Teraz jest Cz paź 15, 2026 6:44 am
 Tytuł: li-ion
PostNapisane: Cz sty 20, 2011 11:09 pm
Dołączył(a): Wt wrz 29, 2009 8:42 pm
czy akku li-ion da się rozładowac do zera bo mam taki 3.7 6800 mah (2 szt) i sie zastanawiam czy dobre bo na mierniku jest zero.
Kyosho Fazer - Było ale się skończyło
-Nosram 5000 Power ManiaX 436g
-LRP 3000 Power Pack -308g
SPRZEDAM
http://allegro.pl/akumulator-24v-2-siln ... 03217.html
skuter benzer syracusse 50ccm-1400zl
 Tytuł: Re: li-ion
PostNapisane: Wt sty 25, 2011 9:59 am
Dołączył(a): Pn mar 12, 2007 8:27 pm
Ogniwa Li-Ion nie mogą nie mieć napięcia w ogóle. Taka sytuacja jest możliwa kiedy długo były podłączone do obciążenia bez zabezpieczenia przed rozładowaniem poniżej 3,0 lub 2,8 V (bez zabezpieczenia wewnętrznego ogniwa lub zabezpieczenia w elektronice do której były podłączone). Ale możliwe, że nawet wtedy po odłączeniu po pewnym czasie może pojawić się jakiś ułamek Volta. Jeśli jest 0 Volt to albo są uszkodzone całkowicie albo zadziałało jakieś zabezpieczenie termiczne wewnątrz ogniwa (bezpiecznik) i rozłączył ogniwo. Ja tak miałem przy lutowaniu ogniw niskoprądowych (max 2C) z jakichś baterii do elektroniki użytkowej. Podgrzałem za bardzo elektrodę ujemną która wewnątrz miała bezpiecznik termiczny no i zadziałał (nieodwracalnie).
 Tytuł: Re: li-ion
PostNapisane: Wt sty 25, 2011 4:33 pm
czyli dupa z tym?
SPRZEDAM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 8 gości
