Teraz jest Pt paź 16, 2026 6:29 am
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 8:22 pm
Jak dobrze rozładować pakiet lipo 2s 2250mah 50C za pomocą ladowarki redox beta?
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Wt kwi 24, 2012 9:14 pm
Pakiet najlepiej rozładować w modelu np. do 3,2v/cele (ustawiane w reglu).
PostNapisane: Śr kwi 25, 2012 8:46 am
Naładowane mogą leżeć 2 tygodnie?
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Śr kwi 25, 2012 8:52 am
Nic nie powinno się z nimi stać.
PostNapisane: Śr kwi 25, 2012 10:04 am
Jesli pakiet jest nie używany do 2 tygodni może leżeć rozładowany całkowicie lub naładowany całkowicie. Jeśli masz zamiar przechowywac dłuzej zalecane napięcie do przechowywania to 3,80V na cele, które moniturujemy raz na miesiąc. Nie wiem czy Twoja ładowarka ma funkcję "storage"
Funkcja ta testuje obsługiwany akumulator i oceni czy do dugotrwałego składowania należy akumulator naładować czy może rozładować. Jeśeli po uruchomieniu programu napięcie obsługiwanego akumulatora jest za niskie do dugotrwałego przechowywania ładowarka będzie akumulator ładowała jeśli napięcie będzie za wysokie to ładowarka akumulator rozładuje. Aby program „storage” działał prawidłowo, ogniwa muszą być zbalansowane.
PostNapisane: N maja 13, 2012 2:16 pm
Dołączył(a): Pn maja 07, 2012 5:30 pm
nie zgodze sie z toba nigdy nie zostawia sie aku pustych rozladowanych , w ten sposob traca one wartosc.
jak zamierzaz nie uzywac przez pewien okres naladowac do pelna .wiem bo pracuje z maszynami na akku i baterie pozostawione bez pradu szybko szly do kosza
PostNapisane: Pn maja 14, 2012 5:06 pm
Ja pisałem o pakietach lipolowych.
