Teraz jest Cz sie 20, 2026 1:52 am
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 4:01 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Noszę się z zamiarem kupna pakietu li-fe do Hobby. Mam na oku któryś z tych pakietów. ( http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index.php?cat_id=718 ) Mam do was pytanie, czy 40C przy 3100mah wystarczy, by szybko i w miarę długo jeździć? Czy lepiej wybrać 2500mah, bo może to sie jakoś przelicza.
pozdro.
M.M.
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 4:19 pm
to zależy do jakiego modelu (regla) potrzebujesz ten pakiet . wartość 40C jest podawana własnie po to by sobie obliczać to, jaki prąd jest w stanie oddać pakiet w tym wypadku jest to 40C czyli 40*3,1A=124A więc pakiet może oddać prąd ciągły 124A np. jeżeli masz Mambe monster to powinno starczyć :)
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 4:30 pm
No pakiet bedzie obsługiwał Saturna 20T, a regiel standardowy z himoto.
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 5:00 pm
Żeby szybko napięcie nie spadało to te 3000mah minimum. Pakiet z 40c będzie odpowiednią opcja ale minimum 30C.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 6:06 pm
Czyli im więcej C to tym więcej mah powinno być, żeby mieć dobrą wydajność?
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 6:30 pm
Tak mniej więcej. W twoim przypadku 3Ah i 30C to są takie parametry w których poźniej na zawodach nei martwisz się o to że pakiet może nie starczyć.
Myślę że teoretycznie do saturna powinny wystarczyć celki A123 1100mAh połączone mieszanie ( 4cele 2s2p). Miałoby się 2200mAh i 30C.
Zaletą takiego rozwiązania jest mała wielkość pakietu no i masa ale z drugiej strony będzie "na styk" z pojemnością. Z tego co pamiętam średnio 1300mAh na bieg wychodziło z pakietu 6V nimhów więc tu będzie podobnie.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 7:51 pm
Używałem pakiet 2S LiFe 3400 30C mAh w modelu z silnikiem 9,5T - po 5 minutowym biegu z ostro podkręconym timingiem ubywało z niego ok. 2500 mAh.
Saturn 20T ma 3-krotnie mniejszy prąd przy obrotach maks. mocy, więc spokojnie wytrzyma z nim pakiet 2S Life pow. 3000 mAh.
Tu porównanie obu silników z tym samym pakietem.
PostNapisane: Cz mar 15, 2012 6:14 pm
zacznijmy od tego ze pakiety LI-XX w tym własnie Li-Fe zbyt "gwałtownie" oddają prąd co może spowodować ze po kilku bądź kilkunastu jazdach spalisz silnik .. do silników szczotkowych puki co najlepsza opcja są pakiety NI-MH pakiety Litowe raczej do zestawów BL
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 11:51 am
Dołączył(a): Pn wrz 14, 2009 6:45 pm
:lol:
LiFe ma mniejszy prąd niż LiPo więc nie wydaje mi się aby to aż tak szybko wykończyło silnik o ile wogóle go wykończy.
Poza tym jak ktoś chce startować w klasie Hobby to wręcz wskazany jest pakiet LiFe (dłużej wytrzyma-cykle i da lepszego "kopa" dla modelu)
Era pakietów Ni-XX już odchodzi.
FORTAsport - Team Yokomo Polska
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 5:44 pm
Udowodnij.
Z obserwacji znam klasę hobby i wiem że life są bardzo dobre do tej klasy. Bez powodu by nie były dopuszczone do tej klasy na zawodach.
Daniel-88 - dużo mądrzejsi od Ciebie obrali taki kurs na zastosowanie pakietów life więc Ty nie powinieneś wyważać otwartych drzwi.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 5:48 pm
Więc widzisz kolego z prudnika że pakiet który chciałeś 2500mAh starczy bez problemu. Te pakiety o mniejsej pojemności sa przystępne cenowo więc smiało możesz się w taki zaopatrzyc.
Jeśli będziesz chciał to do zawadzkiego smiało na wykładzinę przyjechać możesz.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 8:18 pm
Mam pakiet 2200 LiFe który spokojnie wystarcza w tej klasie
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 10:40 pm
A mógłby mi ktoś jeszcze podesłać lub napisać, jak należy się z li-fe obchodzić?
PostNapisane: So mar 17, 2012 12:48 pm
Najlepiej go używać tak jak lipo tzn ładować na balance a rozładowywać w modelu.
Wszelkie nadmierne rozładowania czy przeładowania life dużo lepiej znosi, więc jeśli twoja ładowarka się zapomni i rozładuje za mocno to pakiet nie będzie do wyrzucenia.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N mar 18, 2012 10:29 am
1. Balancer to to białe wejście od 2 do 5 portów z jednej strony imaxa b6? Czy trzeba coś przerabiać lub kupować?
2. Czy dobrze zrozumiałem: li-fe 3.1ah 40C obróci silnik więcej razy w ciągu minuty pełnego gazu, niż 2.5 ah 40C, lecz przy 3100 mah jest możliwość spalenia, w tym przypadku, Saturna 20T?
