Teraz jest Cz paź 15, 2026 7:43 am
PostNapisane: Wt kwi 12, 2011 10:04 pm
Dołączył(a): Cz lut 17, 2011 9:03 am
Witam. Przymierzam się do kupna nowego pakiety do mojego vrx-a. Dotychczas jeździłem na dwóch pakietach 7,4v 5000mAh 20-30C lecz zaczęło mnie denerwować ładowanie dwóch pakietów.
Postanowiłem że teraz kupię pakiet 14,8v co skróciło by czas ładowania.
Znalazłem pakiet w bardo dobrej cenie lecz nigdy nie słyszałem o tej merce http://www.conrad.pl/websale7/?shopid=c ... 5412c73bca
Czy warto kupić ten pakiet?
Regiel mam 120A wiec prądu by wystarczyło.
Mam jeszcze pytanie odnośnie jego mocowania. W modelu są dwie wanienki umieszczone z tyłu po obu stronach do mocowania dwóch pakietów 7,4v. Czy nie będzie przeszkadzało jak włożę pakiet 14,8v w jedną wanienkę a drugą zostawię pustą? Pakiet będzie ważył około 0,5kg.
HSP Hunter 1:16
VRX-1E
PostNapisane: Wt kwi 12, 2011 10:35 pm
Dołączył(a): Pn gru 29, 2008 9:41 pm
Model nie będzie równo wyważony i pewnie będzie go ściągać na jedną stronę i możesz mięć trudności w prowadzeniu go, dlatego producent zrobił taki myk co by masa modelu była równo rozłożona i wtedy model jedzie TAM GDZIE TY CHCESZ A NIE NA ODWRÓT.
PostNapisane: Wt kwi 12, 2011 11:07 pm
Pakiet montował bym po przeciwnej stronie co silnik który przecież też trochę waży. Może nie aż 0,5kg ale jeżeli włożę do niego dwa pakiety 7,4 to model i tak jest cięższy po stronie silnika.
Na niektórych zdjęciach jest widoczne mocowanie pakietów.
buggy_1;10 twoja odpowiedź powoli rozwiewa mój sen o dwa razy szybszym ładowaniu.
A co sądzicie o ww pakiecie?
HSP Hunter 1:16
VRX-1E
http://www.nitrotek.pl/nowosci/vrx-1-be ... ruggy.html
HSP Hunter 1:16
VRX-1E
PostNapisane: Śr kwi 13, 2011 8:55 am
kup sobie przejsciowke ktora pozwoli ladowac dwa pkiety 2s jako jeden 4es i masz problem z glowy i wywazenia i pakietu.
PostNapisane: Śr kwi 13, 2011 9:32 am
Dołączył(a): Śr gru 08, 2010 6:50 pm
dubik powiedz coś więcej o tej przejściówce.też mam 2 pakiety lipo i muszę ładować oddzielnie.
Był HPI E-Firestorm Flux Brushless
Jest Caster Racing F8T Brushless 2,4 Ghz + Hpi Racing Flux Tork 2200 + Hpi Racing Flux Blur + pinion Gear 21 T + Lipo 4s
Jedzie Lipo 6s :)
http://img822.imageshack.us/i/124caster3.jpg/
PostNapisane: Śr kwi 13, 2011 10:49 am
zapodalem teamt,wieszs juz czego szukac to pogrzeb po forum i poszukaj czedsci w sklepach internetowych.... Przejsciowka czyli maly kawalek kabla tak jak mowilem umozliwa podlaczenie 2 pakietow naraz i ladowanie ich jkednoczenie bez jakichkolwiek minusow. Pewnie i tak masz ladowarke 50W wiec ladowanie tak czy siak prezy pakiecie 4s bedzie dlugie... JAkby nie patrzec to ladowanie [ewnie bedzie takie 4x 4,2v= 16,8v przyt pradze 5a daje 16,8 x 5= 84w gdzie tak jak pisalem pewnie masz ladowarke 50w wiec maksymalnie mozesz ladowac 50/16,8=~~3A wiec ladowanie pakietu 4s trwaloby 1h 40minut okolo. Co innego jest przy pakietach 2s gdzie jest 8,4v i 50w/8,4=~~ 6a czyli troche przy duzo bo pakiety ladujesz do 1C czyli do 5A pakiety 5000mah wiec taki pakiet ladujesz w 1h wiec 2 pakiety 2s naladujesz w 2h gdzie pakiet 4s naladujesz w 1h 40min.Roznica nie duza wiec nie ma sensu kombinowac chyba ze kupisz mocniejsza ladowarke.
PostNapisane: Śr kwi 13, 2011 10:59 am
[quote="civicsport"]dubik powiedz coś więcej o tej przejściówce.też mam 2 pakiety lipo i muszę ładować oddzielnie.[/quote
Tutaj masz taki mały schemat jak to zrobić (swoją przejściówkę zrobiłem zresztą tylko dzięki pomocy Dubika :) )
https://picasaweb.google.com/Gensiorek/ ... 4932877266
Do tego łączysz te pakiety szeregowo i ładujesz.
Mogę jeszcze wytłumaczyć/przesłać fotki na GG, jeżeli ktoś by chciał.
Ale jest tak jak napisał Dubik, ja swoim Accucellem ładuję 2 pakiety 5000mAh szeregowo to prąd waha się od 3 do 3,3V. Co nie zmienia faktu, że jest to wygodniejsze i w praktyce pakiety ładują się trochę krócej.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: So kwi 16, 2011 1:04 pm
Raczej 3-3,3 ampera, a nie wolta. :)
PostNapisane: So kwi 16, 2011 1:23 pm
No tak, pomyłka :)
GG: 12795774
PostNapisane: Pn kwi 25, 2011 12:26 pm
Dołączył(a): Śr kwi 07, 2010 9:07 am
Schemat który kolega podał jest dobry do ładowania 2 pakietów 2s, ale tylko przy natężeniu <3A, gdyż kable od balansera mają RASTER 2,54mm co daję maksymalne natężenie 3A na pin. Prąd o większym natężeniu może stopić piny...
Podaję link do schematu , dzięki którym zrobisz przejściówkę do ładowania 2x2S przy maksymalnym natężeniu jakie może przyjąć pakiet (lub które daje ładowarka ;) ):
http://scriptasylum.com/rc_speed/_pictu ... ain.gif~14
Za mało znaków aby wszystkie wypisać - ponad 15 sztuk modeli...
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 9:38 am
Nie doczytałeś. Napisał pod obrazkiem "Do tego łączysz te pakiety szeregowo i ładujesz.". ;)
PostNapisane: Wt kwi 26, 2011 4:29 pm
W takim razie przepraszam kolegę Gensior'a i zwracam honor... ;)
Tutaj podaję link do strony gdzie samemu można znaleźć schemat do "łączenia" pakietów łącznie z wyprowadzeniem kabli do balansera:
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
