moge podać nicka):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _30C_.html
Druga cela rozładowała sie do napięcia 1,2v (posostałe są 3,8v). Chce ją naładować pojedynczo trybem nimh. Tylko nie wiem do których kabli podłączyć ładowanie.
Z góry dzięki za pomoc.
Jammin X2 CRT PRO/Hitec/HK 150A/Xerun 2000kv/Zippy 5s
Było:
E-Revo vxl
Czekamy na jakies opony...
PostNapisane: Wt paź 23, 2012 7:57 am
Dołączył(a): Cz kwi 07, 2011 1:27 pm
Musisz sprawdzic miernikiem ktora cela ma te 1.2V i do tych kabli podlaczyc.
Jezeli masz mini miernik wpinany w kabelek od aku i widzisz, ze 2 cela jest padnieta, to - pierwszy kabelek masz czarny - to masa. A pierwszy obok niego to +1 celi. 2 kabelek to +2 celi itd.
Byc moze sie nie znam, ale jesli jedna cela ma 1.2V to moim zdaniem ten aku bedzie juz padniety i na nim nie pośmigasz.
Twoja ladowarka nie ma opcji Balansu podczas ladowania ? - tak byłoby najprościej.
Jest:
Team Losi 8ight E + Xerun 150A + Savox SC-1258TG
Było:
HPI Trophy 4.6 Truggy
PostNapisane: Wt paź 23, 2012 8:03 am
Niestety tej celi już nie uratujesz. Wyjścia są dwa:
- usunąć uszkodzoną celę i zrobić pakiet 3s lub
- wymienić uszkodzoną celę, ale trzeba mieć taką samą i najlepiej z takim samym przebiegiem
Moim zdaniem jeśli to jest pierwsza lub ostatnia to jeszcze można się podjąć, ale jeśli to jakaś w środku to będzie to dość trudne i dość niebezpieczne :)
PostNapisane: Śr paź 24, 2012 1:48 pm
Skopiuje fragment swojego posta z innej strony:
"Z ciekawszych rzeczy. Mimo ze model spędził w koronie drzewa czas od 18:00 w czwartek do 14:00 w niedziele, przeżył 2-3 deszcze,to żadna elektroniczna czesc nie popsula się. Nawet bateria dala rade mimo ze napiecia na niej wyglądały tak: (przypominam ze pakiet jest 3 celowy)
https://lh6.googleusercontent.com/-YyMgEn-Ovp0/UE11llYOopI/AAAAAAAACmU/sfM2OZaSjBE/s640/2012-09-09%252015.16.30.jpg
Weszlo w niego prawie 1000mah czyli tyle ile ma napisane na opakowaniu. Pozniej jeszcze rozładowałem pakiet pradem 4A i wyszlo:
https://lh4.googleusercontent.com/-87UUD1WIFNQ/UE11qAMaz1I/AAAAAAAACnw/h9ZtJjM39gM/s640/2012-09-09%252020.45.08.jpg
…co uwazam za dobry wynik. Ogolnie to ciekawa sprawa, ponieważ jak pewnie wiecie pakiety lipo nie można rozładować do poniżej 3,0v na cele, a tutaj miałem 1,3v 1,16v i 0,00v. Co prawda w trakcie rozladownia widac ze cela 3 gorzej sobie radzi ale mysle ze to i tak swietnie jak na pakiet tak gleboko rozladowany i przez taki dlugi czas. BTW to ten pakiet który był zamontowany w trakcie mojego pionowego dzwona skrzydlem z filmiku.
Na koniec najprawdopodobniejsza przyczyna tego ze nie moglem opanowac skrzydla i polecialo w las. Tak jak widac mocowanie ciegna lotki peko. Jak wiadomo skrzydlo ma dwie lotki i bez jednej nie da się latac.
https://lh3.googleusercontent.com/-8wTSaOG4vW0/UE11rfCc_yI/AAAAAAAACoA/wj_55iu0HQo/s640/2012-09-10%252006.26.32.jpg
Wiec nic straconego,naladuj sprawdz czy po kolejnym wyladowaniu bedzie za nisie napiecie,a jesli tak to na wyladowanym pakiecie postaraj sie go rozebrac i wyjac wadliwa cele.
