Teraz jest Wt sie 18, 2026 12:02 am
PostNapisane: So lis 26, 2011 9:04 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2011 7:27 pm
Witam ! Mam problem po dzisiejszej jezdzie podlaczylem lipola do ladowania z balancem no i klikam na ladowarce start a tu wyskakuje mi napis i dzwiek fatal eroru CONNECTION BREAK o co chodzi sprawdzalem tez bez balancu i nadal jest cos nie tak
pomozcie prosze poniewaz duzo wydalem haisu na ten pakiet niechce go stracic !
z gory dzieki
HPI e-firestorm 10t
HPI trophy flux truggy
PostNapisane: So lis 26, 2011 9:43 pm
masz coś źle podłączone albo ścieszka w lipo Ci się przepaliła
Nie martw się to się da naprawić ale musisz bardzo uważać
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: So lis 26, 2011 9:50 pm
ale jak to naprawic
HPI e-firestorm 10t
PostNapisane: So lis 26, 2011 9:55 pm
Jaki masz pakiet?
2S?
XRAY T3 2010
XRAY M18
PostNapisane: So lis 26, 2011 10:45 pm
Najpierw sprawdź czy Ci się kable nie odlutowały od wtyczek w ładowarce. Ja tak miałem kilka razy.
PostNapisane: N lis 27, 2011 12:22 am
nie bo jak inny pakiet 2s laduje to jest git
HPI e-firestorm 10t
PostNapisane: N lis 27, 2011 12:12 pm
Pytam czy ten twój wadliwy pakiet ma 2S czyli czy jest to pakiet 7,4V
Jeśli tak to spróbuj podłączyć ten pakiet do ładowarki i sprawdzić szybko czy ładowarka pokazuje napięcie na dwóch celach.Czyli musisz sprawdzić czy ładowarka widzi że ma 2 cele do naładowania.Musisz to zrobić szybko po przez naciśnięcie przycisku w bok. Prawdopodobnie wtedy pokaże Ci że jest napięcie tylko na jednej celi co oznacza że masz przepaloną ścieszkę w lipo. Przed naprawą musimy to stwierdzić żeby wiedzieć jak możemy Ci pomóc.
XRAY T3 2010
XRAY M18
PostNapisane: N lis 27, 2011 12:16 pm
prościej: weź woltomierz i sprawdź napięcie na wtyczce lipola. To co pokaże multimetr nam napisz.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N lis 27, 2011 8:29 pm
dobra chlopaki wielkie dzieki za pomoc sprawdze tak jak mowiliscie i z tym informacjami pojade do serwisu i powiem zeby to ogarneli . dzieki . pozdraawiam
HPI e-firestorm 10t
