Teraz jest Cz paź 15, 2026 4:23 am
PostNapisane: Pn mar 10, 2008 9:39 pm
Patrzcie:
http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=88390
Pakiet jest 4200, było to 1 ładowanie i weszło prawie 6000mAh :? Nie wiedziałem co robić więc odłączyłem go. Temperatura była 35*C. Dobrze zrobiłem, że odłączyłem? Teraz mam ustawione na ładowarce Capacity cut-off na poziomie 5000mAh.
Teraz pakiet już 'normalnie' przyjmuje i oddaje:
Wchodzi 4800mAh pradem 2,5A
Wychodzi 4300mAh pradem 1A
Dobrze jest?
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn mar 10, 2008 10:02 pm
Jest ok.
Tak się stało bo nie formowałeś akumulatora standardowym prądem ok.200-400mA, dobrze że odłączyłeś bo mogłeś go zniszczyć.
PostNapisane: Pn mar 10, 2008 10:08 pm
Formowałem prądem ok. 1/10C czyli 0,4A ;)
Ale pakiet działa :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn mar 10, 2008 10:16 pm
ile razy tak cyklowałeś?
PostNapisane: Pn mar 10, 2008 10:56 pm
Przy pradach 1/10 C ładowarka może nie wychwycić delty. Przeładowanie takim prądem nie jest niebezpieczne dla ogniw.
Zakłada się, że przy prądzie 1/10C ładuje się od 12 do 14 godzin (czyli wchodzi 1,2 do 1,4 pojemności nominalnej) - czyli u Ciebie wszystko w normie.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 5:56 am
No to fajnie, bo myślałem że już coś znowu źle :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:56 pm
czemu Ty przy pakietach daleś wtyczki meskie ?? łatwo pakiety bedzie Ci uszkodzić przez byle jakie zwarcie...
AE TEAM
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:59 pm
A no niewiem czemu wzialem pierwsze - lepsze ;)
Ale w czwartek przesiadam sie na goldy i wtedy daje jeden meski i jeden zenski na pakiet.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 9:49 am
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
Dołacze sie z podobnym pytanie
mam takie ogniwa
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=1224
normalnie formowałem pakiet prondem 0,2A do pojemnosci 2200mAh.
po formatowaniu jak juz zajezdzilem aku to podłaczylem odrazu pod łądoanie bez rozłądowywania( tylko tyle zostało przy ilu odcia regulator) i wyłączyłem wszytskie cut-off'y w ładowarce ( shark 10) i zakonczył mi ladowanie pakietu na 1850?? czemu tak mało??? czy te resztki po jezdzie to aż 350mAh? czy powinienem rozładować je do konca po jezdzie?? podkreslam że formowałem pakiet.
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 9:53 am
Tak te 350mAh to to co nie wyjeździłeś :) Ja po jeździe zawsze rozładowuje pakiet i wtedy jak ładuję to widzę ile realnie wchodzi ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 10:20 am
thx i jeszcze jedno pytanie czy jesli ustawie cut- off na 2400 dla bezpieczenstwa to shark 10 przerwie ładowanie przy 2400 czy w tedy kiedy powinien??
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 10:25 am
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
Przerwie wtedy kiedy powinien, ale jeśli nie zadziała delta to przerwie po przekroczeniu 2400mAh (zależy ile ustawisz)
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 10:46 am
Delta peak zawsze działa przy "normalnych prądach". Jak będziesz ładował 0,1A może nie wykryć. Ale nie masz się czego obawiać :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 11:32 am
Przy 0,1 A możesz pakiet przeładować o 2 dni za długo i nie ucierpi, przy 0,3 A musiz juz pilnować pakietu bo się będzie grzać po naładowaniu a przy 0,5A '-DV' powinna już działać.
