Teraz jest N wrz 20, 2026 2:21 pm
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 12:31 pm
Dołączył(a): Śr sty 04, 2012 12:24 pm
cześć. niektórzy na youtube piszą że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy lipo 2s a 3s. czy to prawda?
i tu jeszcze mam takie pytanie. Ladowarką imax b6 mam ladowac podłączając 2 wejscia? zn te 3-pinowe i deansy? czy tylko jedno a jak juz to jakie
dzieki z góry za odpowiedź
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 12:38 pm
Między 2s a 3s będzie różnica w prędkości pojazdu i w zależności od napędu może być dość znaczna. Ja podłączam oba.
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 1:21 pm
zakładając że silnik wciąż praduje w poprawnym zakresie napięć i prądów to moc jest U x U / R czyli jeśli zwiększysz napięcie 1.5 raza to masz 2.25 razy więcej mocy.
Czyli jak ktoś uważa nie ma różnicy pomiędzy 100KM a 200KM w rzeczywistych autach, to w RC nie będzie widział przyrostu mocy przy dodaniu jednej celi.
Inny temat to czy jesteś w stanie tę moc kontrolować. Bo jak do Seicento włożysz 100KM a potem 200M to będzie szybciej jeździł?
Co najwyżej szybciej się znajdziesz poza drogą.... w RC może być podobnie.
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 2:28 pm
a moglibyście mi wytłumaczyć co to za różnica pomiędzy np 25c a 35c ?
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 2:54 pm
Pakiet ma określoną pojemność np.: 5000mAh
pisząc to inaczej jest to 5Ah
Wartość C oddnosi się to wydajności prądowej pakietu ( w zamierzchłych czasach, czyli 6 lata temu jeszcze stałej).
i tak wartość C dla pakietu 5Ah oznaczała, że przez 1h pakiet jest w stanie oddawać prąd 5A, wartość 2C oznaczała, że przez 0.5h prąd 10A (2 x C=5A)
Potem okazało się że nie jest tak różowo i wprowadzono chwilowe C, długotrwałe C, stałę C, C w impulsie.
Takie C odnosi się tylko do wartości prądu, a niekoniecznie oznacza, że pakiet jest w stanie oddać w ten sposób cały zgromadzony ładunek. Taki opis znajdujesz na pakietach:
25C na pakiecie 5000mAh będzie oznaczało, że możesz liczyć na w miarę ciągły prąd o wielkości 5000mA = 5A x 25 = 125A
jeśli na pakiecie 4000mAh znajdziesz oznaczenie 35C oznacza to 4000mA = 4A x 35 = 140A prąd maksymalny "ciągły"
Zobacz że pakiet 4000mAh o wydajności 30C jest gorszy niż 5000mAh o wydajności 25C (możesz sam policzyć mam nadzieję)
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 3:04 pm
a no dzięki. tylko czy nie lepiej wziąść nimh 8.4V niz lipo 7.4?
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 3:16 pm
Nie.
Wysil się odrobinę i poszukaj na forum tematów o akusach.
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 3:40 pm
np: viewtopic.php?f=24&t=59755&p=382767#p382767
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 5:20 pm
Wydajność prądowa pakietu LiPol to jak sam pytałeś 25C czyli dla pakietu 5000mAh to jest 125A przy 7V, co daje jakieś 850W tak na oko.
Wydajność prądowa pakietów NiMh (powtarzalna, czyli nie prąd zwarciowy) to jakieś 60A max, co daje 60A przy 8V czyli średnio 450W.
Rozjaśniłem?
Patrząc na moc trzeba policzyć max jaką jest w stanie dać pakiet,
max moc jaką jest w stanie spożytkować silnik
max moc jaką jest w stanie przenieś regulator
i najmniejsza z nich będzie wartością jaka charakteryzuje Twój zestaw napędowy.
PostNapisane: Śr lut 01, 2012 2:53 pm
Wielkie dzięki wam wszystkim. wiem że zachowuję się jak umolny 7-latek ale Co zrobić gdy pakiet się nie mieści w modelu? Jakieś rzepy czy coś? ale wolę się was zapytać o to.
