Teraz jest Pn lip 13, 2026 1:48 pm
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 12:21 am
Dołączył(a): Śr lut 27, 2008 11:27 pm
Witam !
Nie znalazłem odpowiedzi w szukajce więc pytam.
Mam aku Profitexx NiMH 4350 mAh oraz ładowarkę Turbomat 5 firmy Graupner. Producent podaje że ładowarka obsługuje aku do 4000 mAh, Czy moge tym naładować moj nowy aku?? wolny prąd nie mierzy Delty więc 24 godziny i chyba by naładowało ... a po drugie jak należy sformatować ten aku??
pozdrawiam ,
gogiel
Gravel Hound DF-02
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 9:54 am
Nie powinno być problemu, podejrzewam, że Profitex nie przyjmie i nie odda więcej niż 4000mAh, reszta to marketing... :)
formuj 1/10C czyli 430mA przez 14 godzin, potem rozładowanie 0,5...1A i tak kilka razy.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 11:39 am
Też wątpie i to bardzo w 4000mAh profitexa, po formatowaniu nie ładuj go wiecej niż 1 A bo szybko umrze.
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 1:04 pm
Defender napisał(a):
...po formatowaniu nie ładuj go wiecej niż 1 A bo szybko umrze.
Założycielowi wątku można wybaczyć, ale Ty już nie powinieneś powielać takich błędów!
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 1:47 pm
Wiedziałem, że tego nie przepuścisz, tylko liczyłem jaki masz czas reakcji :)
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 2:20 pm
profi maja ok. 3600 tak na prawde, wiec spoko, pojdzie na tej ladowarce, reszta jak koledzy radza.
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 10:54 pm
No dziękuję bardzo za odpowiedź. Szczerze powiem, że zaskoczyliście mnie informacja ze Profitexx nie ma takiej pojemności. A podobno to ogniwa Sony. Inni twierdzą że są lepsze niż GP.
Temat zamknięty.
Gravel Hound DF-02
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 11:07 pm
Dołączył(a): Śr mar 05, 2008 7:40 pm
more important than how much you will charge into battery (with really low current you can push more into batteries) is how much you can discharge with high discharge current (conditions like during race).
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 1:40 am
hmmmm. no ale jesli aku ma pojemnosc fizycznie powiedzmy 4000 mAh to w nijaki sposób nie wciśniesz więcej .. nawet małym prądem .. teoretycznie ...
Gravel Hound DF-02
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 7:50 am
Trzeba to uściślić.
To co pokazuje ładowarka to nie ilość energii, którą przyjął pakiet, tylko ilość energii którą ona (ładowarka) "wypluła".
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 8:53 am
jak się rozejrzysz po forum to dostrzeżesz kilka tematów, gdzie problemem jest że pakiet "przyjął" a ściślej ładowarka "oddała" jakieś niebotyczne mAh wzg nominalnej pojemności pakietu.
Teoretycznie to możesz sobie pakiet zostawić na ładowaniu prądem 100mA na miesiąc. Czyli proces będzie trwał 720 godzin. Z prostego rachunku wynika, że wpuścisz taki pakiet 72 000mAh, czy to oznacza, że tyle wyciągniesz?
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 12:36 pm
No dobra - formowaniu :) , ale tak wielu już używa 'formatowania' że sam już się tego na pamięć nauczyłem.
Ogniwa Sony to napewno nie są, zresztą sony bazuje na Panasonicach i Sanyo przynajmniej tak kiedyś sami pisali na swojej stronie.
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 12:51 pm
No, mi weszło 6000mAh w 4200 pakiet, ale juz ogniwa oddały 4300 :) Nie z mojej winy bo zostawiłem na noc ładowanie i rano było 5936 dokładnie :D Delty nie wykryło. A te prawie 100zł na Profitexxa można było spożytkować inaczej... ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 1:24 pm
Zrobiłem mały teścik na moim skatowanym Proff.... mam go 1,5 roku, używany w modelu przez pół roku dość ostro, potem chodził tylko pod roto. Teraz przez całą zimę leżał w szafie (to jest ten 3850mAh) podłączyłem do ładowarki Shark 10 (najpierw rozładowanie 1A wyszło 1mAh :P) potem ładowanie (prąd ustawiłem na 1,5A) i otrzymałem:
3866mAh- weszło
9,43V
Do roto idealnie :D na tm pakiecie napisali +/-10 więc mieści się w granicy, teraz idzie test ile wylezie :P
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 2:25 pm
Generalnie mogę bazować tylko i wyłącznie na moich obliczeniach bo Turbomat 5 nie ma żadnych wskaźników. Przy ładowaniu szybkim prądem mierzona jest delta i po naładowaniu pakietu przechodzi w stan podtrzymania. Niestety nie jestem jeszcze na tyle doświadczony żeby to w jakikolwiek sposób to zmierzyć. Apropos rozładowania: od 0,5 do 1 A .. co mogę zastosowac zeby osiągnąć takie obciążenie?? czy silnik od wkrętarki będzie ok? klasa 550.
pozdro
Gravel Hound DF-02
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
