Teraz jest N paź 18, 2026 9:42 pm
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 11:57 am
Dołączył(a): Wt mar 27, 2012 11:03 am
Witam wszystkich,
Mam problem z zakupionym akumulatorem Li-Po:
Kod towaru : 1152194399 GE-202B
Nazwa : Akumulator GE POWER 7.4V x 1300mAh 2 modułowy GE Power 7,4V.
Pakiet otrzymałem naładowany w ok. 70%.
Akumulator ładuje się do:
- w pierwszym cyklu 1125mAh
- w drugim cyklu 1100mAh
Przed każdym ładowaniem akumulator rozładowany był do 3V na cele.
Ładowarka Redox Beta. Dodam , ze pozostałe pakiety które posiadam (Turnigy) ładuja sie do wartości nominalnych - tych podanych na etykiecie (z dokladnością do 60mAh).
Napisałem do sklepu, jaki jest problem, poniżej cytuje odpowiedź:
"Witam,
Te 200mAh jest to zapas, który akumulator zostawia domyślnie aby nie rozładować go do końca i nie uszkodzić ogniw. Jeśli akumulator LiPo się rozładuje całkowicie jest praktycznie do wyrzucenia. Proszę się zatem nie obawiać wszystko jest w porządku. Jest to sytuacja standardowa w przypadku tego typu ogniw."
I proszę o Wasze opinie, czy jest coś takiego jak w/w zapas? Czy powinienem otrzymać taką pojemność użytkową jaka jest deklarowana na "naklejce znamionowej" pakietu.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 12:07 pm
Ja posiadam lipo wyłącznie Turnigy 3 szt. 2s 5000mah i 2 szt. 3s 5000mah odcięcie mam ustawione na 3,5V/cele. Po podłączeniu pod ładowarkę napięcie jest ok 3,6-3,7v/cele i wchodzi w pakiety 2s ok 5000mah a w 3s ok 4900mah. Wcześniej po odcięciu przy 3,2v/cele wchodziło ok 5100mah, więc w przypadku turnigy ten zapas jest chyba w drugą stronę :)
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 12:38 pm
Potwierdzam, jesli chodzi o Turnigy. Na różnych ładowarkach ładowałem 2S 5200, 4S 4500, 4S 5000 i zawsze przy odcięciu ustawionym na 3,2V do nowych pakietów wchodzi więcej, niż wynikałoby to z opisu. Po odcięciu cele mają po ok 3,5V.
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 2:04 pm
Ja mam lipo firm Turnigy, Rhino oraz Zippy i w każdym z nich wchodzi tyle ile producent deklaruje (w przypadku Turnigy nawet o 100mah więcej)
Moje regle mają ustawione odcięcie 3,3v na celę.
Tak więc to czego doświadczasz to trochę lipa - tym bardziej że w przypadku pakietu 1300mah utrata tych 200mah oznacza zmniejszenie pojemności o jakieś 15%... Ja bym reklamował.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 2:08 pm
Niestety sprzedawcy w PL tak mają, jak nie "zapas", to ładowarka nie taka, jaką oni polecają :lol:
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 3:09 pm
To macie szczęście z tymi pojemnościami, mój Nosram 5400mah nie miał nawet 5000mAh, Team Orion 90C 6400mAh ma poniżej 6000mAh. Jedyne pakiety jakie miałem i miały faktycznie dobre parametry to SMC, oraz Pierwsze Oriony carbon. Turnigy też nie jest złe ale czasami padają cele.
